LinuxCNC
Nézegettem a ref bekötését, ügye a printerport lábak fel vannak húzva belül, én meg testre huzigálom, tehát elvileg okés
Mit kell nyomnom hogy elinduljon a keresés, kérem jó szájbarágósan...
köc :)
s2k5ycubj
Azért én rámérnék arra a felhúzott lábakra,hogy tényleg fel van-e húzva.
Rámértem, ott van az 5V, és ügye elvileg úgy kéri alapból az emc hogy ez folyamatosan testre van húzva majd a kapcsoló elengedi amikor végállásra és akkor megy megint 5V ra, mert most így van, vagy is alapból zárt lábára kötöttem
Mint mondják, NO vagyis nyitott legyen a kapcsoló. Mikor ráfut, zár, majd visszaindul pár mm-t és újra nyit.
Aktuális tengely referenciára küldése "home" gomb.
Összes tengely referenciára küldése "ctrl+home"
jobb felsö sarokban "help- gyorsre ferencia" soklat segit het egy kezdönek....
Ha a stepconf wizardot használtad akkor nem lehet gond, ha te irtad meg a beállitásokat akkor ha valami még hiányzik akkor feldob egy ablakot hogy kézzel állitod be a refpontot. ha leokézod akkor ot lesz a ref.pont ahol épp áll.
bjam28
Szia !
Ha tudsz angolul akkor a http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/config_stepconf.html#sec:Axis-Travel-Home" TARGET=_fnew>Stepconf leírás segít.
Ott van móricka ábra is a bekötésről , meg a ref. pont keresés startégiáiról is.
Ha nem érthető akkor kérdezz!
Mit csinál a gép amikor nyomsz egy "Home all"-t?
s2k5ycubj
Hát akkor az pont fordítva van bekötve...
Ühüm, hát igen itt jön ki az angol tudásom hiányosságai :) tehát alapból nyitott kapcsolók kellenek, ezért nem akart szerencsétlen ráállni arra amire én akartam hogy ráálljon, rövidesen ki is próbálom, köszönöm!
Na megint próbálgattam, már közelítek de még mindig nem az igazi, vagy is sz*r .
Be van állítva max limit+home vagy min limit +home vagy csak home-ra a végállások
első két esetben ráfut  és megáll nuku semmi más
utolsó esetben ráfut és gyönyörűen megy tovább mint ha mi sem történt volna addig míg meg nem szorul mechanikailag.
kezdek zabos lenne erre a rosszra.. nem igaz hogy nem jön össze...
Olvasatom szerint a limit+home variációt választva minden tengely re, külön kapcsolóval azt jelentené hogy arra rápozicionál ha kérem de ha ráfut későbbiekben akkor már onnantól nincs tovább menet, de nem így csinálja, ráfut és nyekk annyi, no de a home pozíciónál meg simán rá kellene próbálnia és utána végig próbálnia az összeset szépen kinullázva a gépet ( tényleg hol lehet kinullázni a számlálókat?) de ezt sem csinálja, valamit nagyon elrontok , de vajon mit?
Tényleg a Z tengellyel kezdi a keresést, az normális?
A kapcsoló viselkedését, hogy mi történjen a zárás után, a Home Latch Direction -el tudod beállítani.
Szoftveres limit és ref.pont nem eshet egybe, akkor is megáll. (kevesebb meg ugye nem lehet, mert akkor ...)
Előjelekre figyelj, pl. ha x érték csökken, akkor a min limit fele menjen. Ha elérte a limit+home kapcsolót, akkor visszafordul és a kapcsoló nyitásakor megáll. Ekkor nullázza le a számlálót. Beállítható, hogy utána menjen pl.X50-re és ott álljon meg.
Hogy milyen sorrendben kezdje a HOME ALL funkciót, azt te határozhatod meg. Alapból Z>X>Y a sorrend.
Ja és ha nem akarod mechanikusan megölni a géped, akkor a kisérletek során mikor megindul valamelyik irányba, kézzel nyomd meg a végálláskapcsolót, így mielőtt odaérne,látod, mi történik, szükség esetén van időd lelőni a mozgást.
Érdemes két kapcsolót használni!
az első a szoftveres, de a második legyen 1mm múlva' az amelyik a tápot oldja! sose lehet tudni! [#wave]
bjam28
Másold be az .ini fáljod idevonatkozó részét ([AXIS_0] szekciót mondjuk) hogy lássuk mi van beállítva Neked.
fektiforg
Talán ez is segít:
http://cnctar.hobbycnc.hu/fektiforg/Linux_CNC/Home/axisdiagram1.png" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/fektiforg/Linux_CNC/Home/lathe_diagram.png" border=0>
Köszönöm, fog, csak ma nem jutottam el a gépig, de majd holnap, akkor lesem meg a konfigot is, meg szedem le az ottani gépről az ini fájlt...
