DC szervó motoros vezérlés
Hasonlóak a plotteren is a motorok , csak az 60 wattos.
Viszont itt csak rákötöttem, kicsit állítgattam terminál emulátorral és ment tökéletesen.
Igaz encoder szimmetrizáló fog kelleni hozzá mert azon része nagyon zavarérzékeny.
Anno igen kis költségvetésű projectnek indult.
Egyszerű olcsó mezei motor, reklámstúdióban levilágított film encodertárcsa, tintás nyomtatóból kitermelt HEDS klón optika. Egy nyílt forráskódú szervo vezérlő kicsit átdolgozva.
Demonstrálva is lett a 2. és 3. leányfalui talin.
Aztán később egyre többféle motorral ki lett próbálva, majd jöttek az E240-esek.
Sokféle változatban elkészült, de a nagy áttörés elmaradt, talán mert képbe jöttek nálam a megfizethető használt Ac szervok.
Nem lett folytatva.
így aztán sokat nem is kell tőle várni, pár amper és 40-50 V-ig kielégítően működik.
Az Elektron által leírt jelenségek a verzióktól függően itt is előfordultak.
2dbfy8y
Én is beszállnék a gyártatásba.
Jó lenne valahogy össze hozni.
Újra beindul a szervó vezérlő gyártás és akár a továbbfejlesztés. Ha olyan 1000Wattos DC motort meg lehet hajtani akkor érdekel a dolog. :)
Akkor lasan gyűjtheted is a pénzt, múltkoriban egy 400 W-os motor már ment vele. :)
Kelepeisz Lajos
Lenne nekem egy motorom, amivel az a gond hogy nem tudom az enkóder csatiának a lábkiosztását, sehol nem találom, az enkóder minden más adata le van írva, csak a lábkiosztás nem, tudnátok segíteni, csatolom az adatlapját?
Az enkóder: UTOPI-200
A motor: MINERTIA R02SA
Leírás http://classes.engr.oregonstate.edu/mime/spring2010/me414-001/g2/data%20sheets/minertia_R_motor.pdf" TARGET=_fnew>itt
http://kepfeltoltes.hu/151112/s-l500_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ha leveszed a hátuljáról a borítást, szerintem belül meglátod a kiosztást.
gfxd0h560
A gugliba beírtam:
MINERTIA R02SA
és az első találat:
[PDF]Minertia motor R series R02SAKOE - Classes
kb 9. oldalán ott van az enkóder bekötése ha jól értelmezem...
Kelepeisz Lajos
Igen, van 2x0v, 1x12V, 1xA, 1xB, és 1x3TR ez talán az index jel lehet?
Elektron ránéznél az adatlapra, azt írja ez a motor 70W-os 8.12A, a feszültségére meg azt írja 6V/1000rpm, ha ez a motor 3000 fordulatú akkor ez a motor 18V-os, de akkor hogy jön ki a 70W?
Kelepeisz Lajos
Baxus tényleg ott van, teljesen elkerülte a figyelmemet.
Köszi.
Egy tisztességes szervó javítás és teszt. :)
https://www.youtube.com/watch?v=YSsIOcpSgME" TARGET=_fnew>Szervó javítás, teszt
Az nem úgy megy, hogy összeszorzod az ampert a volttal, ha adsz neki 18V-ot, akkor terhelés nélkül, pár tized Ampert eszik maximum, annyival lehet terhelni, amennyi a teljesítménye, meg van maximum amper, névleges stb.
Kelepeisz Lajos
Akkor jól láttam hogy ez a moci 18V-os, vagyis majd ehhez a feszültséghez kel választani a tápfeszültséget kb 1,5X-öst, ez a 8,12A ez a maximum áram amin hajtani szabad, vagy ez a csúcsára, ez csak azért érdekes mert amit most rendeztem vezérlőt ott meg kell adni az áramhatárt, és jó lenne tudni akkor mit is állítsak be hogy azt a 70W-ot nehogy túllépjem?
A csúcsáramtól kevesebbet kell beállítani, ami a maximum, az meg a vezérlőtől is függhet, hogy az mit ért áramhatárnak, meg hogy működik, milyen szűrővel vagy milyen módon figyeli az áramot, van többlépcsős vezérlő is , ami a max csúcsáramot is nézi, meg adott ideig egy névlegest, hogy meg ne haladja, elsőnek nem kell csúcsra járatni, majd álltgatod, aztán ha gyengének tűnik veheted magasabbra.
Kelepeisz Lajos
Na, van egy táblázat ami tartalmaz egy Rated current A oszlopot, ami az én motoromnál 3.9A névleges áram.
3,9*18=70.2W meg is van az a 70W
[#vigyor3]
