DC szervó motoros vezérlés
Ha indítod a gépet akkor kell egy "start" nyomógomb... ha netán leoldana akkor is kell...(persze nem árt egy stop gomb is)
Ha van 3 vezérlő akkor ezeket a ERR/RES (be/ki) csatlakozásokat össze kell kötni... és egy nyomógombbal lehet indítani/leállítani...
De mindenképp célszerű összekötni ezeket... pl Z leold akkor oldja le a többi tengelyt is. (hogyan másként :)
Egyébként szinte minden szervó vezérlő valamilyen ilyen logikával működik... persze lehet külön a start és stop bemenet... de ez részletkérdés...
Van a neten sok megoldás "automata" indítású áramkörnek... de én ennek nem sok értelmét látom... minek? :)
s5f8tmfv3
[#worship]
Szuper! Minden világos ezügyben, nagyon köszönöm a segítségeteket!
Még egy dolog:
A G320 encodernek szánt +5V-ját használhatom a step-dir jelek felhúzására vagy inkább külön 5V tápot csináljak neki? Ahogy számolom még elbírná de nem akarom túlterhelni.
Sajnos  a gecko szorzó nélkül csak negatív logikával vezérelhető (a szorzópanelnál már mindkét logikát be lehet állítani)
Ha a saját 5 V-ját használnád akkor a GND-t is össze kellene kötni a PC-vel, és ekkor elveszne a galvanikus leválasztás.
Tehát az ajánlott megoldás:
PC-ből az USB, vagy PS2-ről a +5V-ot és a step, dir jeleket kihozni, Mach setup-jában negatív impulzusokat beállítani.
Természetesen ilyenkor a vezérlő és a PC GND-jét nem szabad összekötni.
Tehát egy vezérlő esetén a kapcsolat 3 szál "drót".
De ez a gépkönyvben szerintem szépen le van írva...
sanka74
Sziasztok! Én a PC usb-jéről vettem le a +5 V-t.igy a pc felől jön megy az LPT és egy usb.
sanka74
A g320 adatlapjában le van irva a resetelés is.ez kell minden indításnál és ujraindításnál is. amugy egy javaslatot ha tehetek: a  három db g320 dobozkáit tedd kontakt pasztával egy 6-8 mm vastag  alu lapra a keletkező hőleadás miatt.jobb megoldás egy hűtőborda. varrógép üzemnél eléggé melegszik a kicsi...
Bizony hűteni! Nincs benne hővédelem! (mint A300-ban :) A spórolós amcsik :)
Én proci hűtőre szereltem a Gyíkot.
s5f8tmfv3
Azt mondod ez jobb megoldás mint a vezérlőbe telepített táp? Ha megépíteném akkor külön trafót kapna, 7805-öt, a negatívot kötném az lpt negatívra (hogy ahhoz képest legyen a +5V) és innen vinném tovább a Step-Dir+5V hármast a vezérlőbe.
s5f8tmfv3
Aktív hűtésre gondoltam egy méretes hűtőbordával, hővezető pasztával feltéve.
s5f8tmfv3
Az A300-at meg nem kapni! A spórolós Varsányi :)
sanka74
"azt mindenki magának csinálja",ugye Péter....
Ahogy írod = megfizethetetlen érték! Venni sem lehet sehol... Csak csinálni! ... (a "lusták" meg Gecko-t  vesznek ami ha csak egy kicsit.. de azért mégsem A300 :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/" TARGET=_fnew>Itt minden adat- hiánytalanul! Csak csinálni kell - azaz kellene:) !
Ezzel már ha a PC ki van kapcsolva, az optón keresztül áramot kényszerítesz az LPT portjára.
Minek bonyolítani?
Ott az usb vagy a PS2, szét sem kell bontani a PC-t.
Ez a legkorrektebb a PC saját 5V-ja.
Gyönyörű az a vezérlő és a dokumentáció, le a kalappal.[#eljen]
s5f8tmfv3
