LinuxCNC
lari
Ezt nem nagyon értem Laci!
A terminál ablakba kellene megnyitnom a letöltések könyvtárat? ha igen , akkor hogyan? Milyen paranccsal?
bjam28
A kérdés, hova töltö(tte)d le az emc2-install.sh-t? Ha a Letöltések (esetleg Downloads ha angol nyelvű az Ubuntu-d) könyvtárban van a letöltött script akkor menj abba a könyvtárba és ott írd ezt:
mv emc2-install.sh ..  ( sh után szóköz és két pont van)
cd ..     (cd szóköz pont pont)
chmod 755 emc2-install.sh
./emc2-install.sh
r5565inr
Nálam futott a Downloads könyvtárban is
tehát terminál ablak
cd Downloads ( ha ide töltötted le )
./emc2-install.sh
( az előttem leírt megoldások is jók )
bjam28
Egy kis olvasnivaló Linuxhoz:
http://primesite.hu/linux-iskola-kezdo.html" TARGET=_fnew>linux iskola
http://www.freeweb.hu/hubuntu/index.html" TARGET=_fnew>Ubuntu kezdőknek
Az EMC2 nem jegyzi meg kikapcsoláskor az aktív szerszám pozíciót? hogy bekapcsoláskor onnan lehessen folytatni ahol abbahagytuk?
Miki2
Neked már működik a szerszámtár is?
Sajnos most egy pár napja nem tudtam vele foglalkozni! a szerszámtár már szóba került, mint hibaüzenet, amikor próbáltam volna az egyik menetvágó példát!sajnos még nem sikerült elindítani a realtime főorsó visszacsatolást menetvágáshoz, az index jellel lehet valami! az A és a B jeleket tudom használni a főorsó fordulatszám mérésére, de a menetvágáshoz itt is az index jelre kell várni!
Nálad mi a helyzet? elindult a gép EMC2 alatt?
bjam28
Be lehet állítani hogy megjegyzze:
az .ini fájlban a [TRAJ] szekciót keresd meg és írd be hogy:
"POSITION_FILE = /home/kola/emc2/tengely_poziciok.txt" (idézőjelek nélkül)
Feltéve ha a saját könyvtárad a "/home/kola". Ha másik akkor írd át annak megfelelően ezt a részt.
x4rhew5r3
A szerszám utolsó pozícióját, azaz a tengelyek koordinátáját akarod megjegyezni, vagy az utoljára használt szerszám sorszámát?
A pozícióra jó az amit János írt.
Láttam az ini-ben egy
#HALCMD =                    save neta
sort kikommentezve, de nem tudom mi a save funkciója. Ki kell próbálni.
A maró és az eszterga szerszám táblázata nem egyforma. A maróhoz 4 oszlopos az esztergához 8 oszlopos tábla tartozik (a számokra nem emlékszem, lehet hogy 5 és 9 oszlopos). Ellenőrizd, mert lehet hogy nincs, vagy rosszul van kitöltve a táblázat.
bjam28
A "HALCMD = HAL-parancs" azt jelenti, hogy ezt a HAL-parancsot (vagy több HAL-parancsot amennyiben több is szerepel) végrehajtja az EMC a HALFILE minden sora után. Erről a "save" dolgoról nem tudok semmit. Valami példa HAL fájlból való?
x4rhew5r3
Igen, például a stepper_mm.ini fájlban is ott van kikommentezve. Majd forrásban megnézem mi a funkciója.
bjam28
Ez OK, az .ini fájl [HAL] részében szerepel kikommentezve alapból. A funkciója a leírás szerint amit írtam.
Csak nem tudom mihez kötni ezt a mentés (save...) dolgot. Na majd belenézek a példa .ini-kbe.
x4rhew5r3
Úgy nézem, egyszerűen menti az adott hal konfigurációt a egy fájlba. Itt nincs értelme használni ezt a parancsot.
Nemes Mihály
Elolvastam amit ide írtatok, és feltelepítettem a Az Ubuntu 10.04 LTS.
Minden simán ment :) és elindítottam a  Sherline lathe_mm  meg csináltam az amit a Sneci #11 írásában leír,,,,
de nekem csak az indító icont tette az asztalra:)  és nem találom a .ini file-t.
Ha valaki tudna nekem segíteni az első indításokban azt megköszönném.
Places-Home Folder-EMC2-Configs ,itt nálam a Kola Lathe következik de nem tudom már hogy alapban mi is van itt, de ha az itt található mappát megnyitod abban benne lesz az ini a hal stb...
