OlyFlyer
Jó reggelt!
Ezt készítettem a CNC esztergán múlt héten.
Egyszerű, de nagyon jól működik. Csinálhattam volna négyszögvasból is, az talán egyszerübb lett volna, de jelenleg az nekem nincs és nem akartam venni.
Alapvetően kerülöm az acél alkatrészeket a marógépen, de most szükséghelyzet volt és szépen megoldotta a feladatot a 4mm-es maró. [#nyes]
[yt]pjjPSNWG0wc[/yt]
Robika37
Szuper !
Milyen programmal generálod a G-kódot ?
tekes
Grat! Mekkora fordulat / előtolás mellett sikerült megoldani?
Köszi,
3300rpm és 240mm/min előtolással szépen vitte az anyagot, 2mm-es mélységben.
Persze egy kis rázkódás volt a megmunkálás során, ez látszott a felületen is, de nem volt szüksèg tükörsima felületre.
tekes
Köszönöm az infót. Milyen motorod van, hogy ennyire alacsony fordulatot is tud?
Sokkal kisebb fogásmélységgel vajon szebb lenne a felület?
Sima kínai 2,2kW-os vízhűtéses mocim van.
Nem biztos, hogy szebb lett volna a felület, valszeg ha egy simító fogást hagyok a végére 1 tized ráhagyással, akkor az láthatóan szebb eredményt csinált volna.
tekes
Ez felbátorít. Nekem is 2,2-es kínai a főorsóm, csak léghűtéses. Eddig nem mertem 8000 alá menni.
Acélhoz, titánhoz mindenképpen az alacsony fordulat jöhet csak szóba ennél a mocinál, mivel kicsi a nyomatéka.
Pár éve faragtam már vele komolyabb vastagságú anyagot, de elkövettem azt a hibát, hogy nem mentem 8000rpm-nél lejjebb a fordulattal, ezért aztán ette is a marókat.
De soha többet ilyen böszme vasakat...[#vigyor]
[#t134p20570#]
tekes
Remélem, soha nem látok élőben ekkora vasat! :)
most Bandi barátomnak kellett csinálnom egy bőrnyomót a skandi kések tokjaihoz, pénztárcához, stb.
Ez egy Odin holló a skandináv mitológiából és a logó mérete kb. 15x15mm, szóval izgultam, hogy a gravírtű kibírja a mutatvànyt.
A logón belül 0,3mm mélyen, kívül pedig 3mm mélységben történt a megmunkálás.
25x25-ös fehér műanyag kábelcsatorna...
Mint utólag kiderült ehhez a típushoz nincs végzáró elem. [#violent]
A megrendelő meg...kéri a csatornavégek zárását. :(
Pár perc "rajzolgatás"(Tinkercad) :), megint pár perc a nyomtatón egy "prototípus"-nak.
Aztán majd a megrendelő eldönti hogy 'teccik-e neki. [#nevetes2]
Ha igen, úgy kb. ötven darabot kell nyomtatnom belőle.
Régi, több éves fehér PLA-t fűztem be...legalább elfogy. [#vigyor]
Nejkoff István
