Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
a86ifm7g5
Erről a TB6600-s vezérlőkről mi a véleményetek?
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-2-phase-Drive-Board-for-CNC-Router-TB6600-1-axis-Beter-thanTB6560-/281177352260?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417779e844
http://www.ebay.com/itm/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-/281151797985?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4175f3fae1" border=0>
Sz.József
Szia Zoli!
Olvass vissza #365-től, hátha kapsz egy kis infót róla...
AZ L297-L298 páros jellegű motor vezérlő mennyi feszültséget tud elviselni, mi a tapasztalat ? Ami még nem füstöl el ?
Az L298 totál max-ja 50 V. De elszáll az akár már 5V-on is, ha az áramgenerátorod nem elég gyors és túlléped a 3A csúcsot.
Szia
A Gravograph gépekben 42voltrol mennek , fö mint állat de 30évig simán megy .( figyelj a poti középsö lábára ahhol max 0.5voltot kel mérned és ehhez tartozik a max fázis áram is ami 1A/fázis ) .
Nekem ilyen hajtja a gépemet egy jo ideje .Mivel nincs pihentetés ( gyárilag ) ezért 5perc alatt a legnagyobb hütöbordát is képes fel forrositani .
Kösz, csak most jelenleg 24V-ot kap, lehet akkor még többet kihozni belőle, ha vagy 36-38 V-tal megkínálnám. :) Az is jelenthetne még vagy sebességben 20 % növekményt miért ne akkor.
L297 vigyáz rá ... ha minden igaz, gyári kapcsolás nem valami barkács megoldás.
a86ifm7g5
Az MSD-vel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ha az enable csatlakozót használom, vagyis ha egy vezérlő jellel tiltom a vezérlőt, akkor a piros LED világít, ha engedélyezem a vezérlőt, (normál működés) akkor pedig a zöld LED világít.
ENA+ a VCC-re, az ENA- lábra pedig ha GND-t kapcsolok tiltom a vezérlőt (piros LED-re vált és az világít), ha üresen hagyom, akkor engedélyezem a vezérlőt (zöld LED-re vált és az világít).
Ez így működik másnál is, aki MSD-t használ?
Köszi!
Igen pont így . Nálam egy kapcsolóval van megoldva mert ha engedélyezve van akkor folyik a tartóáram ás a melegíti a motort. Ha hosszabb szünetet tartok akkor egyszerűen a kapcsolóval tiltom az engedélyezést .
ap8a3u4un
Egy kis segítséget kérnék. A képen látható vezérlővel nem boldogulok. A pc bekapcsolásakor magas frekvencián szólnak a motorok, tartóáram fogja őket. motorvezérlőben lévő kapcsolókat hiába állítgatom, ugyan az a jelenség. Mach3-ban kéziben nem reagál.
Azt az ötletet kaptam máshonnan ,hogy próbáljam ki másik lpt kábellel. Sajnos ha direktbe dugom a kártyát az alaplapba akkor is ugyan ez a jelenség.
ap8a3u4un
Csak a kép maradt le... :)
http://kepfeltoltes.hu/view/140320/CAM00578_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/140320/CAM00578_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
c2nsu773m
Sorold már el hogy mit hova kötöttél![#wow1]
Révész Richárd
Enable-t beállítottad a Mah-ban a megfelelő pin-re?
