Arduino
A kis potira vigyáz ha egyszer elszál a kontat akor szevaz motor ic![#eplus2]
igen mivel rezgö kör igy hangolod bevit a tested kapacitásával...[#gonosz1]
kg0sy39yf
Ép most kábelezem újra adok neki még egy esélyt!
Nem lehet hogy olyan sok embernek müxik a HC06 nekem meg nem!
Ráadásul 2db is van, plusz poén hogy nem is egyformák! (azon kívül, HC06 mindkettő)
Az egyiket mindenképp beidomítom. Ha most se sikerül akkor kalapáccsal megnézem mi mozog benne! [#nyes]
kg0sy39yf
Motor IC van másik!!! (vagy 4-5db)
Bluethoot NINCS!!! :(
[#rinya]
Csak példaként mondtam, de ha gondolod a 600-as PA-val is megpróbálhatod a nyalakodást. (28 volton 40 Amper)
Mellesleg már a 80 Wattos is simán lukat éget az ember ujjára. [#nevetes1]
Akkor már nem csak az oroszok jönnének ! [#nevetes1]
kg0sy39yf
APROPÓ!
Nem lenne lehetséges az ARDUINON keresztül felprogramozni a Bluethoot-ot?
Annyi mindenre képes ez a kis kütyü, nem hiszem, hogy ez nem lenne kivitelezhető!!!
Mindjárt megnézem nincs-e rá valami programsor!
hmmmm......????
cseréld ki uno filwaret ere ez 9600  van igy meni fog a hc06 az is alapba 9600 van!
9600 v08
Ez egy teljes átjáró igy müxik!
helyes:
hc06            arduino
9600baund>>>>>9600baund
vagy
115200baund>>>>>115200baund
helytelen:
hc06            arduino
9600baund>>>>>115200baund
igy könyebben megérted!
kg0sy39yf
Értem!
2db kérdés kapásból:
1. RX pólust nem kéne védeni az 5V ellen vagy mehet rögtön az arduinora?
2. Alap esetben a én HC06 38400baund volt (van)!
az IDE simán így kommunikál vele, létre jön a kapcsolat de AT parancs küldése esetén nincs "OK" válasz.
Tehát itt akad el a folyamat. [#fejvakaras]
És ez igaz akkor is ha nincs csatlakoztatva a RX TX.
Ahogy látom mindketönknél ez a probléma!
Erre valami megoldás?
de 2 elenálás fesz osztó ahogy neten is látod!
az alap gyári baund 9600 vagy 38400 ez változo filmwarenként hc05 és hc06!
ha 38400 alapbol akor csinálok neked egy v0.9 uno alá firmwet 38400 ra!
Arany János
Elmagyarázná nekem valaki, hogy mit is találtam?
Ugyanis összezártam a HC-06 Rx-Tx lábát, és a Terminálban megjelent a ['$' for help ] szöveg.
Szépen, olvashatóan.
ha ez vissza jön  bluetools ['$' for help ] akkor hogy sikered van müxik a bluetools átjáró mega és cnc szoftver közöt !
GPeti1977
Mikor kicsi voltam a szigetelt fém csavarhúzóval nyúkáltam a TV sorkimenő cső (PL504) anódjához, olyan szép ívet húzott...
ugy szoktuk átjárot leelenörizni ahogy irod  az eszközön rx..tx lább öszezárod és amit terminálban elküldesz az azonal vissza adja terminálon akor jo az soros eszközöd!
