LinuxCNC
w987wzmm
Tényleg fura a sok nulla, de hozzá lehet szokni. Képzeld, ha elé kéne írni.
Bár a fizetésem, jobban nézne ki sok kilencessel az elején, mint sok nullával a végén.
fektiforg
Nem besértődtem, de hidd el ,  20 µsec - et nehezebben írtam le, mint 20000 nsec -et :).
Igaz Ti usec -et írtok, nehogy belekössek :).
kuv5p7226
Az utolsó ismereteim szerint a Linux kernelben a nagyfelbontású timer az bizony nanosec felbontású, s ha realtime, akkor bizony még jogos is lehet a nanosec-es beállítási érték.
Engem a mm/s-os mértékegység futtatott a csőbe a tengely setupnál. :((
No de hát minden szoftvernek van hibája, hacsak nem magunk írtuk :)
De ezen a fórumon rajtad kívül valószínű senki nem képes ilyenre, így legyen neked ez elég elégtétel.
Motoros
Legyen Tiboré a baktertojás. Hiszen felfedezte a Linuxcnc első és egyben nagyon súlyos hibáját.:)))
A "baktertojás" mint érdemrend megboldogult apósom mondása volt. Ha valakinek (kétes) elismerését akarta kifejezni akkor közölte: Picifiam tied a baktertojás.
Na, most már én is kipróbálom ezt a linucot, ha ilyen rossz program. :)
Az időt a linux mivel méri amúgy ? Milyen alaplapi megszakítással ?
kuv5p7226
kernel.org
Nézd meg a forrásban.:-)
w987wzmm
Néha előfordul, hogy a Linux nem szeret némely videókárt. Működik, de nem a maximális felbontással. Íme egy lista, ami nem teljes, de némi támpontot adhat.
http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/video.html" TARGET=_fnew>http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/video.html
x4rhew5r3
http://linuxcnc.org/index.php/english/forum/20-g-code/27169-g-code-to-engrave-numbers-on-cylinders" TARGET=_fnew>Fokbeosztás gravírozás forgatóval
Kis munkával átszabható általánosra, és akkor már csak egy lépés az ngcgui:)
Elkezdtem olvasni tegnap este a magyar felhasználói kézikönyvet amelyet lefordíttattunk.
A 4.11.1 programszűrőknél elsötétült a világ :(
Tetszik a G64 P- Q- parancs ilyen van az ipari gépekben is?
Viszont nem értem a G61 és g61.1 közti eltérést.
más:
2.3 felhasználói felületek...
".halui-nak hívott HAL alapú felhasználói felület mellyel lehetséges az EMC2 irányítása nyomógombok és kapcsolók segítségével"
Ez hogy is néz ki?
Ilyenkor mi látható a képernyőn?
Ez kellene ha egy ipari kinézető kezelőpultot barkácsol az emeber?
bjam28
A programszűrő például egy Python-ban megírt programocska, aminek bemenete egy DXF fájl, kimenete pedig egy .ngc fájl.
Vagy amit Sneci csinált Excellon fúrófájl a bemenent és G-kódú fúró fájl a kimenet. Csak ez automatikusan működik, megnyitod a DXF fájlt és a szűrő progi jelenik meg, paraméterezed és átadja a G kódot az Axis-nak.
G61 = pontos útvonal követés, még ha a pontosságért le kell lassítani és akár meg is állni irányváltáskor a következő programozott pont felé.
G61.1 Megáll (nullára lassít) minden szegmens végén
bjam28
A HALUI segítségével csinálsz magadnak a képernyőn gombokat, csúszkákat, kapcsolókat,LED-eket és onnan vezérled a LinuxCNC-t.
 http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Screenshots" TARGET=_fnew>Itt vannak különböző felületek, köztük a HALUI is.
x4rhew5r3
Még egy kis kiegészítés a haluival kapcsolatban.
A halui egy szoftver interfész a linuxcnc és a kezelőfelületek között. Ezen az interfészen (felületen) a linuxcnc rendelkezésünkre bocsájtja azokat a jeleket, amire a  felhasználói kezelőfelületen szükség lehet. A jelek lehetnek parancsok és értékek. Egy parancs például:
halui.spindle.start
Gyakorlatban legyen egy gomb az lpt 10-es lábán. A hal fájlban a következő sorral rendelhetjük a főorsó indítását a nyomógombhoz:
net foorso_indul halui.spindle.start <= parport.0.pin-10.in
Értékre péládul az X tengely poziciója:
halui.axis.0.pos-commanded
halui.axis.0.pos-feedback
Példa: egy python program kiolvassa az értéket a halui-n keresztül és elküldi soros vonalon egy külső dro-nak.
A G61-61.1 kapcsán pont ezt olvastam a leírásban is, csak nem értem....
G61.1 érthető, ez a Mach3 Egzakt Stop megfelelője.
De G61.1 esetén hogy tud úgy pontosan pályát követni, irányt váltani a marószerszám,  hogy nem áll meg teljesen?
