Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
Köszönöm szépen srácok!
Dakota25
Segítsééééég!
Próbált-e már valaki olyan -öt kivezetéses - unipoláris steppert bipoláris meghajtóról (pololu) hajtani, aminél a tekercspárok középleágazásai nfixen (belül) rövidre vannak zárva?
Elvileg nem kéne, hogy gondot okozzon, ha sorba kötött tekercsekkel járatom, hiszen equipotenciális pontok lesznek összekötve, így ott áram nem folyik, ám a meghajtó fetek fene tudja milyen gonosz PWM üzemmődokat élnek át....
Valakinek tapasztalata?
Dakota25
...közben megoldottam, már tárgytalan.
tibs
Találkozott már valaki ilyen problémával?
A lépetőmotor elkezd forogni és mikor eléri a beállított max fordulatot
(amin eddig tökéletesen műkődött)egy-két fordulat után el kezd morogni és megáll és csak zúg.
Másik ugyan olyan motorral is ezt csinálja.
Egyik motor sem szorul.
A vezérlőre gyanakszom csak még nem tudom hogy a végfokjára vagy az optócsatolójára.
Tapasztalatok, vélemények?
Pl. 30 Ft-os 555-ös IC vel helyettesíted a "csicsavilág kacatokokat", és így adjál neki step jelet.
Így egyértelművé válik a hibaforrás.
4ybj8h3c8
Mielőtt az esetleg évekig hibátlanul használt (tehát jól üzemelő) csicsavilág kacatot kidobnád, tényleg próbáld meg jobban behatárolni a hiba helyét.
Milyen vezérlő, mekkora motor, tápegységet is érdemes megnézni, egy kiszáradt elkó is érdekes dolgokat tud művelni.
tibs
Egy  msd-50-4.2 vezérlő.
Rákötöttem egy USB-s kártyára amivel először nem is ment pedig a rajz szerint direktbe rá lehet kötni az optós bemenetet.
De olyan gyenge jelet ad ki hogy meg se mozdult a motor.
Két plusz optócsatolóval megoldottam hogy elinduljon.
Ment is de mire beállitottam a mach3-at már csak rosszakodott.
Akkor az USB kártyát szidtam de mikor vissza dugtam a gépbe akkor tapasztaltam meg hogy valami bes@-t.
Ez a forgató egység. Még 80%-on stabilan megy.
Első körben optocstoló csere lesz valami 4N..akármi.
4ybj8h3c8
Tápegység rendben van? Ha jól láttam 20 volt kell a motor meghajtásához.
4ybj8h3c8
Nem pont ide tartozik, de összelapátoltam egy régebben itt is felmerült rajzot, 555 figyeli benne a bemenő jel meglétét, és azzal állítja át az L297 referenciáját. Fetes véggel tökéletesen üzemel, régi Gamma motort rátéve lazán tekeri 600 Hz-es bemenő négyszöggel.
tibs
A táp rendben hisz a másik 3 tengely tökéletesen működik.
Optókat kicseréltem semmi sem változott.
Jönnek az IRFZ44-esek.
frkdv6dyr
A kondit is nézd meg. Nekem úgy tűnik mintha zavart venne föl. Esetleg földhurok egy rossz alkatrész miatt. De ezek tényleg csak vagdalózások. Ha van oszcid, hasonlítsd össze a jeleket. Egy jó meg a rossz vezérlőt ugyan arról a step-dir jelről meghajtva összehasonlíthatod az áramköröket.
Arany János
Szia lazi!
Esetleg rajzhoz, nyáktervhez hozzá lehet jutni?
dezso74
Szia Mindenkinek!!
Tb6600 képtetőmotor vezérlő kapcsolási rajza van valakinek? Nagyon megköszönném a segítséget!!
frkdv6dyr
A pdf-ben van tipikus gyári ajánlott kapcsolás, a leírásban meg minden amit tudnod kell. Ha nem tudsz angolul az sem gond, mert elég egyértelműen vannak a képletek meg a rajzok összehozva. De segítek ha elakadsz.
