Hagyományos forgácsológépek
Ha hozzájutsz egy ilyen frankó cucchoz , és szétszeded .....
Fa ipari főorsóban még nem gondolkoztál ? Azok pörgősek , inkább .
Ha szétszedem, majd meglátom... kösz ezzel beljebb vagyok :D
Lesz egy nagyobb fordulatú külön, de akarok egy rendes szerszámkúposat is.
Ezt félreértetted !
Még arra is képes vagy hogy szétszedd !
Tök jó az úgy !
Nem is tudom mit csinálok ha képes vagy szétgyilkolni , úgy értettem :)
Javarészt ismerem a korlátaimat és 99%-ban csak olyant szedek szét amit össze is tudok rakni. [#eplus2]
Szétgyilkolni nem szoktam.
Nem úgy értem hogy elrontanád :(
De ezt nem kellene alkatrésznek használni !
Ahogy van tök jó az úgy !
Nem kötekedtem .
Már megszerezted ? Kár lenne átalakítani .
De végül is .....  Csinálj akkor valami fortunát .
Sima mély hornyú csapággyal sem biztos hogy az orsó lesz a gyenge pont . Ha meg igen , nem nehéz cserélni .
Dehogy szereztem, még csak informálódom :)
De úgy tűnik nem látott még ilyent itt senki belülről...
Volt már itt vertikálfej rajz , el is mentettem , de másik gépen van .
Végig kéne bogarászni a gyűjteményt , marógép gyorsfejekért .  De ha látnád a tos szerszámmaró osztófejemet , abban meredek kúpos az orsó . De nem lesz szétszedve :)
7cim5mm0
A Strigon marógépekhez való gyorsfejekben úgy emlékszem ferde hatásvonalú csapágyak vannak. Hogy ebben miyen van, azt nem tudom, de gyanítom, hogy ugyanaz.
Köszönöm.
Legutóbbi infóm szerint lent is, fent is egy-egy pár ferdehatásvonalú.
nw6j7czph
Sziasztok.
Valaki nek nincs véletlenül Strigon 1000-hez rajza?
Nem a leirás kellene, hanem a rajz melléklet.
Gépi előtolásom rendetlenkedik.
Előre is köszönöm.
Tamás
ypcjgjbma
Nekem is az a problémám, sajna nem jövök rá mi okozza. Néha eltünik az üres állás és rögtön ellenkező irányba indül legtöbször maró törés a vége. Jól jönne valami segítö ötlet. Köszi.
nw6j7czph
Szia.
Volt nekem is hasonló probléma. A kapcsoló kar mögötti tengely szorult. Némi olaj segitett a gondon. Jobb oldalt találod a kapcsoló kar felett pár centivel. Áramtalanitott állapotban megmozgatod a kart látod a mozgást nekem ez szorult 5 perc olajzás mozgatás után olyan lett mint eredetileg. Ismét jól érezhető lett az üres és az irányok közötti helyzet.
Az én gondom a következő. Az előtolás váltója felett van egy tengely, ki lehet húzni kb 15mm-t Ha igy működik a gép egy idő után kezd szorulni az asztal és melegszik a motor. Ha benyomom könnyen jár viszont folyik az olaj  bal oldalt és a hütőfoladék levezető furaton bele a hütőfolyadékba a váltóház meg kiürül.
Nem tudom mi célt szolgál pontossan az emlitett kar. Elképzelésem van de nem tudom mi hibásodott meg, hogy a hűtőfolyadékba folyik a váltó olaj. Ezért keresem a rajzot.
ypcjgjbma
Remélem jót mondok. Az a kis kar a kézi olajzó. Azt nekem egy rugó kint tartja. Megnyomva van kenése az asztalnak.Az enyémen az a ürespont eltünés hosszab használat 1-2 óra után jelentkezik. Sajnos ilyenkor abba kell hagyni a munkát.
