3vv2btrhv
biztos , hogy máshol nem kell még paraméterezni mert nekem nem müködik !!
tibor
De kell!
Még mindezek előtt:
Start-->
Vezérlőpult-->
Nyomtatók és más hárdverek-->
Játékvezérlők.
Itt kell kiválasztanod a megfelelő drivert, vagy sajátot adni hozzá a cd-ről, netről.
Ezek után be is kell állítanod (pl.: mozgás érzékenység foka, gombok).
Ha itt már minden OK csak akkor létezik az eszköz a Windowsod számára, addig nem!
Akkor a SpaceNavigator is csak fix sebességet tud?
Az nem jó!
(feltételezem, digitális...)
3vv2btrhv
hol kell letölteni a vezérlöt ?
hornetusb gamepad SL 6512
3vv2btrhv
hornet usb gamepad SL 6512
igy jó
3vv2btrhv
A windows-nak is van sok meghajtója! A "Hozzáadás" gomb lenyomásával találsz minden félét. Nem márka, hanem értelemszerűen!!!(Lehet "Egyéni" is)
Nem baj, csak nem kényelmes (siba ki-be kapcsoló) a digitális vezérlők. Az analóg a megfelelő...
Szerintem így nem éri meg, nem elég finom a mozgatás. Pont annyi mint egy numerikus billentyűzet tudása.
Pontosan, ezt akartam jelezni én is....
Jo lenne ez, csak kellene egy kis jelado hozza (tekeros). Mint a nagyokon. Egy jel pl. 0.1mm. Bemenetvalaszto: 1mm - 0.1mm - 0.01mm / 1 jel.
Hm???
Én még így sem látom értelmét a gamepadnak, persze meg lehet csinálni tekerővel, meg ugye azt szét tudod szedni, a gombokat esetleg beépíteni ahova akarod a tekerővel együtt, de minek? Van olyan joy is a világon, ami tök szolíd kivitelű, igazából mintha nem is játékra lenne tervezve, kicsi, aranyos, majd megpróbálok képet keresni.
 Én arra gondoltam, hogy a Z-tengely mozgását a torque potival lehetne megcsinálni!(pl repülős játéknál a tolóerőt állítja...)
Szerintem elég jó lenne azzal irányítani, hiszen ha azt belőtted, akkor már csak 2D-ben kell mozognod, véletlen sem nyúlsz bele a Z-be. Na kukázok erről egy képet, hogy el lehessen képzelni! Persze a kivitelezés plugin függő, nem tudom hogy megy e majd...
3vv2btrhv
mindig kéri a telepitö cd-ét bármit választok
4 tengelyes Game Pad-okat lehet 2500Ft töl venni.
De a gombokhoz hozzá lehet bármit rendelni, a jog %-os állitását is igy akár gombokkal is lehet finoman mozgatni, vagy hogy egy gombnyomás mekora elmozdulás legyen stb. .
Úgy már korrekt, úgyis az összes ilyen kütyüre 20gombot raknak manapság. És akkor az még akár be  is építhető! No azért keresem azt a képet, de olyat nem találok amilyen az enyém volt.
