AC szervó motoros vezérlés
Az ellenállások jók, ezekkel a 3,01 kOhm és 33,2kOhmmal 42 és 53V közt kell tudni beállítani a dump működését.
Akkor ez kilőve...
adamant
adamant
A mellette lévő fel is brutálisan melegszik ez normális??
Mi lehet a probléma oka? vagy mit kellene meg próbálnom hogy életre keljen???
Belefér, 5,1V-os a Zener.
adamant
Akkor milehet vele?? Ment pü!
A túlmeleg LED normál működés esetén sem villog, esetleg folyamatosan világít.
Ha elküldöd akkor bevizsgálom, megjavítom.
Minden esetre azért a kis feltétpanellel csinálj egy keresztpróbát egy másik, jónak ítélt vezérlővel.
A kis feltétpanelek két gyártónál lettek anno csináltatva, kék és zöld szín 2-2 utánrendeléssel.
A beültetéssel tudtommal 3-4 ember foglalkozott.
Lehet valami műhiba.
Természetesen az alap Mavilor panel is lehet hibás, hisz ezek használtan kerültek a kezeinkbe.
adamant
Jó reggelt gondoltam reggeli tiszta fejjel újra nekiesek a dolognak hátha valamit elbénáztam de sajna nem a 3 vezérlőből mind a három ugyan úgy melegszik ha rajta van az elő panel ha nincs viszont a 3 panelből egyen folyton villog a kettő LED azért kíváncsi lennék mi okozhat ilyen fura jelenséget
ha sürgős és mindenáron használni akarod akkor nemes egyszerűséggel forraszd ki a 6,8 Ohm 10W-os porcelán ellenállást.
Mivel a vezérlők úgy is egy tápról fognak párhuzamosan működni, a fék áramkörök is párhuzamosan működnek, így úgy i csak a legkisebbre állított lesz hatásos,
Ha nincs más hibajelenség akkor használd így.
De a túlmeleg LED-nek akkor sem szabadna világítania.
Tegnap csak egy panel volt a rossz?
Akko' mos mi van?
adamant
akkor passzolom a dolgot... akitől vettem az azt mondta hogy Ádám kolegától vette gondoltam csak tesztelt modell vagy ha áll megromlik?[#zavart1]
adamant
NEM!
3db komplett szettem van mindennel együtt, van program kábel is csak ma újra nekifutottam a dolognak és mindent körbe teszteltem és az lett a végeredmény hogy mind a három vezérlő melegszik de iszonyatosan kb tojást is lehet rajta sütni a 3 előpanelból meg egynél állandó ez a villogás amit nem tudok hova tenni hogy mi ez a csoda jelenség....
remélem csak valami apró bajuk van és nem kuka a szett... mert azért használni is szeretném őket
Ellenőrizd úgy is a melegedést, hogy nincs rajta a feltétpanel.
Olyan nem lehet hogy mind rossz.
Küldj már egy képet hogy kötözted össze azokat a vezérlőket!
adamant
Na kipróbáltam panel nélkül is és ugyan úgy melegszik viszont amit eddig nem vettem észre hogy van egy picike led ami villog (üzem)
Felőlem küldheted mind a hármat, ugyanannyiért hozza a postás. :)
De nekem is gyanús már, hogy valami bibi nálad van. :(
