Na ez biztos. [#kacsint][#eljen]
Majd a csajok sütnek nekem valamit. [#vigyor]
OlyFlyer
[#conf] Ezt nem lehet jobban beállítani? Miért néznek az oldalai így? Én is nézelődtem erre a gépre, de úgy néz ki üveglapra nem lehet nyomtatni, ragasztót kell használni arra a lapra, azt meg nem szeretem. Anélkül nem tapad?
De, lehet "jobban" is! [#kacsint]
Gyorsan is nyomtam, sok volt a rétegmagasság is...siettem vele. :)
A rétegtapadás így is tökéletes, nem hullanak szét.
Oda, arra a célra, pont megfelel(t) így is. :)
Arra a lapra sosem használok +ragasztót, igen jól tapad rá a nyomat.
Ha kihűlt, elválnak a nyomatok a lemeztől, feszegetni sem kell.
sanyi84
Feleségemnek készült. A ki tudja hányadik születésnapjára. 2 hobbi találkozása.
felújításban vagyunk és a régi hitvány műanyag csőtakaróknak menniük kell.
Ezért aztán készítettem egy proto modellt a Fusion-ben, majd ki is faragtam gyorsan a CNC gépen.
Jól fog szuperálni, szóval csak a fa típust kell kiválasztani és mehet a gyártás.
Idézetet írta: gaben Dátum 2025 május 18, 21:29Sziasztok,
Király! Már én is csináltam hasonlót. Összeragasztod a 2db-ot?
Idézetet írta: szf Dátum 2025 május 18, 21:37Király! Már én is csináltam hasonlót. Összeragasztod a 2db-ot?
Háát, azt hiszem muszáj lesz.  [#fejvakaras]
tekes
Szépnek szép, de nálad úgy fúrták az áttöréseket, hogy a sorozatgyártott sablon csőtávolsága mindenhol passzol? Vagy egyedire gyártod?
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 május 19, 14:33Szépnek szép, de nálad úgy fúrták az áttöréseket, hogy a sorozatgyártott sablon csőtávolsága mindenhol passzol? Vagy egyedire gyártod?
Nem fúrtak semmit, minden cső a szerelőbetonra van fektetve és a felső az esztrich réteg.
Mivel a radiátorokra való csatlakozásnál van gyári elzáró idom, így az 50mm-es csőtávolság 1-2mm-en belül van.
Annyit meg tud mozogni a gégecsőben, hogy ne legyen gond.  ;)
Régóta nem volt alkalmam a műhelyben ténykedni, de most egy céges rendezvény miatt rávettem magam.
Folytatódik az éves gokart verseny, szóval arra gondoltam kéne már egy vándorkupa.
Szerencsére volt otthon még egy darabka titán lemez és egy 5mm vastag sárgeréz darabka, ezért aztán gyorsan terveztem egy gokart kupát.
A gokartot a netről szedtem, mert ilyen jó nem vagyok a rajzolásban.  :Q
Leragasztottam őket az alulemezre és ráengedtem a gépet.
A titánt ma este kékre anodizáltam és utána a felületet P1000-es polírpapírral felcsiszoltam, hogy látszódjon a gravír.
A kis réztalpba pedig egy nútot martam, ebbe ragasztottam bele a lemezt.
Hosszú szünet után, ismét lejutottam a marógéphez.
Egy új projekten dolgozom, ami egyébként lassan a 3. évébe ér, de az alkatrész új.  :Q
Reményeim szerint egy mini főorsóház lesz és a nyers alkatrészt kell méretre síkolnom első körben.
Véletlenül alapon hagytam Fusion-ben a megmunkálandó mélységet és Z-4.5mm-rel kezdte a marást.
Aztán ha már így alakult, akkor hagytam, mert kíváncsi voltam mit tud a marómoci.
A felét le is tolta, de persze sok volt már neki (S:12000, F:400, 1 élü 10mm Datron) és túlárammal kiállt hibára a frekiváltó.
Picit visszavettem az előtoláson és utána megoldotta a feladatot.
Nyilván nem lehet így használni, mert ez a moci nem erre való, 2mm-es fogásmélység ennél az 1 élű marónál sima ügy.
A végeredmény klassz lett, mármint ami a síkolás utáni méretet jelenti.
Anyag adatai: aluminium, 120x120x84mm
Istvan0728
Hobbizok a kicsi, öreg Emco 5 CNC esztergámmal és egyedi darts testeket készítek vele wolfram ötvözetből. Nem volt egyszerű feladat a megmunkálási paraméterek összehozása, de kb. egy- másfél év alatt mostanra minden összeállt.
Idézetet írta: Istvan0728 Dátum 2025 szeptember 27, 07:54Hobbizok a kicsi, öreg Emco 5 CNC esztergámmal és egyedi darts testeket készítek vele wolfram ötvözetből. Nem volt egyszerű feladat a megmunkálási paraméterek összehozása, de kb. egy- másfél év alatt mostanra minden összeállt.
Fantasztikus munka, gratulálok!
Szabad tudni, hogy milyen típusú késsel történt a megmunkálás?
Istvan0728
Idézetet írta: gaben Dátum 2025 szeptember 27, 17:01Fantasztikus munka, gratulálok!
Lapkás, keményfém ötvözet megmunkálására valóval.
Saját gyártmányúak a tollak is?
