Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
Mááá, ne haragudj, de pont most, itt lentebb cáfoltad meg.
Nem csak nézni kell a rajzokat, hanem érteni is.
Ehhez, lentebb minden segítséget megadtam.
Mivel, ehhez biztosan értek.
De, ha kell bemutatom a gyakorlatban is a bekötéseket, ha eljössz.
Vagy, küld el a motorokat vezérlőket és bekötöm, ahogy kell.
Na, és dicsekszek is egy kicsit:))
Most a napokba kellett 6 db motort átkötnöm unipollárisról, bipollárisra.
Mivel, át kellett szerelnem a 6 tengelyes gépet, bipolárisra.
Kicserélni a vezérlőket is, uniról, bi re.
robokacsa
nálam már dereng...
az unipolárisnál az egyik tekercset megfordítjuk, abból, ami "sorba" van, illetve 1et 1et mindkét tekercsbe, és már normál bipoláris lesz belőle?, amit ezekután már párhuzamos tekercsekkel is beköthetünk.
 Danibá ! Szívesen elmennék ,de picit messze vagy . De most hagyjuk a témát , tényleg aludjunk rá egyet .
Oké!
De, kérlek, holnap (ma) Olvasd el elölről az összes mostani írásom. Azután kérdezz.
Na, Robokacsa. Ez, már nem kacsa. Maga a valóság.
[#taps][#taps][#taps][#eljen]
Most ez volt a beugratós kérdés ?[#fejvakaras][#nevetes1]
robokacsa
talán már neked is világos, le kellene rajzolni, hogy átlátható legyen, de csak papíron tudom.
Na, nem neheztelek rátok, ha összedobtok 4 –en, 4 sört:))
Megnyugtatlak, úgyse hagytalak volna békén, míg nem értitek.
Jani! Mégegyszer ne hivatkozz nekem a távolságra. Az csak kifogás. Meg, nyafogás.
Gyertek a hatvani talira, és megdumáljuk:))
Ezt is.
Óóó, fiuk! A régi fórumos idők jutottak eszembe, amikor hajnalig dumáltunk egy, egy fontos kérdést.
No, meg a nem fontosat is.
robokacsa
én elég régi tag vagyok a fórumon, de azt sajnálom, hogy kissé előbb nem találtam ide.
bár nem topic téma...
Háát azért én a helyedben átgondolnám azt hogy ki téved...
Unipoláris motor SOROS, ill. FÉLTEKERCSES  kapcsolásban minden további nélkül meghajtható bipoláris vezérlővel, mindenféle tekercs átkötés NÉLKÜL..!
"Azért nem jó, mivel a tekercsek ki, és bemenetei nem jól vannak a bipoláris vezérléshez.
Ezért kell szétszedni, átkötni, és kimérni, meghatározni.
Különben ellen dolgoznak a tekercsek. És nem megy, csak a füst ki a vezérlőből.
Tehát, unipoláris kötésben maradva ellen dolgoznak a tekercsek.
Nem csak nézni kell a rajzot, hanem érteni is.:))"
Amiről Te beszélsz, az a PÁRHUZAMOS kapcsolás, és ez így igaz ahogy leírtad.
De jani300 a #457-ben ezt írta:
"Akkor ha az unipoláris motornál nem kötöm be a középső kivezetéseket , és soros bekötéssel használom akkor bipoláris üzemben mehet ? Nem kel átkötni ? A soros bekötés hátrányaival ,persze . "
Erre írtad a #459-ben:
"Úgy értem, az nem bipoláris bekötés lesz,
És nem is fog működni.
6 vezetékes (unipoláris) motor nem alkalmas bipoláris hajtásra. A meglévő állapotában."
Pedig működik..!
Attól tartok hogy Te (a nagy tapasztalatod ellenére) kevered BIPOLÁRIS bekötés, és a 8 vezetékes PÁRHUZAMOS kapcsolás fogalmát.
Hirtelen http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/L%e9ptet%f5motorok%20%e9s%20a%20vez%e9rl%f5k%20kapcsolata.pdf" TARGET=_fnew>ezt a leírást találtam.
Vagy itt van méghttp://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/L%e9ptetomotorok%20bek%f6t%e9se.pdf" TARGET=_fnew>ez is.
t5kzsyyvh
en mar rahagytam, ugysem gyozi meg az internetes forrasok tomege.
Te hozod a negyedik SÖRT .
Eddig csak hárman próbáltuk . Én hagynám ...
