Jó kérdés, valami profil fájlt, de nemtudom melyik az?!
Mach3Mill-t...
Pontosabban a MACHMILL.XML fájlt, mert a fránya Mach a beállítási paramétereit  egy "böngészhető"
fájlba rakja le megspórolva ezzel egy  saját progit a tartalom formázott megjelenítésére..
3vv2btrhv
köszi már megcsináltam kézzel az átmásolást , most probálgatom .
tibor
3vv2btrhv
sajnos a PII-es gép alkalmatlan a mach3 2.4 verzio müködtetésére . Rángatva mozgatja a tengejeket . Kár jo lett volna , mert igy nem tudok munka közben rajzolni.
Ezt nem mondod komolyan???
3vv2btrhv
Hogy még közben a gépen rajzolni akarsz :)
Nem akarsz esetleg még filmeket bedigizni közben? :)
3vv2btrhv
félre érted , két gépem van , az egyiken a PII-ön szeretem volna futatni a Mach3-mat , a másik PIV-en a rajzolást !!
Tibor!
Én a Mach3-at (nem a Mach2-őt) egy 233 MHz-ről 416 Mhz-re "felhúzott" ócskaságon is sikeresn futtatom
3vv2btrhv
nem az a baj , hogy nem megy , hanem rángatja a tengelyeket ha kört akarok marni és most sokat kellene . hogyan huzod fel ??
Egy másik fórumon ezt írta a kollega arra a kérdésre, hogy mi a rendszerkövetelmény:
Some people will probably tell you they use a 400Mhz PC, but you really should get something over 1Ghz, or better yet 2+Ghz. As Mach is constantly evolving, the CPU Requirements are slowly increasing as well. You can get 1Ghz PC's on Ebay for about $50.
Lényeget összefoglalva 1GHz+ már jó lehet, ebay-en 50 dollártól kapható dolog... és igaz is. Nem is kell ebay, egyébként is.
AZONBAN! Egy másik fórumon egy fazon saját történetét elmesélve ide lyukad ki:
The secret is .... disable the ACPI driver!!!
Elmondása szerint ha ezt kikapcsolja, akkor vígan szerkeszthet marás közben stb. Akit érdekelhttp://www.artsoftcontrols.com/forum/index.php?PHPSESSID=09705899bd34d125875986dd0fcde461&topic=3378.0" TARGET=_fnew>elolvashatja itt az egészet (angol). (egyébként ő is min. 1GHz-et mond, ACPI egy misét megér)
Az én véleményem meg az, ha már cnc, akkor belefér ez a kis plusz költség hobby szinten is.
Szia Tibor!
A körrángatás azért van mert nálad valószínüleg a general config-ban a motion mode értéknél az exact stop van kijelölve. A constans velocity-t kell kiválasztanod, ekkor az irányváltoztatáskor (ami ui. egy körnél 4X történik meg, nincs lelassítás.
A PC sebességének felhúzását a gép indítása során a BIOS paraméterek átállítgatásával csinálhatod meg. Van ott egy menü ahol a spécibb igények (így a CPU sebesség megválasztása) megadhatók. Persze erre vigyzni kell mert rossz beállítás esetén a gép azonnal "lefagy" ill. rossz hűtés esetén a proci esetleg leéghet!Én is majdnem így jártam.
3vv2btrhv
szia Géza
nem exakt stopon volt
egyértelmüen bebizonyosot hogy gyenge a gépem és én nem kezdem el állitgatni mert most fontosabb hogy a másik gépemen tökéletesen dudok dolgozni .
fonda irásábol meg egyértelmü hogy a 300 Mhz PC  proci nem jó
3vv2btrhv
 Nagy gépre felraktam a 2.4-es verziot .
