AC szervó motoros vezérlés
Mert azt hittem hogy a kétirányú buszmeghajtó alatt arra gondolsz mint a sigma 3 servó vezérlőnél is van a bemenetén.
Ott nem lehet rákötni a szimpla puls vagy dir jelet, annak ellenére hogy kezeli.
Egy kis csavarral az is megoldható, ezért is mondtam enkóder szimmetrizálót PL:(75ALS192)
adamant
Tiszteletem!
Mavilor motor + vezérlőhöz keresek leírást, hogy pontosan hova kell csatlakoztatni a  tápot és hogy hány voltos legyen az a táp és, hogy sneci féle előkéhez valami programot hogy amivel lehet programozni
Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv Adamant!
adamant
A vezérlőnek ez a pontos típusa Mitsubishi MR-J2-20B ez is menne probléma mentesen?
Így néz ki ?
http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Elado/MAVILOR/Mavilor%20bek%F6t%E9s.jpg" border=0>
bundyland
Nem tudom aktuális e még a kérdés, szerintem nem
mert a "B"-s SSCNET-es az nem fog menni MACH3 -al.
Szerintem.
adamant
igen pont erről a tipusrol van szó
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/CNC/MAVILOR/DSC02805kk.jpg" border=0>
de itt a táp a pont a másik helyre mutat vagy az mindegy?
bundyland
         Egy olyan kérdésem lenne hogy YASKAWA SGDH vezérlőn Pn50A-ban a meglévő n2100-at 2171-re állítom (servo on always on) akkor nem kéne e a motornak áram alatt lennie. Simán forgatom kézzel. Hol tévedek ?
Előre is köszi.
Hajolj közelebb a monitorhoz mert megsúgom, hogy totál mindegy ! [#vigyor2]
Azért van rajta két csatlakozó hogy sorolni lehessen a vezérlők tápját.
A másik az hogy ezt a Step Dir előtétet nem Sneci mester csinálta. ( ha ilyen van rajta mint a képen is )
És ha jól tévedek akkor ehhez nem is nagyon van szoftver.
Magi csinálta a programot a PIC -be a nyákot pedig Svejk tervezet, de a utóbbiban a tévedés joga fenntartva! [#papakacsint]
x4rhew5r3
Régen matattam SGDH-t, de az L ás R végállás bemenetet is le kell húzni. Az is letiltja a szervót.
Farkas Ádám
De van hozzá szoftver:
http://cnctar.hobbycnc.hu/varsa_hulesegek_____/Mavilor2.JPG" border=0>
A Magi Quantum DSP-je van rajta, nem is tudom most hol található, és ki birtokolja a licencet  [#nemtudom]
bundyland
Erre semmi nincs rákötve a motoron kívül. Igazából az volt a bajom hogy nemrégiben vettem a motort és a vezérlőt és összekapcsolás után a motort tartotta erősen, de amikor kézzel hirtelen megrántottam valamelyik irányba akkor ki tudtam mozdítani igaz visszaált. Ez nagyon zavart mert így egy kalap ..ka. Próbáltam keresni a menükben hogy ez miért lehetséges, de véletlenül reseteltem és többet nem tartotta a motort. Kerestem hogy hogyan lehet áram alá helyezni és hiába állítottam ezt az értéket nem került a motor áram alá. De most megtaláltam a menuben hogyan lehet forgatni jobra balra gombnyomással ami működik is. De a rángatást még nem próbáltam, remélem az csak valami téves dolog volt mert ha így ki lehet mozditani egy servo-t akkor az elég rossz ügy azzal hogy majd visszaáll pozicióba már semmit nem érek, DE nyilván hogy én tévedek mivel minden ipari cuccban ezt használják és jó, tehát nekem kell hogy tévedjek.
adamant
OHHHHH! köszönöm a segítséget! Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mach3 ban mit kellene beállítanom működjön a móka? Vagy mire érdemes figyelni?
xkbv3nx0d
az a baj,hogy nekem is ilyen a yaskawa 400-as szettjeim, hogy kézzel el tudom csavarni kicsit de visszaáll....
illetve még a hangolással is bajom van, mert rángat!
Akkor van hozzá ! (oda is írtam ha jól tévedek, de nem ) [#vigyor5]
Aki vásárolt Magi QDSP szervó vezérlőt azoknál kell érdeklődni.
Viszont RS232 TTL átalakítót is kell fabrikálni hozzá, mert a PC-t közvetlen rádugva valamelyik elhalálozik.
Ezért utálom az ilyen egyedi fejlesztéseket.
Eltűnik a fejlesztő oda az összes support, és kuka az egész.
bundyland
Hmmm. Biztatóan hangzik. :-(
