DC szervó motoros vezérlés
Üdv !
Belenéztem én is a pdf ekbe , nagyon klassz cucnak néz ki .
Csak tanulgatom , de nagyon érdekel :)
És az is érdekes hogy két fázissal is táplálható .
Nem olvastam részletesen , csak itt iparilag is ajánlják , amiről volt már itt , szó hogy 3f frekiváltó 220 ról trafóval táplálva .
Csak elvről beszélek , nem is akartam részletekbe menni .
Minden csak igény és méretezés kérdése.
A 3x200 V-os 2,2 kW-os G7-esemet nekem is meg kellett fejelnem még 1000 uF-al, mert télen hidegben nagyon fogja a hajtóműolaj. így is alacsony fordulaton kell járatni párszor tíz másodpercig.
r5y7cufaj
Az adatlap szerint ha jól értem, köthető dc-ben, és ac-ben is. BA-s , a matricán is jelöli , hogy dc illetve ac-vel is köthető (Matrica). Egyebkent egy nagy dög 3fázisú trafóra volt kötve. De  nem tudom, hogy honnan szerezzek 90V dc tápot, nem gyakori.
oda vagyon írva az adatlapra:
24-155 V DC
vagy
18-110 V AC
Majd csak tudsz trafó(ka)t szerezni.
r5y7cufaj
r5y7cufaj
Értem én, hogy a táp az megy már 24v-al! De a nagyobbik motor sajnos nem.[#finom]
Vagy félreértettem az utalásod? "oda vagyon írva az adatlapra"
Szóval, ha a nagy motort is szeretnem hasznalni akkor vagy komplett dc90V táp kell vagy pedig egy ac80V körüli trafó(amiből kb 90v dc lesz).
"Szóval, ha a nagy motort is szeretnem hasznalni akkor vagy komplett dc90V táp kell vagy pedig egy ac80V körüli trafó(amiből kb 90v dc lesz)."
Bingó!
Még annyi kiegészítés, hogy megy a nagyobb motor is kisebb tápfesszel, csak arányosan kisebb lesz a max. elérhető fordulatszáma.
r5y7cufaj
De azert gondolom 24V-al nem megy 90V helyett.
Majdnem biztosan igen, 1/4 fordulatszámon.
Pilot001
[#hawaii][#hawaii]
érdeklődész szintjén...
Van-e valakinek DC motorja  (szervónak)
DC 150 ... 180 V  (üzemi 140V)
8..13 A
8 - 10 Nm max nyomaték
vagy másképp  2 - 3 Nm mikor áll már a forgórésze.
átmérő kb 150 - 170 mm
Ha van rajta TACHO az se baj ( 7-10 V / 1000RPM)
Köszi ! [#taps]
horcsab
Hány darab kell? Van 3 ha érdekel holnap küldök képeket. Van hozzá vezérlőm is, analóg, de csináltam hozzá step/dir-es átalakítót.
Pilot001
Üdv Csaba !
Most csak 1 kéne ... analóg van hozzá most is... régi megadta magát
De ha spéci cucc van hozzá és bírja a 140 V ot ... +  - 10 V a vezérlő jele azt tudom a gép felől...
[#nevetes1]
Mi az ára egy ilyen telejesitményű step-dir-es vezérlőnek?
horcsab
A végfok az gyári, csak az átalakítót csináltam hozzá. Ez step/dir jelből csinál analóg +-10V-ot. Még nincs ára jelenleg az átalakítónak. Nekem is azért kellett, mert volt néhány régi de nagyon jól működő analóg hajtás, amit modernizálni kellett. PC + Mach3 vagy Linuxcnc.
