LinuxCNC
Nemes Mihály
Sziasztok!!
Köszönöm mindenkinek a segítségét, nagyon sokat segítettetek , igyekszem módosítani a paramétereket ..
 Azért zavart meg a dolog , mert elsőnek  amit legeneráltam pályát abban nem volt körív és akkor simán ment,  ezért gondoltam hogy valami hiányzik a G-kódból!!!! ,,  De igyekszem megoldani, és ha sikerül akkor jelzek nektek.
Üdv.
Béni
MCAM melyik verzióját használod?
Nemes Mihály
MCAM X5
Most jutottam el odáig hogy végre meg tudom mozgatni majd a gépem, vagy is sikerült is, csak egy bibi van referenciára nem akar állni a szerkó, hogy smint is kell csinálni ahhoz hogy referenciára álljon?
minimum limit+homexyz be van állítva , a végállás kapcsolók bontón vannak, tehát a printerport 10-11-12 es lába és a test között ( vagy kell neki 5V felhúzó?)
Innentől hogyan tovább?
A motorok mennek, mert a beállításnál tudom mozgatni csak a kezdőpozícióra állítás nem megy...
Előre is köszönöm a segítséget.
sanka74
Szia! A mach diagnostic képernyőjét nézd meg, nem világit-e valamelyik végállás-home led...Amikor ezen a képernyőn vagy, akkor ha kézzel kapcsolgatod a végállás kapcsolókat, a megfelelő lednek is ki kell gyulladnia. Van lpt elosztó panelod? Esteleg Sneci féle?
sanka74
Jaj..most nézem a topic címét...Az előző üzenetem törlendő..Bocs.
Ha xyz0-ára állásra gondolsz akkor át kell kattintani az MDI fülre és ott beütni,hogy x0y0z0 és kész.
Végálláskapcsolókra állásra gondolok mint referenciára, azt szeretném hogy indítom a gépet nyomok valamit és hopp beáll minden tengely a kapcsolókra és lehet kezdeni a melót vagy mi..
Szia
Azt a valamit ugy hivják hogy " Ref All Home " gomb ,a DRO baloldalán .Erre elkezdi keresni a referencia kapcsolokat , elöstör a Z tengely indul el .Ha a keresés iránya nem jo akkor a Configban homing/limits résznél a "home neg " résznél használd a zöld pipát .
Miki2
Bocsi Zoli!
Ez az EMC topic.
Itt nincs zöld pipa.
Itt mindíg a pozitív irányba keresi a gép a "ref" pontot.
A végállás és a referencia pont két külön dolog de lehetséges együtt konfigolni öket .
Látod , a segiteni akarás :))
Bocsi , ahhoz béna vagyok !!
Rendben hogy ott keresi, de legalább keresné :)
Mocik mozognak szépen csak nem tudok beállni az alapra
Igen két különböző dolog, és igen lehet egybe venni, egybe is van véve, de ettől még nem áll oda, csak tudnám miért, meg hogy :(
Szia ! használd a stepconf varázslót! ott be lehet mindent állítani!
A pinek megadásánál tudsz invertálni is, ha szükséges, és ha mechanikailag is jól van kiépítve a ref kapcsoló, akkor működnie kell!van kétféle választható metódus is a referencia pont felvételére.
A Stepconf-ban készíts új konfigot és nézd meg mit írt rá az emc! és ezek szerint változtasd a configot!
Kicsit bonyi'de így is lehet előre haladni!
