Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
Ha, valakinek annyi sütnivalója van, hogy a motor kimérése nélkül kötözget össze vissza, az meg is érdemli.
Ez, nem zsineg, hogy lehet találomra próbálkozni a kötözgetéssel.
Már, ha igaz, amit írsz.
Persze, biztos nem az.
Sz.József
Na, akkor...
Ugyebár van 8 "ismeretlen" kivezetésünk. Mondjuk legyen mind fehér.  :)
Gondolom az senkinek nem okoz problémát, hogy az 1 tekercshez tartozó végeket megtalálja.
Ha igen, akkor összeérinti akár melyik kettőt és ha tengelyt nehezebb forgatni, akkor azok az összeillő végek.
Ezzel meg van az első lépés.
Van 4 tekercsünk...
Sorszámozzuk meg a 4 tekercs kivezetéseit:
1-es tekercs,  1-2
2-es tekercs,  3-4
3-as tekercs,  5-6
4-es tekercs,  7-8
Keressük meg, hogy az 1-es tekercsel (1-2) melyik tekercset kell párhuzamosan kötni.
Ennek menete: (mindig a tengely forgatásán lesz a hangsúly !!!)
Pl. első párosítás
1-2
3-4
majd
1-2
4-3
Tehát fordítva is oda próbáljuk.
Ha egyik esetben sem fogja le a tengelyt, akkor a 3-4-et félre tesszük, az 1-2-nek nem ő a párja.
Ugyan ezt elkövetjük (továbbra is az 1-2 párját keressük) a 5-6-al és a 7-8-al is. (a fordítást se felejtsük el !!)
Ha valamelyik esetben azt tapasztaljuk, hogy a tengelyt nehezebb forgatni, akkor az a "párja" az 1-2-nek.
Tételezzük fel, hogy az 1-2-nek a párja a 3-4 és ekkor értelem szerűen az 5-6-nak a 7-8...
Hogy a menet irányok is jók legyenek, mert az nem elég, hogy melyik a párja...:
Tehát párhuzamosítom az 1-2-t a 3-4-el. Ha nehéz forgatni, akkor nem jó a menet irány.
meg kell fordítani... 1-2  4-3
Ugyan ezt a párhuzamosítást el kell követni a másik tekercs párral is.
Ha könnyű forgatni a tengelyt az a helyes menetirány.
A vezérlőbe való bekötés (de ez már értelem szerű)
1-2 (a párjával) A+- A-
5-6 (a párjával) B+-B-
Tudományos magyarázatot senki ne várjon tőlem... :)
Sok 8 vezetékesen kipróbáltam, legyen elég ennyi.
Remélem nem sikerült túl zavarosra... :)
Sz.József
Ha nem túl zavaros a leírásom, akkor első körben ellenőrizd a motorod tekercs párosítását...
Rajz nélkül, #568 szerint...
Tudod mit , hajrá . Már unalmas.
ap8a3u4un
Nem kötözgettem semmit össze vissza, igaz nem is mértem ki, de a motor adatlapján így volt a bekötés ahogy csináltam. Abból a gépből amiben használva volt szintén így volt bekötve. Ezért sem értem ,hogy mi lehetett a probléma.
"Már, ha igaz, amit írsz." Nem szokásom hazudni.
ap8a3u4un
Köszönöm eddigi fáradozásait Danibá, további segítséget nem kérek Öntől!
Tisztelettel!
Jaj, bocsi átolvastam mégegyszer. Félreértettem.
Igen, valószínűleg rosszul vannak bekötve a motorok. Vagy a motor.
Ezért mérek én inkább, mint a színeknek, hiszek.
Nagyszerű. Örülök neki.
Eddig se, a te segítéseddel foglalkoztam. Ezután se fogok.
Úgy emlékszem eddig nem írtad mekkora áram kellene a motoroknak . Mekkora volt az áramkorlát . Nem értek hozzá ,csak érdeklődöm ,hátha kiderül mi volt a hiba .
Felszólításodnak eleget téve:
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1379956768&order=reverse&index=4&azonosito=hobbycnc#27" TARGET=_fnew>Kérdésem az előadó személyével kapcsolatban.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1379956768&order=reverse&index=4&azonosito=hobbycnc#47" TARGET=_fnew>A válaszod rá.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1379956768&order=reverse&index=4&azonosito=hobbycnc#48" TARGET=_fnew>Kétkedésem, mint most is láttuk nem alaptalanul.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1379956768&order=reverse&index=4&azonosito=hobbycnc#51" TARGET=_fnew>A szokásos kirohanásod.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1379956768&order=reverse&index=4&azonosito=hobbycnc#62" TARGET=_fnew>Visszavonulásom.
Talán mindenki jobban járna, ha a http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1170058445#497" TARGET=_fnew>#497-belei írásodhoz tartanád magad
A személyes sértéseidre pedig fittyet hányok, aki ismer minket az úgy is saját ízlése szerint ítél.
ap8a3u4un
2,8A a motor párhuzamosan kötve, a motor vezérlő 2,5A-re volt állítva
Első olvasatra nekem érthető és korrekt, de ha megerősítik a kezdők, nem hozzáértők is akkor az lesz az igazi dícséret.
De addig is: [#worship]
sanyi84
Hogyne lenne zavaros :) . Generátorként fogtam fel én is a motort. Kicsit más a megközelítésem, feszt mérek. oldalakat meg vezérlő kiválasztja, pár meg megkereshető nulla fesz dupla fesz módszerrel.
Sz.József
"Kicsit más a megközelítésem, feszt mérek."
Felesleges a műszer...  :)
