Hagyományos forgácsológépek
Vetesi75
A jobboldalihoz van szerencsém napi szinten: A "lehúzó" pofa miatt nem pozicionál pontosan (0.1-en belüli szórás, szennyeződésre nagyon érzékeny)- a pofát berögzítve meg kiemelésre hajlamos (kopástól függően, újkorában szinte semmit). Tömbből való kifejtéshez jól használható, igényes, köszörült kivitel. A nyomóorsós konstrukcióknál jellemző összes tulajdonsággal rendelkezik, a rövid orsó miatt a merevsége is jó. Ha párban akarod használni, akkor párban is érdemes rendelni. (Melóhelyemen a különböző időpontokban vásárolt "azonosak" között van "kakukktojás" is, ami nem párosítható a többivel. Későn vettük észre... :( )
36u2gxpt3
A jobbost tudom ajánlani, az előttem hozzászóló leírt róla mindent, ezek mellett tudsz hozzá marni puha pofát ha esetleg olyat akarsz megfogni.
A balost is használjuk, mi huzalszikrán és tömbszikrán főleg, viszonylag kicsi és a szorítóereje sem olyan iszonyatos, viszont nagyon precíz kis cucc.
ab
Tudnál fényképet csatolni, hogyan alkalmazzátok a puha pofákat (értem ezalatt a rögzítésüket)? Köszönöm!
Vetesi75
Itt van kép: itt.. Az "alap" pofákon felül vannak menetes furatok, ahova a rátét pofák (egyedi puha pofák is) csavarozhatóak. A fix pofa oldalsó furatát pl. oldalütközőhöz szánták, de rögzíthető hozzá egyedi alacsony betét vagy alátét, stb is.
A jobboldali egyszerű csavaros, a baloldali pedig lefelé nyomja a mozgó pofát és ezért a munkadarabot jobban fogja le és nem emeli. Nekem van mind a két fajta de a baloldali a jobb, azt ajánlom. Viszont ha kettőt kell venni jobb ha egyforma kettőt veszel mert azokat könnyen lehet párosítani. A baloldalit lehet 90 fokon az oldalára fordítva is használni.
e0hbmgnkf
Cugír fu 25 marógéphez keresek magyar nyelvű gépkönyvet. PDF-ben is jó. Árát megbeszéljük.
d6i9g5pbs
Üdv tagok  segítséget kérek adott egy Lengyel marógép  és  ki kellene vennem az előtolás áttétel részét...hogyan tudom kivenni  derékszög  a csatlakozás a két konzol között.. az első képen levőt kell kivennem..rajz is érdekel róla a gép típúsa FWC25
kmil
Ha esetleg valakinek van Strigon GH560-as gyalugépe, megírná, hogy mekkora furatok vannak a gép talpán, amit emelésre lehet használni?
Köszi!
ysc3kmx9v
Az én ilyen gyalugépemen 40mm-nél nagyobb öntött fúrat van (43mm mértem),a 40-es köracél vígan belemegy.A négy furatról van szó,amin a keresztül dugott rúd anyaggal emelhető a gép.
kmil
Hű, nagyon köszi az infót! Igen, nekem is emelnem kellene majd.
Szép méretes furatok. Sokkal kisebbre számítottam.
Gyula65
Ezt árulnám ,nem tudom melyik gépbe való lehet ,90 a furata ha igaz .
Furat átmérő (d): 90mm
Külső átmérő (D): 140mm
Szélesség (B): 37mm
Csapágy súlya: 1.95 kg
Csapágy főcsoport: NN
Csapágy alcsoport: 3018
drehás
