Hagyományos forgácsológépek
zsolt123
Amire még nem sikerült rájönnöm, az a tokmány menettípusa. A menet belső átmérője (minor diameter) 28.8, a menetemelkedése 2.5-es.
Gondolom, a németek már a háború előtt is DIN-es metrikus meneteket használtak, de a metrikus finommeneteknél M30-M32 méretben nem szabvány a 2.5-es emelkedés, és méretre is valahol a kettő között van. Ha mégis inches, akkor a legközelebb a 10 TPI-s UNS 1 1/4-eshez van, de annak se pontosan ekkora a mérete. Lehet, hogy valami egészen elvarázsolt típusú?
farkasl
Gyula65
Nézz körül itt: https://www.gewinde-normen.de/ !
Hátha megtalálod a választ!
zsolt123
Köszi, itt tényleg minden van, körülnézek. Üdv., Zs.
TROMF22
Valakinek Győr-Sopron megyében?
magyar OSZLPOS
Ha működik jó vétel (szerintem).
Satuval ? Biztosan megéri !
Tari Gábor
Hozzám került egy magyar köszörű. Tudna valaki segíteni a bekötésben?
Köszi
Sima 3 fázisúnak néz ki .
Az a kérdés mi a csoki ?  Nekem gyanús hogy csillagpont lesz .
De nem látszik a képen ,hogy egy helyre vannak e kötve ,drótok .
sarktibsi
Nekem is van ugyanilyen köszörűm (ha jól látom) 6-vzeték jön ki a motorból. Én felraktam egy kapocsdeknit oda belülre , ugyanúgy mintha egy normál villanymotor lenne. így már be lehet kötni csillagba is meg deltába is , ki hogy szeretné.
Nekem mindkettőre van példa , tökéletesen működnek.
sarktibsi
Na ezt Gábornak akartam írni , nekem ami deltába van kötve az 1x230 V-os frekiváltóról megy.
Tari Gábor
Köszi mindenkinek.
Igen egy pontba mennek. Ha egy fázisára akarom kötni, akkor deltaban kondival mehet? Mekkora kondi kell?
sarktibsi
Ha csak simán egy fázisra akarod kötni , abban nem tudok segíteni, de én nem is ajánlom. Tudomásom szerint a motor a teljesítmény nagy részét el fogja veszíteni , ha ez igaz akkor már nem sok marad, azzal meg nem nagyon lehet köszörülni.
Tari Gábor
Tudom hogy gyengül, csak ahol akarom használni csak egy fázis van. Nekem furók is vannak egy fázisra kötve, gyengebbek, de bőven használhatóak.
IdézHa egy fázisára akarom kötni, akkor deltaban kondival mehet?
Igen mehet, az alábbiak figyelembevételével.
Tari Gábor
Köszönöm. Múltkor de kerestem ezt. Mi a könyv címe?
