tymf898iv
Sziaztok!segítséget szeretnék kérni.hogyan tudnám a vezérlőmet ill. a motoromat kipróbálni,csak a demó verzió van meg a mach3-ból ezzel lehetséges vagy van más megoldás?köszönöm
Próbához az is elég bőven, csak be kell állítani rajta a pin kiosztást meg ilyesmi.
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mach3/Logic.jpg" border=0>
9ah5mpgwm
Esetleg tisztelt magi úr nem tudja???
Megírod a megfelelő betűjelű tengelyre vonatkozó kódot és beszúrod a kész kódba, oda ahol kell a végrehajtás.
r7nybt86t
Köszönöm szépen a segítséget,megpróbálom hátha működik!!!
Hát jobbat, mint amit Danibá mond én sem tudnék.
nv5firipz
Üdv mindenkinek!
A 4. tengelyt milyen parancsal lehet fokban mozgatni? Vagy erre van valamilyen beállitás?
Azt szeretném, hogy forduljon mondjuk 90 fokot és ott álljon meg.
me3ua0a6
Egyik ismerősöm ezt úgy oldotta meg, hogy a motor-tuningot úgy állította be, hogy 1mm-1foknak feleljen meg. Ezáltal 90mm-es elmozdulás 90 foknak felelt meg. Mondjuk ezt ő kézzel szerkesztette bele a sorok közé.
nv5firipz
Itt találtam egy hozzászólást, de ahogy ki tudom hámozni csak annyit ír, hogy be kell irni fokban.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?postid=770110
Nálam a 4. tengely az A. A Motor tuningba beállítod, hogy 1 fokra hány Step kell, ez függ az áttételtől és a mikrolépéstől.
Utána a programba már csak: A90.0. Én a Magi-féle H2-es Mach3 felületet használom, magyar és minden rajta van.
nv5firipz
Akkor én is beállitom így.
Köszi mindkettőtöknek!
x4rhew5r3
Még azt is nézd meg, hogy a General Config-ban az "A-axis is Angular"-nál legyen pipa.
hyuekyh7a
Lenne egy feladat amire nem találom a megoldást, kérek segítséget,
Ha az X tengely programból kapott értéke mondjuk 100mm alatti, akkor a megkezdett folyamat fusson le tehát menjen el mondjuk 50 mm-re, itt megálva fusson le egy kis program ami ad egy jelet a kimenetre, vagy küldjön egy M kódot és a tengely menjen hátrébb monjuk 250mm-re.
43pbwjg8s
Azt szeretném kérdezni, hogy létetzik-e lehetőség arra, hogy a Z tengely pozícióján egy bizonyos feltételektől függően változó(!) kompenzációt alkalmazzunk?
A feltétel a főorsó YX síkon való aktuális elhelyezkedése lenne. A megfelelő helyekhez más és más Z kompenzációs érték tarozhatna.
Ez le lenne valahol, a valamilyen megfelelő  módon tárolva.
Előre is köszönöm a választ!
