AC szervó motoros vezérlés
rmkeh8a83
Azért köszönöm a segítségedet.
A túlmeleg LED normál működés esetén sem villog, esetleg folyamatosan világít.
Ha elküldöd akkor bevizsgálom, megjavítom.
Minden esetre azért a kis feltétpanellel csinálj egy keresztpróbát egy másik, jónak ítélt vezérlővel.
A kis feltétpanelek két gyártónál lettek anno csináltatva, kék és zöld szín 2-2 utánrendeléssel.
A beültetéssel tudtommal 3-4 ember foglalkozott.
Lehet valami műhiba.
Természetesen az alap Mavilor panel is lehet hibás, hisz ezek használtan kerültek a kezeinkbe.
adamant
Na megpróbáltam amit mondtál és a jelenség még mindig megvan... mi okozhatja ezt???
[#wow3][#wilting][#confused]
ha sürgős és mindenáron használni akarod akkor nemes egyszerűséggel forraszd ki a 6,8 Ohm 10W-os porcelán ellenállást.
Mivel a vezérlők úgy is egy tápról fognak párhuzamosan működni, a fék áramkörök is párhuzamosan működnek, így úgy i csak a legkisebbre állított lesz hatásos,
Ha nincs más hibajelenség akkor használd így.
De a túlmeleg LED-nek akkor sem szabadna világítania.
Mindkét végállást kipróbáltad?
adamant
akkor passzolom a dolgot... akitől vettem az azt mondta hogy Ádám kolegától vette gondoltam csak tesztelt modell vagy ha áll megromlik?[#zavart1]
adamant
IGEN!  teljesen tanácstalan vagyok [#wilting][#wilting][#wilting]
Ellenőrizd úgy is a melegedést, hogy nincs rajta a feltétpanel.
a tápfeszültséget tudod valamilyen formában lejjebb vinni?
Mondjuk egy 36 V-os és egy másik állítható tápegység sorbakapcsolásával?
Jó lenne tudni mekkora feszültségnél kapcsol be a fék.
Volt egy pár olyan panelom amelyikek kisebbre voltak állítva, de nem a trimmerrrel, hanem az előtétellenállásokkal. de úgy emlékszem azok sem indultak ben csak 50V-nál.
adamant
Na kipróbáltam panel nélkül is és ugyan úgy melegszik viszont amit eddig nem vettem észre hogy van egy picike led ami villog (üzem)
A pirossal bekarikázott két ellenállás értéke mekkora a panelodon?
1 db ilyen panelod van?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/mavi111.jpg" border=0>
Esetleg ellenőrizd   http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Mavilor_panel%20007_fesz.JPG" TARGET=_fnew>ezen kép alapján a tápfeszültségeket a betáp GND-jéhez képest.
A +5,1 V hiánya gyanús, ugyanis ez a feszültség a dump áramkör referencia feszültsége.
Nohát!!
Ez nekem eddig fel sem tűnt, hogy a csökkentett feszültségű panel van lefényképezve.
ezekkel az értékekkel utánszámolva a helitrimmer átfogása 37-46V dump áramkör bekapcsolást jelent.
Kíváncsian várom Adamant ellenállás értékeit, aztán majd írom a helyeseket, melyekkel 42-53V-ig lehet beállítani a feszültséget.
Helyes érték = a nálam járt Mavilor panelok 95 %-án talált érték.
akkor valami szervi baj lesz ott, szerintem ne terheljük a fórumot tovább illetve nem hinném hogy levelezéssel megjavítható lenne.
adamant
Na kipróbáltam 24V-al is a rendszert és megint melegedett... 3db szettem van abból egynél ha rákötöm a tápot akkor elkezd villogni a túl meleg és követési hiba led
az ellenállások meg balról jobbra 3011 3322
