AC szervó motoros vezérlés
Én úgy látom elég finom darab.
Alapvetően analóg, de tudja a step-dir jelet is kezelni.
A Kollmorgen-nek jók a leírásaik, remélhetőleg a hangoló szoftver is könnyen megszerezhető.
Jó hétvégi elfoglaltság egy ilyen szettnek  a megismerése.
zvw8as45
Ránézésre nagyon megkímélt,eggy nyomdagépbe volt.
Valószinű hogy még 2 drb lessz belőle. Mennyit érhet eggy
garnitúra?
Nehezet kérdezel, mert ugye végül is én is csak egy vevő vagyok.
Ha jól vettem ki akkor 1,5 kW-osak.
A közkedvelt Yaskawában 100 ezer alatt még itt a fórumon sem lehetne megvenni.
Növeli az értékét, hogy meg vannak a kábelok és jó a dokumentációja.
Csökkenti az értékét, hogy itt a fórumon nem annyira ismert és csak 1 db van belőle.
Ha meg lesz mind a három, akkor már bizony érdemes rászánni egy kis időt a megismerésére.
Gyati
Szia Gábor!
Megtaláltam, nekem az 561-es van.
Svejk megelőzött, ilyen segítőkész lenne az ország fele, akkor semmi gond nem lenne itt.
Elküldöm neked ezt a verziót, ha a másik nem válik be.
zvw8as45
Koszonom a pozitív választ,most már érdekel a maradék 2 drb.
Köszi !sajna csak Xp az op rendszer és miután letöltöttem ( délután) elolvastam a benne talált pdf et és az azt írja hogy win 7 kell neki
 ( basszus )
c2nsu773m
MS-140-10/20-N-S-0220/TO-RD DC Minispeed drive 10/20A 140V Axor hardly used
Ismeri valaki ezt a vezérlőt?
StepDires?
Mivel lehet helyettesíteni?
Gyati
Írd meg az email címedet, elküldöm az xp-s verziót.
z08dv9zyv
Mach3-al szeretnék vezérelni egy Yaskawa SGDS szervot. 1-1be hajt egy 20mm menetemelkedésű orsót.A vezérlés működik de nem sikerül beállitani hogy pont annyit lépjen le mint amit kellene.
Kérdésem: mit kell beirni a a mac-ba a step per mezőbe, és a Sigmawin+ ba ?
TROMF22
Szia Gábor! Ment magánlevél.
Először is tisztázni kellene mekkora elméleti felbontást szeretetnél.
20-as orsónál a vezérlőben 4000 lépés / 1 körülfordulást állítasz be akkor az elméleti felbontásod 0.005mm lesz.
De mivel a LPT port 100kHz-et tud kisajtolni magából így a max fordulatszámod 100000/4000 lesz.
Ez 25 fordulat másodpercenkét ami 25*20-as sebességet eredményez másodpercenként.
Tehát 500mm/sec azaz 30,000mm/min lesz (ez nem kevés) :)
Ergo ha ez megfelel akkor jön a képbe a Sigmawin.
Itt beállítod az elektronikus váltóban a numinator denominator alatt az enkoder felbontását mínusz 1-et és a 4000-et
Ezután egy körülfordulásod 4000 lépés lesz.
Ha ez is megvan akkor jön a Mach és a motor tuningban a Step per ablak.
Ide beírod a 4000/20 éréket ami megadja hogy 200 lépés lesz egy 1 mm elmozdulás.
Röviden ennyi.
Ugye milyen egyszerű :)
Pedig nekem egy gépemen sincs win7.
Kipróbáltad??
"... enkoder felbontását mínusz 1-et"
Hogy jön képbe az a "mínusz 1" ?
