Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
m6j2vsrdz
Nem kell szabadkozni. Ha összefutunk meghívlak egy sörre [#kacsint]
m6j2vsrdz
Nem, dehogy. Kezdő amatőr cnc-s, hobbysta. Szeretek barkácsolni, ennyi.
A bipoláris bekötési probléma épp jó volt arra, hogy átnézzük az irodalmat és szembeállítsuk a gyakorlattal.
Török Tamástól van két Vextám, unipolárisak. Na azokon lesz a puding próbája. Mivel fele félvezető kell a vezérléshez)fele hibalehetőség), elvileg maradhatnak unipolárisak is. Majd kiderül.
Pedig olyan szöveget eleresztettél, hogy felét sem értettem, pont úgy mint néha a suliban :)))
No persze ez az én hibám, többször elolvasva érthető az.
Anno én is unipolárissal kezdtem, aztán rögtön belecsöppentem a szervoba.
Néha-néha beesik egy-egy léptetős kérdés, vagy eszköz, próbáltam már sok fajta vezérlőt motort, de nekem azért az a frenetikus érzés nem jön le a bipolárisok kapcsán sem.
Oké hogy nagyobb a nyomaték a bipolban, de az esés ugyan úgy meg van és ezt nem lehet könnyen orvosolni, főleg nem annak aki mach3-at használ.
Van 2x2 Vexta 5 fázisú szettem, az már azért elmegy, de a start stop frekije annak sem magasabb sokkal.
Térjünk még vissza ehhez az uni/bi-poláris bekötéshez.
 © svejk #630-as harmadik linkjén vannak ábrák is.
A 4.ábrán mutatja az uni,és bipoláris motorok tekercseit.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/Unipol%e1ris%20%e9s%20bipol%e1ris%20tekercsel%e9s%fb%20l%e9ptet%f5motorok.JPG" border=0>
Az ábra szövege:
4.ábra Unipoláris és bipoláris tekercselésű léptetőmotorok
Ha a bal oldali unipoláris motort úgy kötöm be bipolárisnak,hogy a középkivezetést üresen hagyom,akkor hogy alakul a két tekercsfélben az áramirány?
Nincs valami ellentmondás a bal oldali ábra tekercselési irány ábrázolásában bipoláris használatnál?
De van, hibás a rajz.
Ez az internet átka, a tudást (információt) ma már könnyű megszerezni, de nehéz kiválaszatani a helyeset.
Ez pl. megint olyan dolog, hogy én az életben nem láttam volna meg a hibát mert automatikusan a helyesre gondolok.
Szia
Van hiba , a rajzban , erre akart kilyukadni Danibá is , de ilyen léptetőt a büdös életben nem láttam még de szerintem más sem ( 6 vezetékesben ami belül nincs összehidalva ) :)
 Nincs valakinek rendes tekercselés rajza , léptetőről ?  Egyre csak bonyolódik ,mikor már értené az ember :)) Még a tekercselése is kétszínű ! (a zománchuzal)
rbbhbyvfs
Az pont jó, ha két színű, mert ha jobban megnézed párhuzamosan fut az, amit parallel kell kötni. 6-ből így lesz 4 vezetékes.
Azaz egyszerűsítve: a tekercsen 2 párhuzamos drót van feltekerve, de a végei máshová kötve, így lehet megoldani az ellenkező irányba való átmágnesezést, ha a drót másik vége fix.
Elkaparom magam ha újra kezditek :(
Fórumba írás helyett vedd elő a vacak léptetőidet és gyakorolj!
[#nevetes1]
Nagy buli volt ez a két nap. De tényleg tisztábban látok .  Szerinted honnan tudom hogy kétszínű ? :)) Még Ti sem tudtok mindig megegyezni :) De igazad van gyakorolok . [#integet2]
rbbhbyvfs
Én is épp ezzel szórakozom, 3 már megvan a 6 motorból, amit át kell kötnöm. Ráadásul ezek 0.5Nm-es Nema17-es motorok, 0.2-es huzallal tekerve.
Óóó, basszus! Mi van itt? Kicsi nem vagyok itt, és lassan előkerül az, az állat is ami nincs.
Aminek olyan hosszú nyaka van, hogy lelegeli a fák lombját. Jaj, istenem!
PSoft! Most méé hozol ide hülye képeket?
Írogattok a Janival, össze vissza. A helyett, hogy csendben méláznátok otthon, hogy most mivan:))
Azért csak súgom. Érdemes, figyelmesen nézegetni a rajzokat, a menetirányokat, és a pöttyöket, ha ki vannak rakva.
Erre biztattam eddig is mindenkit.
Az volt a tervem, előkeresem azt az 5-8 évvel ezelőtti 6 kivezetéses motoromat, vezérlővel. Amivel annak idején kísérleteztem.
Le, akartam videózni, hogy is vannak vele a dolgok. (De még nincs veszve.)
Akkoriban, egy ideig mindenféle motort és vezérlőt próbálgattam, mindenféle összeállításban.
Variálva feszültségekkel és mindennel, amivel lehetett.
Mert tudni akartam, mire figyeljek a későbbiekben. Meg is szereztem a szükséges tapasztalatokat. Melynek, nagyobbik részét, már alkalmanként megosztottam itt a fórumon. Sokan már azt se tudják, az, az infó tőlem indult.
De, ez egyáltalán nem érdekes.
Mondok egy most előkerült példát is. Talán, megint kavarok egy kis vihart.
Kb akkoriban írtam a fórumra ezt a vezeték összekötős, tekerős vezetékkereső technikát.
Amit most a Józsi bemutatott. A pontos dátumra nem, de arra például emlékszem, hogy ő akkoriba volt kezdő fórumos.
Sokan másokkal, ő is örömmel fogadta ezt az egyszerű technikát. Biztosan visszakereshető, ha valakinek van türelme hozzá.
De, ugye, a ma születettnek, és új fórumosnak minden új.
Na, jöhetnek a károgók is.
A hozzászólók mellett.
