No igen de ha csak kiadom az M2001-et akkor hogy konfigurálom a bemérő helyét?
Értem én hogy a P változókkal, meg hogy "(Változók magyarázata a makróban)", de ugye most nálam nem nyílik meg a makro.
Közben most TotalCommanderrel F3-al belenézve az m1s fájlba megfejtem a működését.
Azt hittem ez az m1s valami bonyolultabb fájl rendszer. :)
Béni
Operator -> VB Script Editor
Megnyitod a makrót és már nincs is több kérdésed ...  :)
(Valami ilyesmi ...)
'Szerszámhossz bemérés kézi szerszámcseréhez, mm verzió (Robroy007)
'A bemért szerszám hossza T0 szerszám hosszához viszonyított
Sub Main
Dim Xp As Double  'Mérési hely 'X' koordinátája (gépi koordináta-rendszerben!)
Dim Yp As Double  'Mérési hely 'Y' koordinátája (gépi koordináta-rendszerben!)
Dim Zs As Double  'Mérési hely megközelítés 'Z' bizt. magasság (gépi koordináta-rendszerben!)
Dim Zmin As Double 'Eddig menet le a beméréskor gépi koordináta-rendszerben!)
Dim Pp As Double  'Szerszám-hosszmérő kapcsolási pozíciója (gépi koordináta-rendszerben)
Dim ToGo As Double
Xp=13.5
Yp=-22.7
Zs=-5
Zmin=-110
Pp=-100
If IsSuchSignal(22)=0 Then  'Probe bemenet engedélyezésének ellenőrzése
  Code "(Nincs Bemérő bemenet definiálva!)"
  Exit Sub
End If
If GetOemLed (825)=0 Then 'Ha a tapintó még nem aktív
  SetScale(2,1) 'Z scale legyen 1
  Code "G90"
  Code "G0 G49 G53 Z" & Zs 'Biztonsági szintre áll
  Wait
  Code "G0 G53 X" & Xp & "Y" & Yp  'Mérés helyére áll
  Wait
  ToGo = GetOEMDRO(180)+Zmin-GetABSPosition(2)
  Code "G31 Z" & ToGo & "F400" 'Durva bemérés
    Wait
  Code "G91 G1 Z5 F800"  ' Tapintótól elemelés
  Wait
  Code "G90 G31 Z" & ToGo & "F25" 'Finom  bemérés
    Wait
  ZProbePos = GetVar(2002) 'Mért koordináta kiolvasása
  Code "G1 Z" & ZProbePos  'Vissza a mért pontra
    Wait
  Code "G0 G53 Z" & Zs 'Z biztonsági magasságba áll
  If ZProbePos <> ToGo Then
     SetToolParam(GetCurrentTool(),2,GetABSPosition(2)-Pp) 'Szerszámhossz beírása a szerszámtárba
     Code "(T" & GetOEMDRO(824) & " hossza bemérve!)"
  Else
     Code "( Szerszám nincs bemérve! )"
  End If
Else
  Code "(Bemérő már aktív! Ellenőrizd és próbáld újra!)"
  Exit Sub
End If
End Sub
Sub Wait
  While IsMoving ()
    Sleep(100)
  Wend
End Sub
Megelőztelek a TC-vel :)
VViktor
Szia.Érdekes és igazad van.Valóban nem megy így vissza fele.
De amit írtam én cnc lángvágónál használtam,és ott ugye nincs szerszám behívás.
krnj79r9n
Szia svejk,
Raktam fel képeket az elektronika topikba, az átépítésről. Még is inkább oda tartozik.
Bár a képeket elb*tam. Véletlenül nem a kisméretű BB linkeket tettem be. :-)
5bzs27u7
Valaki tudna segíteni hogyan kell a mach3-at beállítani lézerhez?
Előre is köszönet.
Ha esetleg,te segítessz lézert beszerezni.
5bzs27u7
Én az ebay-en vettem.
xfg6v697j
Nhem igazán van mit beálítani,csak be/ki kel kapcsolatni.
Gondolom lézerdióda.http://hobbycncart.com/publ/cikkek/mach3_temaju_cikkek/switching_a_laser_under_mach_control/8-1-0-29" TARGET=_fnew>Tweakie írt egy jó kis cikkek erről a kéken.
Tweakie honlapja...
 http://www.cooperman.talktalk.net/files/27.htm" TARGET=_fnew>ITT az eredeti leírás,az oldaláról.
A
http://www.cooperman.talktalk.net/files/27_files/Page652.htm" TARGET=_fnew>harmadik lapon a MACH-lézer kapcsolatról ír,a http://www.cooperman.talktalk.net/files/27_files/Page867.htm" TARGET=_fnew>negyedik lapon a plugin leírása http://www.cooperman.talktalk.net/Engraving.pdf" TARGET=_fnew>.pdf
A plugint http://www.machsupport.com/software/plugins/" TARGET=_fnew>ITT találod.
5bzs27u7
Köszöntem!
Átnézem, és kipróbálom.
Mi lehet az oka annak, hogy ugyanaz a marógép az egyik PC-n hibátlanul működik, szépen simán fut, a másikon meg épp csak megindul a stepper, és rögtön letilt a vezérlő? Ha egész lecsökkentem a motor sebességét, akkor megy, de nem egyenletesen, ronda hurutos a hangja, mintha csupa rozsda lenne.
A két gép biosában az LPT-k beállítása megegyezik.
A Driver Test nem mutat semmi különöset. Mindkét gépben 3GHz-es körüli CPU-van. A csúnya hangúba beraktam egy új HDD-t, arra egy vacsi új XP-t, se vírusvédő, se semmi, rá a weboldalról a legfrissebb MACH3 demót, port config, motor tuning, ezek után ugyanolyan rosszul működik.
Mindkét gépben ASUS alaplap (nem egyformák), és alaplapi LPT port. A vezérlő 'gyári' Klavio, lépésvesztés érzékelős. A vezérlő vonalakon kb. ugyanaz a fesz. mérhető alaphelyzetben, olyan 5V/1,6V szintekkel.
A bekötés pozitív logikás.
Miki2
Próbáld ki egy másik LPT kártyával.
Szerintem az alaplapi LPT lesz a bűnös.
Csak egy tipp...
Ellenőrizd le hogy a két szgépen hogy van beállítva az LPT "üzemmódja" a setupban. (SPP, EPP, ECP)
Az, hogy ugyanazon a címen van (0x378) nem elég...
