AC szervó motoros vezérlés
motion
Háát nem gondoltam volna, hogy ebben a topikban is lehet jókat kacagni.[#nyes]
Látod István, a fél szavak mit tesznek. :-)
Jó, jó... a Linuxosok most kicsit pszt...
Valóban érdekes egybeesés a betűk azonossága. :)
Azért nem írtam hogy Molex a típus mert az nem lett volna semmilyen segítő információ, hiszen a csatlakozók 80%-át gyártja a Molex.
Természetesen a belinkelt Lomexnél kapható csatik is kínai nevesincs gyártó terméke, no de ennyi pénzért nem is várhat mást az ember.
Pár napja írtam ide eladó dolgokkal kapcsolatban.Többet jelezték minek írogatok ide,és mért nem írok árakat! Szeretném közölni azért mert nem tudom mi mennyibe kerül.El szeretném adni de nem el kótyavetélni.
Leírok pár jellemzőt,és akit érdekel hívjon és megbeszéljük.Előre is köszönöm ha estleg valakit érdekel.
1Db Teljesen új Fanuc ac servo motor,vezérlés nélkül.Model B2/3000 0.5 kw 176V 200Hz Irány ár 30000.
horcsab
BOCSÁNAT ELÉRHETŐSÉGEM 06-20-568-3120
Sz.József
""azért mert nem tudom mi mennyibe kerül""
Csak érdeklődés szintjén kérdezném...
Ha pl. ajánlanak egy árat, akkor mi alapján fogod eldönteni, hogy annyiért odaadod vagy nem...?
Gondolom az alapján, hogy Te mennyit szeretnél kapni érte...
Vagy is valamilyen elképzelésed csak van az árról... (?)
Vagy csak egyszerűen licitáltatni akarsz? Sok sikert hozzá... [#wave]
Hmm... tényleg, nem is kevés fajta van akkor ezekből.
Szia Sz József.
Úgy gondolom megkérdezem mégis mennyibe kerül valami.Megkérdezem mennyit tud adni érte.Ez alapján szeretném eldönteni.Mindenki járjon jól.
horcsab
Egyszer volt, hol nem volt, lett 3 db analóg szervóm mocival. Mach3 és az EMClinux királyságban sem volt olyan vitéz kimenet, ami direkbe tudta volna hajtani a motorokat. Nosza, időm mint a tenger, és mivel havazik, elkezdtem barkácsolni egy STEP-DIR/+-10V konvertert.
Innen normálisan.
Az adok veszekben hirdettem az analóg szervókat de nem keltek el, ezért csináltam hozzá.
Amit tud jelenleg.
RS232-n paraméterezhető, PID szabályzó, határolható kimeneti feszültség, + engedélyező bemenet, beállításhoz egységugrás-hibajel monitorozás(itt még van valami apró gebasz a PC oldalon).
Enkóderből tudja fogadni az ellenütemű kimenetűt is. Az enkóder tápot (5V) is a panel szolgáltatja. Ja, és a +-10V kimenet galvanikusan elválasztott. Max bemeneti léptetés 500kHz.
Sz.József
Ok, ezt értem, de ennek csak az a vége, hogy aki többet ígér annak fogod odaadni, vagy is licitáltatsz...
""Úgy gondolom megkérdezem mégis mennyibe kerül valami""
Ezt miért nem teszed meg a hirdetés feladása előtt...?? A környezeted, na meg a NET biztosan tudna segíteni...
Jó, végül is nekem mindegy, csak kíváncsi voltam...
Kereskedelembe nem kerül?
FAFNIR BEARINGS SUPER PRECIZION CSAPÁGY-3MM 9117WIDUL 09K
SNFA SUPER PRECIZION BEARINGS CSAPÁGY-SEB120 5CE 47" DD/130
MARÓTÁRCSA FETTE KAT.NR 1202 KHSS-E
MARÓTÁRCSA FETTE KAT N.R 1203 HSS-E
MARO DIN 850 HSS -E SP280 16.5X 2DB
ISCAR MULTI MOSTER
MM-EC 100BO 7R000-4T06 908
MM-EC 100A07RO.5.4T06 908
MM ERS 500B37-4T08IC 908
MM-EC 100BO7 R000-4T06 908
MM G RIT 18K-3.00-020 528
MM-EC 100BO 7R000 4T06 908
MM -ERS 500 B37-4T08 IC 908
hA VALAKIT ESETLEG VALAMI ÉRDEKEL-HÍVJON BIZALOMMAL-06-20-568-3120 ELŐRE IS KÖSZÖNÖM,ÉS NE HARAGUDJATOK,HOGY ÁRAT NEM ÍRTAM!
