AC szervó motoros vezérlés
Esetleg ellenőrizd   http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Mavilor_panel%20007_fesz.JPG" TARGET=_fnew>ezen kép alapján a tápfeszültségeket a betáp GND-jéhez képest.
A +5,1 V hiánya gyanús, ugyanis ez a feszültség a dump áramkör referencia feszültsége.
Én is ezt mondom, azért kértem küldjön képet.
akkor valami szervi baj lesz ott, szerintem ne terheljük a fórumot tovább illetve nem hinném hogy levelezéssel megjavítható lenne.
adamant
Csintál pár képet de szerintem igy sokra nem lehet menni vele
első képen keresd a hibát ( amelyiken van a kakukktojás az villog )
http://www.imgserv.com/images/2013/05/05/AzM4i.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2013/05/05/sIwKz.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2013/05/05/EDJmWc.jpg" border=0>
És ezekkel a feszkókal kötöttem be
http://www.imgserv.com/images/2013/05/05/F2XJAqas.jpg" border=0>
adamant
Készen vannak a Mavilor vezérlőid!
Belefér, 5,1V-os a Zener.
És mi a rákfene volt velük?
adamant
Akkor milehet vele?? Ment pü!
Kettőnek az alaplapján zárlatos volt a fékellenállás kapcsoló FET-je, a harmadik alaplap hibátlan volt.
(gondolom folyamatos magas bemenő feszültség, vagy fordított polarítás)
A kiegészítőpanelek kicsit el voltak állígatva, de bajuk nem volt.
A túlmeleg LED azért világított, mert nem volt rádugva a motor.
(ezt én is elfelejtettem, hogy a vezérlő végfok, és motor thermisztora is ugyan arra a LED-re dolgozik)
adamant
Jó reggelt gondoltam reggeli tiszta fejjel újra nekiesek a dolognak hátha valamit elbénáztam de sajna nem a 3 vezérlőből mind a három ugyan úgy melegszik ha rajta van az elő panel ha nincs viszont a 3 panelből egyen folyton villog a kettő LED azért kíváncsi lennék mi okozhat ilyen fura jelenséget
Még jó hogy ezeket kommersz alkatrészekből pakolták össze és így könnyen javíthatóak.
Tegnap csak egy panel volt a rossz?
Akko' mos mi van?
Egy PAL a lelke, szerencsére ennek is meg van a programja.
Ezenkívül van rajta még 4-5 dual SMD tranyó ami nehézkes beszerzésű, a többi tényleg kommersz.
Még egysem fogott ki rajtam, igaz nem sokat kellett javítani, ezeknek is a javarészét már hibásan küldték amcsiból.
adamant
NEM!
3db komplett szettem van mindennel együtt, van program kábel is csak ma újra nekifutottam a dolognak és mindent körbe teszteltem és az lett a végeredmény hogy mind a három vezérlő melegszik de iszonyatosan kb tojást is lehet rajta sütni a 3 előpanelból meg egynél állandó ez a villogás amit nem tudok hova tenni hogy mi ez a csoda jelenség....
remélem csak valami apró bajuk van és nem kuka a szett... mert azért használni is szeretném őket
