AC szervó motoros vezérlés
Mindkét végállást kipróbáltad?
adamant
Köszönöm az infót!
csak én azt hittem ez már be van állítva és nem kell küzdenem ilyenekkel legalábbis ezt az infót kaptam de akkor el bohóckodom vele :D
adamant
IGEN!  teljesen tanácstalan vagyok [#wilting][#wilting][#wilting]
Ez túl kevés infó, pontos típus kell.
Mach3-mal akarod vezérleni őket?
a tápfeszültséget tudod valamilyen formában lejjebb vinni?
Mondjuk egy 36 V-os és egy másik állítható tápegység sorbakapcsolásával?
Jó lenne tudni mekkora feszültségnél kapcsol be a fék.
Volt egy pár olyan panelom amelyikek kisebbre voltak állítva, de nem a trimmerrrel, hanem az előtétellenállásokkal. de úgy emlékszem azok sem indultak ben csak 50V-nál.
rmkeh8a83
Szia Svejk! Pontos Tipúsa:Control Techniques epsilon 205 model:EI 205-00-000 Rev:A1  motor pm servomotor 95eza300cacaa ul!Remélem ez így jó. Köszönöm
A pirossal bekarikázott két ellenállás értéke mekkora a panelodon?
1 db ilyen panelod van?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/mavi111.jpg" border=0>
rmkeh8a83
Bocsánat! Igen Mach3 jó lenne ha működik vele
Nohát!!
Ez nekem eddig fel sem tűnt, hogy a csökkentett feszültségű panel van lefényképezve.
ezekkel az értékekkel utánszámolva a helitrimmer átfogása 37-46V dump áramkör bekapcsolást jelent.
Kíváncsian várom Adamant ellenállás értékeit, aztán majd írom a helyeseket, melyekkel 42-53V-ig lehet beállítani a feszültséget.
Helyes érték = a nálam járt Mavilor panelok 95 %-án talált érték.
ennyi már elég első körben.
adamant
Na kipróbáltam 24V-al is a rendszert és megint melegedett... 3db szettem van abból egynél ha rákötöm a tápot akkor elkezd villogni a túl meleg és követési hiba led
az ellenállások meg balról jobbra 3011 3322
rmkeh8a83
Helló!Angol nyelvű leírása megvan ha kell elküldöm
Az ellenállások jók, ezekkel a 3,01 kOhm és 33,2kOhmmal 42 és 53V közt kell tudni beállítani a dump működését.
Akkor ez kilőve...
Sajnos az én tudásom kevés ehhez.
A vezérlőd alapból soros kommunikációval tud kapcsolatot teremteni a mozgásvezérlővel de sajnos a mach3 alapból csak a step-dir rendszert támogatja.
Vannak lehetőségek RS485-ös kommunikációra is, a mach3-nál de az nem egy gyere gombóc hamm bekaplak kategória számomra :((
adamant
A mellette lévő fel is brutálisan melegszik ez normális??
Mi lehet a probléma oka? vagy mit kellene meg próbálnom hogy életre keljen???
