DC szervó motoros vezérlés
Sarkalatos pont még a Gate ellenállás értéke.
IRF540-nél 33-47 Ohm, IRFP-nél inkább a 10 Ohm vagy még inkább a kombinált R-D-R tag.
No meg a Nyák topológia...
Nem lehet, hogy más a tokozása és így oldották meg, hogy a NYÁK-on mindkét tokozásnak legyen hely? Aztán azt ülteted be, amelyik kell, de nem egyszerre.
hphuvrhxn
Szerintetek az lehetséges lenne, ha pl. egy SMC DC szervo végfok részét feltuningolni, hogy tudjon 140V 20Ampert? Vezetékkel kivezetve nagyobb FET pakkot kapna. Lehet őrült ötlet. Nem találok három megfelelő hajtást az ipari gépembe. A tirisztorost szeretném kiváltani vele. Valaki csinált már ilyet?
Köszönöm
hphuvrhxn
Köszi. De azt elfelejtettem, hogy analóg kell, úgyhogy az SMC se jó példa.
5unn7sn3m
Valaki találkozott már a HBS57H hibrid léptetőmotor vezérlővel?
Kellene hozzá doksi, beállító szoftwer, RS232 csatlakozó bekötése.
Sajnos a neten nem találtam semmit.
Tud valaki ebben segíteni?
Előre is köszönöm.
Szerelő
Próbálj utánanézni az AMC 50A20-nak, vagy a 100A25-nek.
50A20:
max áram 50A
tartós áram 25A
DC feszültség 40-190V
100A25:
max áram 100A
tartós áram 50A
DC feszültség 60-250V
Talán a klavio honlapján megtalálod...
5unn7sn3m
Szia dtb!
Köszönöm válaszod.
Már jártam a KLaviónál. Szoftwert is töltöttem le, ezzel sem boldogultam, még az itt található kábel bekötés sem stimmel.
A link amit felraktál az 3 fázisú motorhoz való 3 vezetékes driver. Nekem stepper motorhoz való a drájverem. De azért kösz!
Üdv.
Kicsit nagyobbacska dc meghajtót keresnék, a lentebb látható adatlapú motorhoz.
Ezek ha jól látom mind úgy vannak hogy az enkódert is fogadják, jelen esetben lineáris enkóder van, amit persze biztos cserélni kell mert valami őskövület...
Most 0-10V os rendszer van, de elég kevés információ lelhető fel róla...
Még kevesebb olyan vezérlőt találtam ami nem step dir ad ki magából hanem 0-10V ot és fogadja a enkóder jelét...
ezért is gondoltam, hogy akkor kapna egy olyan motor meghajtót ami egyben fogadná az enkódert és a motort, utána már lehet akár step dir is ami beesik ...
Előre is köszi!
Ezen a DC motoron Tacho generátor van.
Ezeket a DC meghajtókat álltalában +-10V vezérlik.
AC szervo motor+vezérlővel (ami +-10V bemenetet is kezel) lehet kiválltani.
Ez mind stimm, teljesen egyetértek veled!
Viszont ha nézted, nem kicsi mociról van szó...
Az a csúcsban 200A kissé aggaszt,mekkora ac szervó kellene hogy hasonló nyomatékkal tudjon csúcsban?
mert azt írja hogy 0.47Nm/A
ieff : 24A - 11,28Nm
i csúcs: 200A - 94Nm !!!
Sajnos semmit nem találok a motorokról az adattáblán kívül, jó lenne egy nyamvadt görbe...
Mekkora a tengely átmérő?
