Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
Ez milyen gép?
Mert ami készül ismerősnél az nagyon hajaz erre.
Ott is az asztal jócskán tonna fölött van.
Mellesleg pár hónapja bontottunk ugyanezzel az ismerőssel egy 5 tengelyes CNC gépet aminek csak a főorsó része kellett.
Abban a gépben is csúszóvezetékek voltak X Y Z irányban, teflon betéttel.
A pics..ba, ennyit írni egy délután...
Alig győztem nagy vonalakban elolvasni.
Béni
http://www.visionwide-tech.com/e-catalog/en/" TARGET=_fnew>Vision Wide
Van két gépünk tőlük. (VB-3020) Ezek 11 tonnával terhelhetőek.
Ez azért más mint a fecskefarkas, itt már nem az öntvény csúszik öntvényem, hanem kéregedzett tükörsima acél sín, a csúszkában pedig a szánkenő folyamatosan vagy bizonyos időközönként nyomja a kimondottan alacsony "stick slip"(vagy mi a franc) tulajdonságokkal bíró számkenő olajat.
Van két 1 és 2 éves Mori-Seiki NLX esztarga a közelemben, még azok is ilyennel készültek.
A görgős- golyós kocsikat inkább a marógépeken használták hamarabb az iparban.
A marógépek gondolom eleve kissé pontatlanabb osztályba vannak sorolva.
De visszatérve az öntvény-öntvényen csúszik megoldásra, 15-20 éves Okuma esztergák X szánja még így készült, olajcsatornákkal és központi kenéssel.
Az én gyári CNC-sített 35 éves Storebro gépem pedig fecskefarkas, olajcsatornás, kézi központi kenésű.
A hülye szervo tesztekkel be is rágattam egy 10 mm-es szakaszon. :(
Persze http://www.cncsupport.co.uk/wp-content/uploads/2008/12/alpha-3-images.jpg" TARGET=_fnew>nem is hasonlít rá csak már rég jártam a padláson.
Ha igaz is amit írsz szerintem nem idevaló .
Sok embert megismertem itt , és jó tapasztalataim vannak .
Vagyunk többen akik sokat itt vannak , nem lehet véletlen , csak egyet ismerek aki csak baszkólódni szeret igazán ,és az nem PÁL .
jgg8y2a4g
Sajnos igaz! Nem baj majd megismeritek Pált is.
jgg8y2a4g
Ha nem idevaló akkor bocs.
Elrendezésileg hasonló lesz a gép, némileg szolidabb méretekkel
meg az a tipikus régies, mindenhol lekerekített íves formával.
http://bpk-spb.ru/images/2-sruktura-stankov-serii-vb_28.jpg" border=0>
2dbfy8y
Tb6600 semmi nem történt napokban?
Gondolom mindenkinek sok a meló.
Egyenlőre nem vetettem be, addig tuti él még. [#wink]
s2k5ycubj
Sajnos nincs jó hírem,megmértem a "gyárit" is. Alapból túlhajtja az ic-t! És a védelem kimenettel tartja kordában valamennyire,elképesztő! A benne lévő 4 dióda tűzforró,az ic tűzforró és a bemeneten lévő stepfigyelő elektronika 1A-re leviszi a tartóáramot,ami akkor is aktív marad,ha csak lassú mozgás van... És a legdurvább,hogy a tápont 10-15V-os tüskék vannak. Na amikor ezek az összetevők találkoznak már jön is a füst. A legviccesebb az egészben,hogy összehasonlítottam a két áramkör működését és az átalakított nyomatékban mindenhol győzött,pedig az pontosan 5A-re van beállítva,viszont nincs benne a túlhajtásos szabályozás miatti rángatás a szkópon. Ja és korrekten használva tökéletesen működik 5A-en és 40V tápfeszen,langyosan. Tehát az ic jó! A napokban mellékelem a fotókat is,most sajna nem megy a számítógépem. Tehát akinek muszáj használni 24V és semmiképp a max áramállás! Már erőteljesen dolgozom a megoldáson,kell egy másik panelt tervezni. Ja és azért kell neki szélesített vezérlőjel,mert a bemeneti optó másik felén egy szintén borzalmas megoldással fázistfordít és még valami csodát csinál,ami lassítja a jelet.
Ezt milyen vezérlővel hoztad össze?
2dbfy8y
Kicsit ez nekem így magas.
Annyit értek, hogy ez így rossz! [#nevetes1]
Szólj, ha van valami megoldás, engem érdekelne.
Jó lenne azért, ha kis pénzráfordítással legalább menne szépen.
Az ember azért mégse akarja kidobni.
Pl piko drive panelja nem lenne jó ehhez?
Az tb6560 ic-s.
iiidyyiy3
Ha szükségét érzed, akkor rendes optot tervezz bele, valamint opto előtt és után is Schmitt triggert. A piroson legalább is igy van. Lehetőleg egy oldalas nyákot tervezz, valamint kézzel forrasztható tokozásokat preferáld. Majd publikáld a terveket, és jól megköpködjük, hogy tökéleteshez közeli àllapotban tehesd közkincsé.
Mindenképp tartsd szem előtt az alkatrészek hosszútávú beszerezhetőségét, az otthoni "gyárthatóságot" és a kellő biztonsági tényezőket. Én javasolnám a széthúzható sorkapcsokat és a hagyományos (nem smd) alkatrészeket.
s2k5ycubj
Ezt a csodálatosan ígéretes HY268-nevű csodával.
