UCCNC vezérlő program
Robsy1
Egy megoldási lehetőség lehet, ha egy Mxx kóddal indítasz egy potméterrel beállítható időzítésű monostabi áramkört, amit a következő G sorban feltételes inputként figyelsz. Ameddig nem telik le az időzítés vár a rendszer.
Így menetközben G kód futáskor bármikor tudsz átszúrási időt korrigálni, állítani.
Arany János
Nem ismerem az UCCNC-t, de ez a Mach3-as megoldás nem kivitelezhető benne?
[#t175p18690#]
Természetesen kihámozva belőle amire szükséged van!
Igaz, hogy futás közben csak egy "szünet" közbeiktatásával tudod változtatni!
zt2c4wh9
De meglehet ugyanezt csinálni ugyanúgy makróval UCCNC-ben is mint ahogy Mach3-ban megcsinálták.
Erre gondoltam én is Robsy, köszönöm a megerősítést.
Amint Arany János írt makrót is köszönöm, ott a P paranccsal operál, azt csak úgymoond 1 x lehet kiadni, és menet közben ún kivonni nem lehet belőle, másik esetben meg tudom jeleníteni hol tart a folyamat, és hogy hova tekerte a potit
köszönöm mindkettőtöknek!
zt2c4wh9
UCCNC 1.2118 verzió tesztelésre kész.
Letöltési link:
https://www.cncdrive.com/UCCNC/setup_1.2118.exe
Hibajavítások és változások:
- Opcionális G7 aktív indításkor.
- Indítás utáni reset hiba javítva.
- Alprogramokban lévő hiba javítva.
- G7 módban véletlenszerűen rossz X koordinátára mozgott, hiba javítva.
- Új USB illesztőprogramok a UC100-hoz, amelyek kompatibilisek a Windows 10/11 Core Isolation funkcióval.
- Slave homeolás közben Estop eseménykor szétválasztva marad a slave tengely hiba javítása (AXBB,UC300ETH,UC400ETH FW módosítása)
- Körívek egyesítésénél rosszul kezeli az M10/M11-et hiba javítása
- UCR201-nél Step üzemmódban a mozgás befejezésekor visszaállítja az eredeti Feed-et hiba javításhoz AddLinearMoveRel() függvény módosítása
- UCR201-nél Step üzemmódban, ha lemegy alvó állapotba és 1mp-en belül visszaébresztem, akkor visszamegy a kezdőpontra hiba javítása
- UCR201 USB vevőnél FW frissítés
- UCR201 pluginban az USB kezelés átírása, mert nem mindig ismerte fel a vevőt csatlakoztatáskor.
Köszönjük.
Reméljük a lézeres szinkron mozgások hibái is megszünnek.
lari
Az normális, hogy a Panda nevű vírusirtó megfogja a program telepítését?
lari
Még egy kérdés.
A régebbi usb-s UC300-on is használható a legújabb uccnc?
S ha igen, akkor az eszterga módban is működik minden funkció?
Autotec1
Vista CNC kézikerék vajon ezen a verzión működik?
http://www.vistacnc.com/index.htm
A kapható egyik legjobb kézivezérlő, kár lenne megfeledkezni róla.
https://www.youtube.com/watch?v=1DIsrBARtew
a régebbi verziókon jól működött.
560f5bvpd
Üdv Mindenkinek, segítséget szeretnék kérni az UCCNC vezérlő program beállításához,A STEPS PER UNIT mezőbe írt értéket hogyan tudom kiszámolni? Servo motorról van szó,Mod1.5-ös fogasléc,van egy 10:1-el áttétel és egy 40 fogas fogaskerék.
A segítséget előre is köszönöm.
A szervo vezérlőben az elektronikus áttételt állisd 1:1.
A max szervo fordulatot 1600-ra és akkor ~30m/perc lesz a max elmozdulás.
1,5 modulos 40 fogaskerék DP:60. 1 fordulat~188,4mm.
Szervo tengely 1 fordulat=1:10 áttételed van ~18,84mm.
Ezen adatokkal UCCNC 3.1 leírást tanulmányozd.
Robsy1
Nulladik lépés: Állítsál be a szervódon 1000 step/fordulat felbontást.
Ezt a szervo beállítást pl. úgy tudod leellenőrizni, hogy beállítasz az UCCNC-ben a step / Unit értéknek 1000-t.
Utána pedig ha 1 mm-eket elmozdulsz, a motor tengelynek pontosan 1 fordulatot kell megtenni.
Ha ez ok., majd akkor még segítek, hogyan kell a fogaléces hajtásodra kiszámolni a step/unit értéket.
560f5bvpd
Köszönöm a segítséget, megcsináltam ahogy mondtad,1mm-ren egyet fordul a motor.Eddig siker[#kacsint]
Robsy1
Akkor már csak annyia dolgod, hogy 1:10 lassítás és 40 fogú 1.5 modulos fogaskerék/fogaslés hajtáslánc esetén beírod a step/mm ablakba az 53.0515-öt.
Így ha pl. beírod, hogy 10 mm-t mozdujon el, annyit is fog.
