LinuxCNC
Szia
Rengeteg idöt megspóroltok nekem :)
Ha nincs ez a topick már rég használnám a progit a magam modján .
Ennyi idöm nekem nincs , szerintem ez azoknak tuti akiknek a szoft a hobbijuk nem a cnc :(
Ezzel együtt véve is érdemes lehet foglalkozni vele mégis csak ingyenes :)
Ne ijedj meg a DOS-tol , az a lényege hogy csak tiszta DOS-t használj olyan helyen ahol a szobában sincs Win :) ( talán a Caldera 7.05 lenne a jo ) .A turbo sem egyszerübb mint az EMC , szerintem .
Mi a baj a Mach3-al ? Eszterga ?
bjam28
A dokumentációt pedig érdemes elolvasni. Sok-sok időt és energiát lehet megspórolni.
Konkrétan: http://www.linuxcnc.org/docs/EMC2_Getting_Started.pdf" TARGET=_fnew>EMC2 getting started pont arról szól, hogyan kell belőni a gép alapvető funkcióit. Részletesen bent van, hogy melyik paraméter mit jelent.
Ennek a doksinak a magyar fordításában (Első lépések az EMC2-vel) mindez szintén le vagyon írva, sőt még beletettem pár olyan dolgot is, ami nincs bent az eredetiben, de szükségesnek tartottam a jobb érthetőség kedvéért beletenni. Van példa tengelybeállításra, /végállás/referencia kapcsolókkal és móricka ábrával is magyarul. Tizenpár oldal az egész StepConf rész.
Kulcsár Zoli: Ez alapján próbáltad már?
A teljes INI fájl összes létező paramétere benne van a fordításban, magyarázatokkal.
Ha lesz időm csinálok egy videót, vagy egyéb oktató anyagot, de ettől még nem lehet megúszni a dokumentáció elolvasását.
frob: #1467 Elképzelhető hogy hiba van a programban, bár amit írsz az annyira alapvető, hogy már réges-rég ki lett volna javítva, ha tényleg hibás lenne a beállító program. Inkább csináld meg még egyszer, lépésről-lépésre. Ugye az világos, hogy amit a StepConf-al készítesz, abban ha kézzel módosítasz akkor a StepConf azt legközelebb felülírja? Egyszerre  egy dolgot módosíts, teszteld le és mentsd el ha jó. Legyen minding meg az utoljára működő verzió. Mi a hibajelenség , mi nem megy?
Lajos: Kár hogy nem szóltál amikor Nálad voltam. Másold be a releváns konfig részletet.
x4rhew5r3
Ha ilyet ír ki, akkor meg tudod nézni, hol lóg ki a megengedett tartományból.
A "View" menüben legyen bepipálva a "Show machine limits". Ha kicsinyíted a kép kinagyítását, akkor szaggatott vonallal mutatja a határokat. Most ha forgatod a nézetet, akkor látni fogod, hogy hol helyezkedik el a térben a szerszámpálya.
http://www.harden.hu/kepek/00.jpg" TARGET=_fnew>http://www.harden.hu/kepek/00.jpg
http://www.harden.hu/kepek/01.jpg" TARGET=_fnew>http://www.harden.hu/kepek/01.jpg
http://www.harden.hu/kepek/02.jpg" TARGET=_fnew>http://www.harden.hu/kepek/02.jpg
http://www.harden.hu/kepek/03.jpg" TARGET=_fnew>http://www.harden.hu/kepek/03.jpg
http://www.harden.hu/kepek/04.jpg" TARGET=_fnew>http://www.harden.hu/kepek/04.jpg
és a hozzá tartozó ini fájl
[url=http://www.harden.hu/kepek/frobcnc.ini" TARGET=_fnew>http://www.harden.hu/kepek/frobcnc.ini
marógépről van szó egyébként, mivel a doksiba anno én is beszálltam.. olvasgatom is, de az alapján beállítva sem megy... tuti én tolok el valamit, csak jönnék már rá hogy mit  :(
a hibajelnség az hogy amikor elindítom a home all-t , ráfut a z végállásra és: join 0 limit error -t jelez és onnantól semmit nem csinál
közben a tesztekkel kicsit megnyaggattam a gépet, faszán menne minden tengely, csak jó lenne már egy g kódot is lefuttatni rajta.
Valamit eltoltam a utolsó linknél sajnos mivel nem lehet szerkeszteni utólag vagy kijavítja  valami admin, vagy bemásoljátok a linket innen mert úgy jó...
A kapcsolók tényleg mindenütt a max. limiten vannak? (az van a linked szerint beállítva) Mert ha nem, nem csoda ha limit hibát ír, ha meg tényleg ott van, akkor sem csoda :)
mivel akkor a home is ott lesz a max.nál.
(Persze ettől még a ref. felvétele után visszaküldheted az elejére.)
Amúgy szerintem az az emc sokkal egyszerűbb mint a mach. Nekem ez volt a gyakorlati tapasztalatom.
No az van ügye hogy a pozhitív irányban vannak a végállások vagy  is kapcsolók, és ahogy látszik max limit + home X,Y,Z van megadva, most akor hogy adjam meg ? Ha csak 1 kapcsoló van minden tengelyen., Nekem elég lenne ha szépen ki tudná nullázni magát és visszaállna kezdő pozícióra.
Szerintem is sokkal egyszerűbb azért tépem azt  a kevés hajamat is, hogy hogy a picsába nem jön össze, beállítok minden t a józan paraszti eszem és a manual segedelmével :) de nem müx
x4rhew5r3
Van pár tippem, de lehet hogy egy is elég:)
Ha minden igaz, a Z-vel kezdi a "Home all"-t, de neked az X-re írja a limit error-t. Ebből ugye az következne, hogy a Z kapcsolója az X helyére van bekötve.
hopp most megfogtál, mivel semmi tesztet nem találtam erre vonatkozólag és elvileg jól kötöttem be portláb szerint.... de persze lehet hogy rosszul, holnap meglesem köszi!
Snecinél a pont!
Korábban már írtam, hogy indítsd el és utána rögtön kézzel nyomd meg a kapcsolót. Akkor észre kell venned, ha nem reagál rá. Pl. ez is a tesztje.
Hát de éppen ez az hogy reagált, megállt az egész :) majd holnap róba , de talán már meg lesz a hiba, de örülnék neki! :)
Szia Laci!
Kiprróbáltam ezt a munkaterület kijelzést! lekicsinyítettem hogy látható legyen a munkaterület,de minden rendben van! a kód nem lépi túl sehol sem a szaggatott piros vonalat, 'sőt' inkább azt mondhatnám hogy alig látszik valami a piros szaggatotton belül!a munkadarabból!
Nem értem mi van ! de lefotóztam a hiba üzit!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/EMC2/Out%20of%20range.jpg" border=0>
Akkor még nem volt ez a probléma!
Ez most jött elő! mivel egy teljesen új , kézzel bepötyögtetett kódot írtam egy egyszerű műveletre, hogy! 'na lássuk élesbe' de nem működik!mert minden próba hibaüzenethez vezetett!
Nem tudom de már a Mach3 topicba is írtam hogy nekem nagyon gyanúsak ezek a szöveges fájlok!mert a szerkesztgetésük iszonyatos hibákat okozhat, mintha lenne valami a háttérben amit nem látunk!
És itt az Emc2-nél is erre gyanakszom mert az összes többi kód jól megy!
bjam28
Lajos!
A program 19. sorában nem érvényes G kód szerepel:
Ez nem jó: g1 108.8 z-2 f0.1 ( sarokletÃrÈs )
Így akartad ?: g1 x108.8 z-2 f0.1
Meg kell adni a tengely nevét a G1 után, így már helyes.
Mit értesz a szöveges fájl szerkesztésekor gyanúsnak?
