wcsxp0uxa
Elméletileg igen.
De ez a gumi valami (billentyűzetnek a saját tapasztalatból nem nevezném) barátságos belső csatlakozóval rendelkezik.(viszonylag könnyű hozzákötni a gombokat a nyákhoz)
Ha kicsit konyítasz a pic-ekhez megpróbálhatod azokat is , szinte mindegyik USB-hez megírták (90%) a szabványos billentyűzet programot.
Az egyik legolcsóbb amit próbáltam a 18f14k50.
9npx2xk89
Az lenne a kérdésem, hogy valaki tapasztalt e olyat, hogy a mach3 egy körbemarásnál (terhelés nélkül fában is már kimart útvonalon) adott helyen a bal alsó saroknál ahelyett hogy felfele mozdulna, megy tovább egyenesen balra, és ha ezt mondjuk 5-6mm mélyen teszi, az töri a marót. Néha meg az utolsó sort nem hajtja végre, pedig van a program végén egy % üres sor, meg egy m30 is mégsem emeli ki a z-t ami az m30 előtt van. Van amikor rendesen megcsinálja, elejétől a végéig máskor ez az oldalra mozgás kavar be, meg az hogy a program végét nem hajtja végre.
Ennyi az össz progi, akár a demónak is végre kéne tudni hajtani.
F_CONTOUR.TAP)
( MCV-OP ) (23-AUG-2013)
(SUBROUTINES: O5003 .. O0)
F500
G0 X0. Y-15.5 Z30. S1000 M3
M8
(F-CONTOUR - PROFILE)
   X0. Y-15.5 Z10.
   Z2.
G1 Z0. F500
G2 X0. Y-15.5 Z-0.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-1. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-1.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-2. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-2.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-3. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-3.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-4. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-4.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-5. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-5.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-6. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-6.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-7. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-7.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-8. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-8.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-9. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-9.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-10. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-10.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-11. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-11.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-12. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-12.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-13. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-13.5 I0. J15.5
   X0. Y-15.5 Z-14. I0. J15.5
   X0. Y-15.5 I0. J15.5
G0 Z10.
M30
9npx2xk89
Ja és olyan is volt, hogy 10mm mély anyag volt, és a mach3 betolta a z-t -25 re, miközben a programban még véletlenül sem volt ilyen sor, és csak az volt a mázli, hogy a vas keresztszánban pont ott volt a nút, így nem mart bele a keresztszánba, nem törte a marót, de ez mondom csak az abszolút mázli kategória, és a mach3 büszkén kijelezte, hogy a Z -25-ön áll, tehát direkt tolta bele olyan mélyen.
Torro60
Szia gulasoft!
Szerintem postprocessor hiba lehet.
kuv5p7226
Nem ismerem a Mach-ot, de... sok trükkös szoftverhibát láttam már.
Ha tényleg csak az a helyzet amit írtál, akkor én elsődlegesen valami géphibára gondolnék, akár hardver.
De.
Én a program elején (tudooooom... default is van, de a legszopatósabb hibák többek közt a default kezeléseknél vannak) kiadom a G90-et, a G54-et, ha tartósan elteszem a progit akkor a G17-et és a G21-et.
Erről a kódról úgy tűnik, hogy generált kód, mert __ha__ ismeri a helikális interpolációt az adott interpreter, akkor ez 3-4 sorból megvan:
G91
G2 Z-0.5 J15.5
G2 J15.5
G90
G0 Z10.
De nem ez a lényeg hanem az, hogy ennek a programnak tényleg mennie kéne. Úgyhogy itt a vezérlő gép lehet hibás.
kuv5p7226
Ez a kód már a posztprocesszor után van szerintem... de ha ezen még alakít valamit a posztprocesszor, akkor az olyan szinten katasztrófálisan hibás, hogy kecskét sem lehet rábízni legeltetni, nem hogy a g-kód generálását, mert ebben csak G0-G1-G2 van, ami minden gépen szabványkövető, azaz nincs miért posztprocesszálni.
Torro60
Szia vomberg!
Én arra gondoltam,hogy a postprocessoron belül is tudsz(lehet) értékeket állitani.
bznc93pf5
lenne két észrevételem de ez egy pár embernek nem fog tetszeni de ez az igazság ha tetszik ha nem,
ha már egyszer nem hivatalos a program akkor mért vártok olyat hogy tökéletesen is működjön!(igaz attól még működhet is)
a másik, hogy van az hogy a programot sokan mások is használják és azoknak semmi bajuk, főleg azok nem panaszkodnak akik megvették a licenszet!
szerintem akkor kellene egy programra azt mondani hogy rossz vagy mindenért hibáztatni amikor valaki fizetett érte és még is rossz, igaz ebben az esetben a gyártónál kell reklamálni mert azok biztosan készségesen segítenének a hiba elhárításában,
nem akarok senkit ezzel megbántani de szerintem mielőtt valaki különböző okok miatt a nem legális programokat okolná kicsit gondolkodjon el ezen, [#falbav]
9npx2xk89
Ezen olyan szinten elgondolkodtam, hogy már ki is néztem egy ilyet.
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=401" TARGET=_fnew>mach3+usb vezérlő
A gond az, hogy ha ezzel is megcsinálja a hülyeséget, akkor kidobtam az ablakon 57.000 forintot, ami nem kis pénz, és lehet hogy a gép hibás, ezért kéne először tudnom, hogy mi lehet a gond.
Ha leteszed a nagy esküt, hogy ha megveszem ezt a kombót ennyi pénzért, minden hibám megoldódik, akkor már holnap megrendelem. Csak jó lenne tudni, hogy tényleg ez a baja.
kuv5p7226
Addig megírhatnád, hogy a posztproci szemszögéből ez milyen kód?
Ezt a kódot mi fogadja és mi generálta? No meg mi hajtja végre?
9npx2xk89
A gond ott van, hogy 4-ból 2* jól csinálja meg, 1-szer eltolja a mozgást, és töri a marót (már olyan reflex szerűen nyomom az esc-t amint egy kicsit is vastagabb hangja van a marónak, hogy ez a törés most 4* elmaradt, de ott állni a gép mellett és meredten figyelni mit csinál, azért kár cnc-t építeni), egyszer meg nem csinálja meg az utolsó lépéseket. A maradék 2 esetben meg jól megy, úgyhogy nem a kóddal van a gond.
9npx2xk89
SolidCam generálta, és a mach3 fogadja.
Az eredetiben benne volt a G90 G45 G21 és G17 de ezeket kidobáltam, hogy minél alapabb legyen a kód, és meg is csinálja, nem az első vagy a második körnél tolja el, hanem jó esetben 3-4 mm-nél, rosszabb esetben -5 vagy attól lejjebb, ott már törik a maró.
O5000 (F_CONTOUR.TAP)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
(TOOL -1- MILL DIA 6.0 R0. MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H1 D31 G0 X0. Y-15.5 Z30. S1000 M3
M8
   X0. Y-15.5 Z10.
   Z2.
G1 Z0. F500
G0 Z10.
M30
9npx2xk89
Ja és solidcam-ban faunc5a van beállítva gépnek
bznc93pf5
több módszer is lehetséges az ellenőrzésre mielőtt megvennéd,
ha van közelben ismerős vidd el a programot vagy küld el és ott is le kellene futtatni, ha ott is hibás akkor az már sejtet valamit de még mindig lehet nem a Mach a hibás, lehet meg kellene próbálni más programokkal is, én nem vagyok egy nagy ész de nekem még ilyen vagy ehhez hasonló generálási problémáim nem voltak, sem a Mach-al sem a Vertic, Aspire, AC, Solid, DP, 3D Max, Rhino, Corel, amit megrajzoltam vagy csak kódot generáltam a Mach-ban tökéletesen dolgozott hiba nélkül, olyan volt amikor a forgatót próbálgattam hogy valami nem stimmelt de akkor is a programok minden esetben jók voltak csak valahol be kellett rakni egy pipát vagy másik posztot választani de soha nem a gép hibázott hanem én
bznc93pf5
ebben az esetben valószínű hogy nem az a hiba, hanem lehet a Pc, beállítás vagy árnyékolás
