AC szervó motoros vezérlés
adamant
Ha valóban 6000 es gyorsjáratod van akkor felesleges hozzá nyulni szerintem de ha nagyon szeretnél akkor persze megteheted azért az AC szett nem olcsó dolog még használtan sem de a 200W al bőven meg leszel elégedve de ha X nél 400W os akkor még jobb dinamika lesz
el kell dönteni hogy ez a beruházás mennyiét ér meg és hogy mennyivel lesz neked jobb a géped mert ha ugyan úgy megcsinálod most amit akarsz akkor minek a jobb?
4umhue7vh
Van mindenem Indramat evodrive-hoz, maual,szoftverek,van egy vezérlőm is,azt hiszem Ecodríve3, nem tudom jó-e ehhez a motorhoz ki kell deríteni. Elküldöm az anyagot, mail-be.
adamant
 lehet hogy fiatal vagyok és vakmerő még :) de szerintem ehhez a kérdéshez még nem kell a teret hajlítani de majd pár óra és úgy is eljön majd az idő :)
De a monitorra tettem a kezem és így érzésből mondom a megoldást :)))
4umhue7vh
adamant
90% minden motor csak a vezérlőjével megy de igazándiból az lenne a kérdés hogy mire vagy minek kell neked az a szervo? milyen gépre akarod? mit akarsz egyáltalán vele csinálni?
RomoliczP
Jogos. Y iranyra keresek jelenleg motor(par)t.
4umhue7vh
Ismeri valaki ezt a servo-t?
http://www.a-m-c.com./images/productpics/dx60co8.jpg
dx60co8, Lehetne a p3 csatlakozóján step/dir jellel vezérelni?
http://www.a-m-c.com./download/datasheet/dx60co8.pdf
Ipari levetettben Yaskawa/Omron, ezekből időnként sok feltűnik.
Újban pedig valamelyik kínai csoda a Klavio, vagy CNCDRIVE oldaláról.
adamant
ismerni nem ismerem de a 4 oldalon ott van hogy igen :) remélem ezzel tudtam segíteni :)
Az talán fontos lehet, hogy a léptetőmotorra megadott nyomaték az tartónyomaték. Ha a motor forog is, akkor kevesebb. Párszáz n/min fordulatszámnál már csak töredéke a tartónyomatéknak. Tehát a Te gépedre azért kell 3,4Nm tartónyomatékú léptetőmotor, hogy a megfelelő sebességen is képes legyen még elég forgató nyomatékot szolgáltatni.
http://www.orientalmotor.com/products/stepper-motors/stepper-motor-only-0-72.html" TARGET=_fnew>http://www.orientalmotor.com/products/stepper-motors/stepper-motor-only-0-72.html
Ezzel szemben az AC szervó motorra megadott nyomaték az forgató, ami a fordulatszám határig nagyjából állandó is marad. Ráadásul, ha gyorsítani kell, akkor ennek a nyomatéknak a többszörösét is képes szolgáltatni.
http://www.orientalmotor.com/images/technical-articles/servo-motor-rated-output.jpg" TARGET=_fnew>http://www.orientalmotor.com/images/technical-articles/servo-motor-rated-output.jpg
Ezért a két motortípus közötti párhuzamvonás, pusztán a nyomatékuk alapján, szerintem megalapozatlan. Jelleggörbe szerint érdemesebb választani.
A saját véleményem szerint a 3,4Nm tartónyomatékú léptetőmotor helyett megteszi a 200W-os AC szervó is. A megfelelő arányú mechanikai áttétel nem hagyható el.
4umhue7vh
Letöltöttem a konfigurációs szoftverét, a command beállítások alatt lehet választani: Analóg input,Auxiliary encoder, step/dir ,stb közül, meg nem tudtam kipróbálni mert nincs kábelem hozzá.
Koszonom, meg egy parszor atragom magam ezen a motor-driver teman.
Ahogy latom ezek a Leadshine termekek eleg elterjedtek, mindenhol belefutok, pl a Klavio is forgalmazza. Illetve ezekkel a hybrid servo motorokkal is gyakran talalkozom.
Majd korulnezek ebayen, illetve a pecsi cegnel elvileg van ex munkatarsam, azert rakerdezek, de nekem korulmenyes vasarlas utan ide szallitmanyoznom.
4umhue7vh
Köszi!
Erre gondoltam én is, csak ez a CAN OPEN hókusz pókusz bizonytalanná tett
wcmwugefi
Nagyon köszönöm, ez rendkívűl hasznos volt!  Akkor agy 200 vagy akár egy 400wattos servot sem kapcsolhatok közvetlen rá, mint ahogy most van? Csak áttétellel?
Ez azért baj, mert valami pofátlanul drágák a hajtóművek.
Mi a véleményed a hibrid (enkóderes) léptetőkről?
Pl:
http://www.leadshine.com/producttypes.aspx?type=products&category=easy-servo-products&producttype=integrated-easy-servo-motors
Vagy:
http://www.ebay.com/itm/Leadshine-Updated-Servo-Kit-HBS507-573HBM20-1000-replace-573S20-EC-1000-HBS57-/111439994665?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19f2575f29
Az a baj, hogy ezekből max 2nm-es van nema23 méretben. Ezeket lehet úgy szerelni mint a mostanit? (Tehát közvetlen, áttétel nélkül?
Még egyszer köszönöm.
