DC szervó motoros vezérlés
vjxy4wmi
Kedves D.Laci és Svejk!
400-t mutat a DRO.
Köszi.
„(Az AMT103 encoder "100/fordulat" osztásra van állítva)”
’” Servoconfigurator3-ban a "Lépésszorzó" 1, viszont az "Encoder x" 2 „
„400-t mutat a DRO. „
Ez sehogy nem jön ki nekem 400-ra, de nem gond.
A „Motor Tuningban” a „Steps per „értéket állítsd, 400-ra.
A „Velocity In`s or mm`s per min.” értéket  3000-re. (elvileg 3000f/min lesz a fordulatszáma a motornak percenként).
És ez mindössze 20kHz.
De minek tudni a pontos fordulatszámot? Nem a pontos pozicionálás lenne inkább az érdekes?
Gondolom még csak asztalon próbálja.
Persze a pozíció meg a megtett fordulatok számából adódik...
vjxy4wmi
Kedves Barátaim!
Fordítva vettem be a hashajtót, legalábbis a kódoló kapcsolót fordítva olvastam. Nézzétek el gyengülő szememnek, de akkorák a számok, hogy szemüveggel sem látom.
A valóságban a 192-re volt állítva, ezt szorozta meg 2-vel. Most 500-ra állítottam és 2-es szorzóval 100 step/mm-el 30 000 mm/percnél 3000 ford/perc, 40 000-el 4000 ford/perc a mért fordulat.
A motor nem szerszámgépet fog mozgatni, de igen gyors működésre, és viszonylag komoly nyomatékra lenne szükség.
Ez nem sikerült volna, ha nem segítetek. Köszönöm szépen, és derűs estét!
r5y7cufaj
Segítséget kérnék, hogy kell ősszekötni ezeket? Két motort szeretnék meghajtani a három közül. Mekkora táp kell ezekhez?
kmajer
A JAT honlapján fent van a doksi.
Ha jól emléxem az Ecobrax maga a táp.
kmajer
AZ Ecostep 200 elméletileg meg tudja hajtani
a DC szervót, de firmwarefüggő.
A régebbi vasra az új firmware nem megy fel.
r5y7cufaj
Sajnos èn ehhez nem értek. Hogy kezdjem el? Mivel tudom a pc-hez kötni? Esetleg a kínai 5tengelyes breakout jó hozzá (vagy valami más megoldás kell hozzá)?
kinai levalaszto
r5y7cufaj
d30xhrezp
Saját építésű SMC vezérlő.Egy kicsit átalakítva.
A fet-meghajtók és a fetek nem lettek beépítve.Helyette kapot
egy régi printerből kiszedett L298n-es motor meghajtó ic-t.
A kis servó motorhoz tökéletes.Eredetileg egyből rá akartam rakni a panelra,át tervezve,de nem voltam benne biztos,hogy jó lesz.Így használható eredetiként is a panel.
SMC servo driver with old printer servo motor.
r5y7cufaj
Köszi, de ezzel a vezérlővel szeretném megoldani.
RS422-es a step-dir bemenete, tehát a próbákhoz valószínűleg nem kell semmi, közvetlen az LPT-ről meg tudod hajtani.
Később aztán használj hozzá egy korrekt TTL-RS422-es átalakító IC-t.
A motorok a sajátjai? Mert ha nem akkor inkább ott lesz nagyobb probléma. A kezelő szoftvere megvan?
r5y7cufaj
A motorvezérlő felprogramozásához megvan a program. A kínai 5-tengelyes breakout kártyával szeretném meghajtani mert az mach3 kompatibilis.
A kisebbik és a legnagyobb motor erre a motorvezérlőkre volt kötve. De sajnos úgy néz ki, hogy csak a kisebbik motort fogom tudni használni mert az még hajtható 24V-al, de a másik kettőnek min 90V kellene (adatlap szerint) amit itthon nem tudok előállítani.
Ajaj...
- használhatod a breakout-ot de nincs a servo működtetéséhez feltétlen szükség rá
- Milyen betűjelű a tápegységed? AA vagy AB?
Aszerint kell a hálózathoz csatlakoztatnod.
Egyébként meg egy ilyen nagyértékű cuccnál ne az legyen már pont a gyenge láncszem, hogy épp nincs olyan trafóm.
