[#falbav][#falbav]
Az iparban van rajtuk egy vagy két biztonsági gomb amit folymatosan nyomni kell, az aktiváláshoz.
De még ezt is tudták fokozni olyan gombokkal amit csak félig kell benyomni akkor aktív.
(mert ha ráz az áram akkor görcsbe rándulhat a kezed. Mondjuk ilyet még csak hegesztő vezérlőkön láttam))
Mach3-UC400ETH párost használ valaki?
eEbben a párosításban is előfordulhat az a bizonyos, -számomra a mai napig megoldatlan- hiba, hogy néha M3-ra elfelejt elindulni a főorsó?
Az már kicsit extra túlbiztosításnak tűnik.
hmuwixkdd
Ez nagyo jó készülék bisztos örömöd lesz benne!
wd3pyic30
Sziasztok! Szeretnék építeni egy negyedik tengelyt (forgatót). Sajnos nem találtam sehol a neten (lehet h rosszul kerestem
wd3pyic30
Valamiért lemaradt a többi....... szóval kerestem a neten de nem találtam a Mach3/motor tuning beállítását,ha egy Nema23 1.8° stepperrel motorral hajtom direktben a tengelyt. Esetleg tudna segíteni valaki ebben? Köszönöm!
Mach3/motor tuning beállításában az 1°-ra eső lépésszámot kel megadni.
wd3pyic30
Bocsánat, nem láttam a topikot. Köszönöm a választ. Az megvan hogy ezt kell bírni de hogyan számolom ki? Bocs a láma kérdésért [#lookaround]
Egy fordulatra eső lépésszám / 360.
200* mikrólépések száma / 360.
Használ valaki billentyű emulátort kiterjesztett gombokhoz? És esetleg meg tudná mondani, hogy tudok egy billentyű kombinációt hozzá rendelni egy funkcióhoz pl. Alt + Q billentyűt hozzá rendelni a feed rate reset hez ?
cipk5xtny
Hali srácok valaki el tudna igazítani hogy,hol tudom beállítani a mach3ban hogy az A tengelyemet szögben tudjam fordítani?
Vagy csak úgy kell kiszámolnom a lépéseket hogy a beírt 1 az 1 fokot jelentsen? tehát ha beírom hogy 1.8 akkor full lépésnél egyet fog lépni a motorom.
half nál 0.9 et?
így müködik ez a dolog?
Olvasd el legalább az utolsó 6-7- hozzászólást! [#nezze] Pont ez a témája
cipk5xtny
Nagy balfék voltam ....
cipk5xtny
Körülnéztem mi van itthon....
Van bordás kerék 20 fog ez menne a motorra
van 36 fogas az menne a tokmány tengelyre
36:20=1.8
ha a vezérlőm teljes lépéses üzemmódban van akkor így ennek jónak kell lennie ugye?
