Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
Szia Tibor
Rosszul fogalmaztam , de gondoltam az logikus .
A lényegen ez változtat ?:)
Egész másrol szolt ez az esti vita :)
Még mindig nincs válasz az eredeti kérdésre !
Ilyen esetekben alap dolgokra van szükség, azaz egy jelgenerátorral, (pl. 20 Ft-os IC + 2-3 passzív elem) tessék szíves a vezérlő step bemenetre jelet adni. Ha így már működik a motor, lehet visszafelé lépni a többi (fölöslges, csicsa) eszköz felé a hibafeltárás kapcsán.
Tudod én már csak olyan vagyok, hogy a 4 és 5 nálam nem egyenlő, és ezt megírom.:)
Nagyjából átfutottam a vitát, és valószínűleg Danibá is rosszul fogalmazott, mert a 6 kivezetéses motort be lehet kötni bipolba is, unipolba is. Bipol üzemmód esetén ilyenkor soros tekercsbekötésről beszélünk annak minden előnyével, hátrányával.
"Ellenőrzés a fàzisonkénti 2 (4) tekercs helyes bekötéséről egy dmm meg egy fúró segítségével lehetséges. " Ezt a módszert leírnád..nem ismerem..Én egyszerűen egy hagyományos 1.5 vagy 4.5v-os elemmel szoktam..Tekercsek két két vége kimérem..azt pedig hogy áram irány melyk párosításban jó ugy,hogy különböző párosításban összekötve a kivezetéseket adok rá egyenfeszt. pár másodpercig..markáns különbség van a jó párosítás javára a motor tartó nyomatékában..eddig mindíg működött..jó pár motort kötöttem át így..
POntosan !!
Csak leragadt a bipol párhuzamnál , abban viszont igaza van hogy olyannak csak bontással lehet kötni .
Megy ez nekünk :))
r5y7cufaj
Mach3-ban keziben nem reagal a motor semmire, ugyan ugy sipol a motor.
Programot nem futtattam mert gondoltam ha keziben sem jo akkor programbol sem lesz jo. De ma du-n megprobalom.
r5y7cufaj
Ha nem jutok elorebb az ugyben akkor megprobalom amit irtal.
r5y7cufaj
Esetleg nincs olyan tag Bpen aki ilyen levalasztokartyat hasznal es ilyen motor vezerlot es kiprobalna az en szettemet a ket szep szememert? :)
Jó reggelt mindenkinek !
Nagyon sajnálom hogy egy viszonylag egyszerű kérdésem ilyen lavinát indított . Én próbáltam visszavonulni .Danibá , amit a párhuzamos bekötésről írtál ,akkor se , most se vitatom .
A soros bekötésről amit írtál azt többen vitatják . Néha talán egyszerűbb időben visszavonulni ,kisebb  veszteséggel járhat .
Igyekszem felzárkózni :)[#integet2]
t5kzsyyvh
https://sites.google.com/a/minibee.hu/minibee-hu/leptetomotorok-bekoetese" TARGET=_fnew>Léptetőmotorok bekötése
egy eleg alapos leirasa a bekoteseknek.
w0hgtwf3w
Igazából itt nem a bekötésekről van a vita.
Egymást értelmezése robbantotta ki a vitát.
Vannak akik nagyon szeretnek belekötni minden kis hibába.
Vannak olyanok akik mindenki felettinek hiszik magukat és nem fogadnak el semmi kritikát.
Ha ez a kettő találkozik akkor betolt egy fórum oldalt :).
Amúgy a vége:
Be lehet kötni csak nem tudod kihasználni a motor teljes teljesítményét.
Ha ki akarod használni akkor pedig küld el Danibának.
Igen, hát Danibá az tanfolyamokat tart léptetőből. Tőle nem kell elvárni, hogy legalább alap szintem tudjon dolgokat.
A "kicsit" elnéztem", ami valójában alapvető hülyeség. De hát, "ne lovagoljunk a szavak értelmén".
Pont "elvonatkoztattunk", oszt jó napot.
Van, akinek a kilenc is páros. Ha ő úgy akarja.
Szerinte, másnál meg nyolc se az.
t5kzsyyvh
elore leszogezem, uj vagyok a forumon. nem igazan ertem a viragnyelven megfogalmazott, altalanos alanyokra vonatkoztatott megjegyzeseket, politikusan megfogalmazott dolgokat.
szoval a konkret 457-es kerdesre volt egy szinten konkret 458-459-es valasz.
itt nincs ertelme ertelmezesi problemarol beszelni, (szerintem).
w0hgtwf3w
Azért utána próbálta menteni a helyzetet.
"Fél tekercsben talán menne. De, fél motorod lesz. És sok, hátrányod. Akkor meg minek.
Olvass utána a féltekercses üzemnek. Például, a Klavio lapján. "
De különben igazad van.
m6j2vsrdz
Nem alakul ki forgó mágneses tér. Ez azért lehet, mert ahogy Danibá írta,  az azonos irányhoz tartozó két tekercs ellentétes gerjesztést csinál, az eredő mágneses terük így  nulla lesz. A másik kettő is kétszerezheti vagy kiolthatja egymás mágneses terét.
Az eredeti kapcsolásodban párhuzamosan kapcsoltad (volna) a két-két összetartozó tekercset. A tekercskezdet(ek) lehetnek valszeg felcserélve.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Tulajdonos/Asztal/panel/L%C3%A9ptet%C5%91motorok%20alapjai,%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%BCk.htm" TARGET=_fnew>Itt
is találsz jó infókat.
