AC szervó motoros vezérlés
adamant
http://kepfeltoltes.hu/130503/radi_tor_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
pirossal bekarikáztam mire is gondolok
egy fórumos kolegától vettem ő azt mondta hogy Farkas Ádám kolegától szerezte be de ö kisem próbálta még be voltak csomagolva is ahogy vette
így most eléggé elbizonytalanodtam.....
Természetesen a MAX232 IC-vel is tökéletesen működik az adatátvitel alapkapcsolásban.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/max232_.JPG" border=0>
A bekarikázott a fék vagy más néven DUMP áramkör elenállása. A mellette levő FET kapcsolja rá a tápfeszültséget -először PWM üzemben, majd tartósan- ha a tápfesz értéke a motor fékezésekor keletkező visszatáplálás miatt meghaladja a 50V-ot (ez kis mértékben állítható).
Tehát 24V esetén biztosan nem szabadna melegednie.
Itt pedig a QDSP feltétpanel kiosztása.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/mavilor%20kommunik%e1ci%f3%20bek%f6t%e9s.JPG" border=0>
adamant
Picit pontatlanul fogalmaztam a motor táp 46V ot kapott 7A on a vezérló meg 24V 2A on és egyből jött a villogás és a DUMP meg rendesen melegedett...
Szívatjuk a népet? :)
A kép bal felső részén levő ÁLLÓ 10 vagy 25 fordulatú helitrimmert forgasd jobbra ütközésig, ekkor emelkedik a fékáramkör szintje.
ha véletlen mégis balra ütközésig kell tekerni akkor tévedtem, már rég volt a kezem közt :)
Baj nem lesz de az egyik irányban a melegedésnek meg kell szűnnie, ha tényleg 46 V a motortáp.
Így néz ki a MAX232 IC-vel élőben.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/max_.jpg" border=0>
ütközésig = amíg nem hallasz/érzel apró kattogást.
Így pedig a H11L1 optókkal szerelt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/RS232-opto/opto_rs232.jpg" border=0>
rmkeh8a83
Sziasztok!Segítségre lenne szükségem olyan emberek jelentkezését várom aki segítene bekötni nekem 3db szervó motort mert én nem értek hozzá a vezérlő típusa control techniques és ehhez való motorok kábelekkel a kérésem az lenne hogy a három motort összekötni és hogy egy pc keresztül működjön a motorok és a vezérlő 220vac.Várom jelentkezéseteket.Köszönöm.
adamant
Köszönöm az eddigi segítséget!!
Még egy olyan kérdésem lenne hogy mekkora táp kell neki? egyik helyre 24-48V ot ír a másik helyre 24V ot ír hány hány amperesnek kell lenni a tápnap? és mire kell figyelni??
Előre köszönöm!
adamant
Köszönöm az infót!
csak én azt hittem ez már be van állítva és nem kell küzdenem ilyenekkel legalábbis ezt az infót kaptam de akkor el bohóckodom vele :D
24V körüli 0,5A a vezérlésnek, max.48V 7A  a főáramkörnek. De ott van a képeken.
Ez túl kevés infó, pontos típus kell.
Mach3-mal akarod vezérleni őket?
