AC szervó motoros vezérlés
frkdv6dyr
Segítség kellene. Vettem egy http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1400217192&order=reverse&index=2&azonosito=hobbycncᅖ" TARGET=_fnew>AC servo-t aminek enkóder baja van. Most nem ezut szeretném elsőre megjavítani, hanem csak simán megforgatni. Gondoltam arra is, hogy elég lenne gravírozni is mint főorsó motor. Kérdés csak az, hogy vezérlő nélkül hogyan használjam?
  No egy másik dolog is felvetődött : az Omron és Yaskawa vezérlők bizonyos szisztéma szerint kompatibilisek egymással   Van ( volt ) egy összehasonlító táblázatom de nem találom . Kérdés : az OMRON R88D-UP12H nek mi a Yaskawa megfelelője ?   ( Svejk tudja  csak nem elérhető )
97urdfkpc
dcsaba
megforgatni egy frekiváltóról is meg tudod. Legalábbis én a szervós megmunkálómotoromat egy mezei frekiváltóról próbáltam ki.
 Köszi . Ha van táblázatod akkor küldd el légy szíves e mailben ! üdv  G
bundyland
frkdv6dyr
Bocsi a bénázásért.
https://lh4.googleusercontent.com/-wXU4TdVVbnk/U_rd3BVNETI/AAAAAAAAGv4/BMZaK-gfDKs/s640/DSCF2363.JPG" border=0>
https://lh6.googleusercontent.com/-uikvqdX-IdY/U_rd9fIyqOI/AAAAAAAAGwA/qHDb1XKMEoo/s640/DSCF2364.JPG" border=0>
 Köszi , lementettem . Kb 1 órát kerestem de hiába ( használtam a  compatibility meg az Omron és a Yaskawa szavakat )
frkdv6dyr
Na és 400V 10-400Hz az mekkora fordulat? Egyáltalán hogyan vezérlik ezeket?
bundyland
Bevallom nekem 3 perc volt, igaz én nem tudtam konkrétan mit keresek csak beírtam pár szót a mondataidból.
yaskawa omron servo sheet
dcsaba
a 400V nem biztos. Az adatlapon nem látok ilyet. Baromi okosan kell paraméterezni a motoradatokat...
Létezik Step/Dir -> Mechatrolink II átalakító?
Van olyan szervó vezérlőm, ami csak Mechatrolink II-t képest fogadni, Step/Dir-t nem.
Úgy látom, hogy Mach3 az nagyjából csak Step/Dir kimenettel (és párhuzamos porttal) lehet összehozni.
Minden 5letet szívesen fogadok!
RomoliczP
Segítséget kérnék,  a képen szereplő motorhoz
szeretnék építeni vezérlőt.Rexroth Indramat MKD071B-061-KG0-KN, Akinek esetleg gyári Indramat szervó vezérlőkről van service manual-ja vagy esetleg 3 fázisú szervó vezérlő kapcsolási rajza kérem jelezze.Interneten sajnos nagyon kevés adatot találtam.[img]http://www.ebay.de/itm/Rexroth-Indramat-MKD071B-061-KG0-KN-MKD071B061KG0KN-/160654397475" border=0>
adamant
létezik igen de igen borsos dolog :( olyan 300-400E lenne az a kis ketyere egyszer kerestem és akkor találtam hozzá megoldást de hogy mi volt az most meg nem mondom
