AC szervó motoros vezérlés
Sz.József
Én CNC-be gondolkodtam nem "csörlőbe"...
Kikapcsolt gépnél, amikor már nincsen tartó nyomaték jó ha helyén marad "Z" egység...
köszi akkor megfuttatom . ( minthogy le kell szednem a bétát nem mertem nehogy a két szék közül a pad alá essek )  Ismerem a support szót angolul de eddig ha ilyenbe ütköztem akkor kiírták hogy vista , XP és support win 7 .
A fék csak áramtalanításkor működik vagy ha a szervó vezérlő valami hibával megáll.
Ez csak egy védelmi funkciót lát el menet közben nincs funkciója !
Nem kell levenni a bétát!!
Sőt nem is ajánlatos, mert az egyikben ezt a másikban azt könnyebb megcsinálni.
Bicska
Magyarán, ami valószínűleg eddig nem volt egyértelmű számodra: a fék alapból behúz, ha jelet kap, akkor enged el.
ukcge40u
Írtam már pár embernek privátban segítségért, de sajnos sokra nem jutottam.
A feladat az lenne, hogy össze kell újra drótozni egy meglévő simodrive 6sn1123-6sn1112 pakkot a hozzávaló FT5 motorjaival.
A "szétszerelés" csípőfogóval történt, így a betápokat tudom megállapítani, meg a motorkimenetet.
A motoron lévő kábel egy köztes dobozba ment ki soklábú csatlakozón, és a kötés kielemzésébe már belekeveredtem.
A márkaképviselettől azt a választ kaptam, hogy van szabad bemenete a vezérlőnek, azt be lehet programozni digitális jelek fogadására, és már köthetem is rá a Mach3-at.
Tehát a kötésről sincs sok fogalmam, és a programozás menetéről sem.
Képeket igény szerint küldök bárkinek, aki úgy érzi, hogy tud segíteni, esetleg elviszem a cuccot is személyesen, ha szükséges.
m0cpb8m3
Így már értem. Köszi mindenkinek.
Bencze András
Ha azt mondták úgy van, de szerintem erős túlzás. +-10V-al tud menni. A "digit" bemenettel engedélyezheted.
Yaskawa Sigma 3 vezérlőhöz keresek XP n futtatható programot . Van egy régi( 1999) bétás verzióm de az nem ismeri föl a drivert. Amit le töltöttem ahhoz win 7 kell . Ami saccra jó lenne azt meg a víruskeresőm tiltja le .  Mit ajánlotok ?
Tudna valaki segíteni Omron sigma I programozó kábel lábkiosztásában!!!
Előre is köszönöm!
Fent van a Yaskawa oldalán, sigmawin vagy mi a szösz a neve. SigmaV.-ig működik
Ezt találtam de nekem elég lenne egy régebbi mert csak xp az op rendszer
Version 5.72 supports Windows7 (32‐bit and 64‐bit)
zvw8as45
Szia mindenki!
Servostar 603M szervo vezérlő, és motor MT328SA1, kábelokkal mennyit érhet, illetve mennyire használható
hobbi szinten? Kérem aki tud-segítsen.
Köszönöm .
Gyati
Szia Gábor!
Van XP-re, megkeresem és írok.
Üdv, Attila.
