AC szervó motoros vezérlés
Egyébként is azt írja a pdf hogy:
"‐ Version 5.72 supports Windows7  (32‐bit and 64‐bit) "
Tehát támogatva van, de nem CSAK a WIN7-tel megy.
Ha végignézed a PDF-et akkor láthatod, hogy az összes verzióhoz ez van írva, illetve hogy az 5.53 csak a 3 2bites WIN7-et támogatja.
Kell és kész, ez tapasztalat ! :)
Különben szép lassan elmászik.
köszi akkor megfuttatom . ( minthogy le kell szednem a bétát nem mertem nehogy a két szék közül a pad alá essek )  Ismerem a support szót angolul de eddig ha ilyenbe ütköztem akkor kiírták hogy vista , XP és support win 7 .
Akkor valami más baj lehet ott, mert nem kell és kész. :)
Nem kell levenni a bétát!!
Sőt nem is ajánlatos, mert az egyikben ezt a másikban azt könnyebb megcsinálni.
Valószínű valami aktív H vagy L szint problémád lehetett a step jelfolyamban.
ukcge40u
Írtam már pár embernek privátban segítségért, de sajnos sokra nem jutottam.
A feladat az lenne, hogy össze kell újra drótozni egy meglévő simodrive 6sn1123-6sn1112 pakkot a hozzávaló FT5 motorjaival.
A "szétszerelés" csípőfogóval történt, így a betápokat tudom megállapítani, meg a motorkimenetet.
A motoron lévő kábel egy köztes dobozba ment ki soklábú csatlakozón, és a kötés kielemzésébe már belekeveredtem.
A márkaképviselettől azt a választ kaptam, hogy van szabad bemenete a vezérlőnek, azt be lehet programozni digitális jelek fogadására, és már köthetem is rá a Mach3-at.
Tehát a kötésről sincs sok fogalmam, és a programozás menetéről sem.
Képeket igény szerint küldök bárkinek, aki úgy érzi, hogy tud segíteni, esetleg elviszem a cuccot is személyesen, ha szükséges.
Biztos nincs baj, mert a tőled vásárolt 3 darab sigma 1-es vezérlőnél is kipróbáltam.
A vezérlőben be lett állítva a 400 lépés / körülfordulás majd a Machban is ez a 400 lépés / 1mm érték lett megadva.
Majd fix mozgatási mód és 10,000-es érték.
Össze lett jelölve a tengely és a motor háza és 10000 fordulat után nem kis eltérés jelentkezett ha nem volt 1 kivonva az enkóder felbontásából.
Bencze András
Ha azt mondták úgy van, de szerintem erős túlzás. +-10V-al tud menni. A "digit" bemenettel engedélyezheted.
Több PC-is ugyanaz a hiba lenne ? [#fejvakaras]
Tudna valaki segíteni Omron sigma I programozó kábel lábkiosztásában!!!
Előre is köszönöm!
És gondolod ezt nem említené a gépkönyv?
És azt mivel magyarázod, hogy mindig a forgásiránnyal megegyezően plusz irányban volt eltérés ?
Csak ez az egy logikus magyarázat van rá.
Mellesleg a gépkönyv azt sem említi, hogy oda az enkóder felbontását be lehet írni.
zvw8as45
Szia mindenki!
Servostar 603M szervo vezérlő, és motor MT328SA1, kábelokkal mennyit érhet, illetve mennyire használható
hobbi szinten? Kérem aki tud-segítsen.
Köszönöm .
