Ezek a felvetéseid jogosak, és nem is tudok rá érdemben válaszolni.
Sajnos engem is zavar, de mivel eddig csak gyengébb progikkal találkoztam ezért elfogadtam.
 "Mach3-al pedig nem
szeretnék foglalkozni" írod.
De hisz ez a Mach 3 fórum!
Ezek csodálatosak, de mekkora volt közben
a maximális kimenő freki a porton??
Mert 10 Khz alatt szinte soha nincs baj...
Ugyanezeket megnézted nagysebességű változatoknál is?
"A problémák ugyanis 20 kHz fölött
kezdődnek még a HI-FI-ben is, nem hogy a
CNC világában:)."
25kHz-ig mentem elsö körben aztán 35 majd 45 kHz-ig semi romlást nem tapasztalok a grafikán.
Ezeket csak a mach3-ban futatam a te beállitásaiddal x:100 y:100 z1000.
"Ha ugyanis X4 üzemmódban nyomultok a
szervotokkal, akkor az 2000 step/ford
pillanatok alatt kemény feltételeket szabhat
n max közelében."
Az esztergámat x4 üzemmodban hajtom 25kHz-en de néha lassú, olyankor vagy 45kHz-re álitom a Mach3-mat vagy a vezérlőt állitom átt.
Tibor45!
Kérlek másold be ide is a nekem küldött NCtest2 file-t ,hogy mások is tudják ellenőrizni ugyanis jelentkezett az a bizonyos 0-ra visszaállási  hiba.
Mégpedig az X tengelyen nem ment vissza 0-ra hanem +0.03-on megált a G-kód végrehajtása után.
A kijelző és az impulzus számláló szerint is. setup: 100imp/mm
jelentkezett 100mm/percnél és 10000mm/percnél is.
Az érdekes az hogy csak a mach3-nál, a mach2-nél visszaáll pontosan. Mivel eddig csak a kettest használtam ezért elképzelhető hogy beállítási hiba, és ezért jelentkezett a melóhelyemen este is a 0-ra visszaállás problámája.
Kérem aki teheti futtassa le.
Bocsi, hogy belekotyogok de mielőtt vita lesz belőle csak a mellébeszélések elkerülése végett
igaz hogy a vezérlő tudja az encoder jelét négyszerezni de ez egyben vissza van osztva a vezérlőben 4-gyel.
Tehát gyakorlatilag 500 encoderrel kell számolni, és annyira is kell állítani a mach-et
vagyis 1 fordulat 500 step jel.
F5000 -re volt beállítva( ez pont 60kHz az alábbiakban leírt beállításokkal) és maximális gyorsításra, 1250 mm/sec^2, ez 4mm-en gyorsít fel 60kHz-re! 2 sec-ig 60kHz-en fut és 4mm-en lassít le 0-ra.
Szóval a 10mm-es tesztekkel bőven 10kHz felett voltam...
Szóval kihuzattam rendesen :))
Aki ennyire elégedett, kikapcsolt vezérlő
mellett legyenszíves írja már be a motor
tuning-ba mindenhova (X, Y, Z) felbontásnak az
1117/mm-t, és mondjuk F3000 4000 5000 6000....
sorozattal kínálja meg a Mach-ot. Kijelzők
0-ról induljanak, oda is menjenek vissza a
program alapján vagy valamilyen kerek egész
számra. A futás után a szám, és közben grafika
is ok? Vajon hol a határ mégis?
Nálam 4-szerezve van igy 2000step/ford.
Áttálitotam 500 step/ford-ra de ugy nagyon gyors, és relative jóval kisebb a felbontás (250 step/mm) azt hiszem az aranyközéputat választom majd...
3vv2btrhv
Azonban amint növelem a pályamenti előtolás értéket,
el kezd "rosszalkodni", és beindul a véletlenszerű
pozíció tévesztés, ami a kijelzőkön is megjelnik,
és a porton is detektálható.
20 KHz step jelnél már nagyon vadul, több tizedet
téved, 25 KHz-nél több mm-t!!!
lehet hogy mégis van benne valami ami megakadájozza az ipari termelést ????
tibor
Töltsd fel a teszteket légyszi a File tárba, és
akkor bárki elérheti.
Lehet, hogy Tibor verziójába építettek egy randomgenerátort :)
Boccs akkor nem szóltam azt is csak halkan.
e3h0cv4ph
Szia Tibor.
Lenne egy kérdésem.
Legutóbbi mérésed alapján azt gyanítod, hogy a Mach-nak az interpolátora rossz, ha jól értelmeztem. Az én tudomásom szerint az interpolátor számítja ki pl. a kör X,Y koordinátáit a megadott adatok alapján (javits ki, ha tévednék). Namármost korábban viszont azt ítrad, hogy egy négyzet tesztet csináltál aminél jelentkezett a hiba. Viszon egy négyzet bejárásához nem kell az interpolátornak szinte semmit számítania, hiszen egyidőben csak egy tengely mentén mozdul el és csak egyenes vonalba. Ez a két dolog nem vág össze.
Akkor most a négyzet tesztnél is van hiba vagy csak a kör tesztnél?
Laci: Milyen sebességű a géped amin a Mach-3 fut? Szerintem Tibornál ezzel lehet a baj, pláne, hogy a hibák véletlenszerűek.
Üdv: TT
Akkor inkább ide bár kicsit hosszú lesz.
Szóval az alábbi a mach3-asnál nem megy az X tengely vissza nullára (kijelzés szerint sem)
Mach2-nél jó.
G90 G0
X40
Y30
G1 F1300
Z-2
Y40
X20
Y20
X40
Y30
G3 X40 Y30 I-10 J0
G1
X20
G0 Z0
X30
Y20
G1
Z -2
Y40
G0 Z0
X40
Y20
G1 Z-2
X20 Y40
G0 Z0
X40
G1 Z-2
X20 Y20
G0 Z0
X0
Y0
M30
