Természetesen NEM tudja. mert a com port igen lassú lenne erre a célra.
Mellesleg elnéztél valamit mert István a 3599. hozzászólásra válaszolt és nem a smooth steppe-re
Egyújabbgépépítő
Igaz, elnézést.
MPG-re írtam.
Újabb probléma adódott - hogyan lehetne külső nyomógombra tenni a Mach3 turn nyitóképernyőjén lévő ikonokat manual-cycle-tool table-diagnostic felületek bekapcsolását?
Elég lenne a manual és a cycle is :)))
Valami ilyesmit kell használni?
Function    OEMCode
Screen 1 select(e.g. Program Run screen)    1
Screen 2 select (e.g. MDI screen select)    2
e.g. Toolpath screen select   3
e.g. Positioning screen select   4
e.g. Diagnostics screen select   5
e.g. Corrections screen select   6
e.g. Tables screen select   7
[#beka3][#beka3][#beka3][#email][#worship]
Miki2
Szia Kola !
Nézd meg a felhasználói mappámban levő képernyő képeket.
Annál minden további nélkül meg lehet ezeket a dolgokat oldani.
Egy képernyőre tettem az összes használandó utasítást, nem kell képernyőt váltogatni.
Ha tetszik. felteszem a "set" fájlt is.
Szia Miklós!
Nézegettem már ezeket a képeket de, bevallom néhány dolgot nem értettem mint pl. végrehajtás (ez lenne a cycle start?)vagy futás 0-ra ,ez esztergán eléggé veszélyes művelet attól függően hogy melyik szerszám aktív- és ott fent a jobb sarokba a kézi mozgatás, az a manual képernyő vagy csak a kézi léptetést aktiválja , csak hát automata üzemmódban ez nem működhet át kellene lépni a manualra.
Légyszi tedd fel a set filét hogy ki lehessen próbálni, ha nem bánod hogy a munkád közkinccsé válik vagy email[#wave][#worship]
Miki2
Már fel is tettem.
Én a pici gépen ezt használom.
A gombokon levő betük a megfelelő funkciót hajják végre.
Igen, a végrehajtás a program futását indítja el.Az MBO módba az enter leütésével jutsz,onnan a kilépés az esc billentyűvel lehetséges.
Miki2
Még valami !
A program futása alatt a kézi mód inaktív, így a véletlen billentyű leütés nem befolyásolja a méreteket.
A folyadékot menet közben is ki-be lehet kapcsolni.
Sajnos csak ez jött be Vista alatt 3.043 verzióval ha jól írtam ez a Sanzi által magyarított verzió, te melyik verzióval használod?
Holnap majd felrakom a műhelybe XP-re - köszi!http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Mikiset.jpg" border=0>
Miki2
Igen, most nyilalt belém a dolog.
Feltettem a kiegészítéseket is.
Úgy. ahogy ott találod a MACH3 mappát másold a gépedre az eredetire.
Nincsen benne más, csak a képernyőhöz szükséges képfájlok.
Az almappa fontos az elérési utak miatt, és így legalább elválasztható az eredeti fájloktól.
Miki2
Helyesen: Az MDI módba ...
Miki2
Én is azt a verziót használom XP alatt.
