Robsy1
Mostanában az egyik kedvenc témámmal, a szinkron vezérlésekkel is foglalkoztam. Elkészült egy hímző/varrógép vezérlés, ahol a tű mozgásához szinkronizáltan történik az X, Y elmozdulás az aktuális pozícióba.
Robsy CNC hímző/varrógép vezérlés teszt video.
A tesztnél a hajtás csak léptető motoros volt, ezért ennél a ~3 mm-es öltéshossz sorozatnál ~4.5 Hz a tű szinkron frekvenciája.
eduard
Nagyon érdekes hogy 3élű szerszámmal ilyen lassan használod és kis fogással. A nagja is fura. Mintha acélt marnál, pedig ha jól látom alu.
Ha a szerszám hatos, megpróbálhatnád 20.000rpm en, 1000mm/s előtolással, 5mm fogásmélységgel és 0.4-1mm fogással. Kenéshez pedig sima alkonek, izopropil feszkendezve vagy szórva. Elég csak köd, nem kell locsolni.
Az előtolással lazán mehetsz 4000mm/s-ig vagy tovább, ha bírja géped.
eduard
Nagyon jók lettek. Megmunkálási paramétereket írsz? Kíváncsi vagyok. Esetleg videód nincs hozzá? A hangja érdekes lenne.
videót nem csináltam, de a többit írom.
kontúrmarás: 2mm-es 3 élű Datron maró,
F: 200mm/min
S: 5.000rpm
gravírozás: 4 élű keményfém
F: 200mm/min
S: 24.000rpm
Mivel baromi rideg és sűrű anyag ez a titán, ezért a marásnak is mély, búgó hangja van. Ha nem jó a lefogatás vagy életlen a szerszám, akkor berezegteti az egész gépet.
Ezért kell minél lassabb fordulat és kellően nagy előtolás.
üdv,
gaben [#wave]
"1000mm/s"
"4000mm/s"
Nem lesz kicsit sok?
eduard
De ez így sok lenne. mm/min akart lenni.
eduard
Köszi, izgalmas. Én még nem próbáltam. Anyagot honnan vettél hozzá és melyik ötvözet?
Hát az passz, hogy melyik ötvözet, még haveromtól kaptam pár éve.
Jozs
De gondolom egy sima hímzőgépen is szinkronizálva van a tűhöz az X-Y elmozdulás, különben eltörne a tű (?)
Robsy1
Gondolom a sima alatt azt érted, hogy nem CNC, hanam csak mechanikus. Ott a fix mechanikai lánc garantálja a szinkront, és ha nem kell a nagyobb programozhatóság, szinte verhetetlenek ezek a mechanikák öltés/s tekintetben.
Timár László
A 2. kép valami ilyen jellegű. Ez egy Blaser saját fejlesztésű mesterlövész puska, a hangtompító saját és az egyenes gyorsfelhúzás szintén fejlesztés. 4.2Milla 308 kaliber, spec lőszer.
Biztos remek puska.
Én egy Tikka T3x Tact A1-el versenyzem, 6.5 Creedmoor kaliberben, saját töltésű lőszerekkel.
Erről a videóról eszembe jutott a magyar narancs....
Saját kútfőből van az egész?
