AC szervó motoros vezérlés
2dm0z6nm5
Egy 1.5 kW-os Yaskawa driver-el lehet működtetni egy 750W-os motort ? Mennyire kompatibilisek lefele a driverek?
adamant
létezik igen de igen borsos dolog :( olyan 300-400E lenne az a kis ketyere egyszer kerestem és akkor találtam hozzá megoldást de hogy mi volt az most meg nem mondom
eivmhrm04
Nekem is van ezekből vagy 10drb még 2kw os is,ha rájössz valamire akkor szólj légyszives.
adamant:
Próbáltam a Mechatrolink II technikai dokumentációját letölteni (elvileg nyílt forráskódú, aka. opensource) innen:
http://www.mechatrolink.org/en/download/manual.html
De hiába regisztráltam mostmár vagy három napja, azóta se válaszoltak. Valakinek esetleg megvan?
A fórum elején volt valami magyar fejlesztésű cucc. Vajon ők még léteznek? (Este kikeresem a pontos fórumozó nevét).
eivmhrm04
tcm5krnn6
Ezek a dokuk eléggé "képeskönyv" jellegűek. A Mechatrolink chip interface leírása a többletinfo ahhoz képest, mint ami az interneten egyébként is fellelhető a Mechatrolink-ről. De ha nincs olyan chip-ed, akkor az nem sokat ér.
Részletes protocol leírást (szabvány javaslat) találsz, ha a gugliban a "65C/632/NP"-re rákeresel. (nem túl olvasmányos..)
Szerintem a Mechatrolink nem nyílt forráskódú.
1/4 teljesítményig kompatibilis, magyarán a 1.5kW-os driver-el 400 Wattos motort is hajthatsz.
De ez főleg a Sigma 1 és 2 verziókra érvényes, a 3-as típussal volt, hogy a kompatibilis motort se tudtam működésre bírni.
Amúgy a 3-as verzióval egyéb kis buktatók is vannak, de ezt nem részletezem.
f7dmzwfr6
Segítséget kérnék.
Vettem egy Ho Hsing 3 fázisú, 750W-os szervó motort. Ehhez keresek vezérlőt, mivel 310V-os, így a "hagyományos" frekiváltóval nem lehet használni.
Valamilyen infó kellene, amelyen el tudok indulni. Szervómotorral még nem foglalkoztam.
Elsősorban kész vezérlőt szeretnék találni, mert nincs időm megépíteni egy egyedi vezérlést. A saját tervezés pedig egyelőre nincs tervben...
2dm0z6nm5
Van a driver-ekhez motorod is?
7p7wzer7
Estun ProNet-E-04A-s vezerlo beallitasaval lenne problemam. Mach3 alol step/dir-es jelekkel lenne hajtva. Esview SW-bol JOG funkcioval mukodik a motor, step/dir jeleket megkapja (display-en ket led felvaltva villog ha jelet kap, tehat elvileg erzekeli az inpulzusokat), run feliratot kiirja, de a motor meg sem moccan. Az ajanlott bekotesek megvannak (P-OT, N-OT, CLR). Encoder tipusa jol van beallitva illetve PN004.2-ben Sign-Pulse, PN005.2-ben Position Control (pulse train) van kivalastva. Tobbi beallitas az eredeti. Mit kellene meg modositani, hogy a Step/Dir-es jelekkel elinduljon a motor?
Illetve a tarto nyomatekot merre lehet allitani?
Koszonom.
xkbv3nx0d
Ki az aki tud és segíteni is AC szervók finomhangolási problémámban?! Yaskawa Dr2-es 400W-osak... minden értéke alapra van rakva az 04, 05 és 1A paramétert változtatom... aszem ez a Speed loop, Speed loop integral és Position Loop.... valameddig el is jutok vele... de ha jó a pozícionálása akkor egy picit rángatva megy, ha meg simán megy akkor pontatlan... illetve áll helyzetben zúg egy picit...
4va4kwi
1 Yaskawa G7 et szeretnék összekötni 1 Pacific Scientifc R33SSNC -BLDC motorral. Megoldható ez valahogy?
xkbv3nx0d
illetve ha SigmaWin Plus-al nézek egy trace-t (miközben a mach3-al dolgoztatom a motort ide-oda kb 50mm-t 2000mm/min sebességgel) akkor a position error az kb -20 és -25 között változik, de úgy hogy a hullám mentén aprón fűrészfogas... sajnos ezt a képet elfelejtettem lementeni...
zoli0302
Szia !
Nem fog menni, ez a motor szinkronmotor, sc903 vezérlő jó hozzá.
 Hízó Józsi Kivételével  (( nem pejorativ a kizárás ) használ valaki  GRANITE Device Ac szervó vezérlót ? . Kellene egy kis support ...
