LinuxCNC
Nagyon jó! hogy kell ilyet csinálni?
Miki2
Ez már döfi !!!  [#worship] [#taps]
x4rhew5r3
A pyvcp csinálja, ami a Python virtuális kontrol panelt jelenti.
A 2.4-es emc2ben kézzel kell szerkeszteni az xml fájlt.
Felmásoltam a
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/KolaLathe/" TARGET=_fnew>KolaLathe könyvtáradba az egészet.
A http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/KolaLathe/spindle.xml" TARGET=_fnew>spindle.xml a képernyő, a http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/KolaLathe/spindle.hal" TARGET=_fnew>spindle.hal meg huzalozás.
Az ini fájlba kell még egy sor a [DISPLAY] szekcióba:
PYVCP = spindle.xml
lari
Tegnap előtt a Stepconf varázsóval végigvezettem egy beállítási folyamatot... Ezután elndult az EMC2, mozogtak a motorok stb...
Bezártam , ajd újra elindítottam a programot, minden rendben volt.
Tegnap próbáltam megnyitni, és a köv. hibaüzenet jelent meg.
EMC2 terminated with an error.
When reporting problems please include all the information below in your message.
Aztán persze az ablak tartalmaz egy csomó információt csak nem tudom hogyan tudnám kimásolni...
Kijelölni ki lehet a szöveget, de mást nem tudok vele csinálni....
Itt nem működik a CTRL C CTRL V , vagy valami hasonló?
bjam28
Lari!
Sejtem mi lehet a hibaüzenet, a legrövidebb megodás szerintem ha fogod a StepConf wizardot és a létező konfigodat átnevezed és lemented.
Az új fájlnak már működnie kell.
Úgy lehet egyébként másolni mint a windózban:
Egérrel kijelölöd a  másolni kívánt szövegrészt, Ctrl-C és Ctrl_V.
lari
Ez nagyon érdekes, délután-amikor írtam az előző hozzászólást- kikapcsoltam a gépet.
Kicsit később bekapcsoltam újra és az első kattintásra elindult az EMC minden hibaüzenet nélkül....
Mindenesetre, ha megint előfordul, akkor megpróbálom amit írtál!
bjam28
A másik EMC topikban volt szó a Mesa kártyák beszerzéséről.
Kialakulni látszik azon kártyák köre amit érdemes rendelni:
7I43-U Anything I/O USB/parallel - 200K FPGA - 48 I/O 89USD
7I43-U-4 Anything I/O USB/parallel - 400K FPGA - 48 I/O 99USD
5I20 PCI Anything I/O - 72 I/O bits - 200K Spartan II FPGA 199USD
A fenti árak egy derabos listaárak. Eből lejöhet a mennyiségi kedvezmény, de hozzáadódik a vámolás/szállítás és ÁFA. A kártyáról számlát kap mindenki, teljesen tiszta az ügylet.
A 7i43U (48I/O) kártya tökéletesen elég egy 3 tengelyes géphez, őrült sebességet tud, tehermentesíti a PC-t, beépített, ipari környzetben tesztelt vezérlők, és később az USB porton is használhatók (jelenleg a parallel port megy atombiztosan).
Szia Laci! Remek dolog hogy feltöltötted, ez nagy segítség lesz az esztergák beállításához, csak a pineket kell egyeztetni és a motorok beállításait!
Kicsit lemaradtam a héten, de még ma kipróbálom, csak le kell tölteni először![#eljen][#wave]
x4rhew5r3
Csak mintának raktam ki, még lehet pakolni rá hasznos dolgokat.
Nemes Mihály
Üdv
Beállítottam mindent ahogyan mondtátok és ahogyan a nagykönyveben meg van írva , de nekem ezeket dobta ki hibának !!!!
Erre kérnék egy kis segítséget.
köszönöm.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.6
Machine configuration directory is '/home/nemes/emc2/configs/my-mill'
Machine configuration file is 'my-mill.ini'
INIFILE=/home/nemes/emc2/configs/my-mill/my-mill.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Starting EMC2 TASK program: milltask
Starting EMC2 DISPLAY program: axis
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
This Message will only display once per session.
Run the Latency Test and resolve before continuing.
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=1677
Killing task milltask, PID=1729
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
X Error of failed request:  BadLength (poly request too large or internal Xlib length error)
  Major opcode of failed request:  153 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  17 (X_GLXVendorPrivateWithReply)
  Serial number of failed request:  744
  Current serial number in output stream:  744
1677
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
1729
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[  171.584971] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  171.584985] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[  171.584988] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[  171.584995] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  171.584998] PIPELINE layers:
[  171.585002] f0e97e20 9ac15d93 RTAI 200
[  171.585006] c085cb20 0 Linux 100
[  171.615368] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  171.615606] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  171.615612] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/21045484(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[  171.615616] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1852097000 hz.
[  171.615620] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  171.615791] RTAI[usi]: enabled.
[  171.713774] RTAI[math]: loaded.
[  171.826454] config string Ɔx378 out  '
[  172.669438] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[  172.669442] This Message will only display once per session.
[  172.669443] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[  173.913239] RTAI[math]: unloaded.
[  173.981523] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[  173.997185] RTAI[malloc]: unloaded.
[  174.096021] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  174.102328] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  174.102341] RTAI[hal]: unmounted.
x4rhew5r3
rial-time gond lehet (RTAI).
Milyen gépen futtatod? (CPU, memória)
Az ini fájlban a base_period mekkora?
Nemes Mihály
Szia
 a proci egy AMD Athelon Xp2500+ ami 1830MHz fut
És a Base-period  pedig 100.000
x4rhew5r3
Latency test milyen számokat hoz a base-period-ra?
Nemes Mihály
Hát ez változó :)  ha elindítom 15000- de ha programokat futtatok akkor fel megy 30000-ig is de nem akarok programokat futtatni , csak Emc2 menne rajta .
igen és még egy amikor még nem állítottam be semmit akkor elindult a progi .
x4rhew5r3
Küldd el az ini és hal fájlokat, megnézem.
