UCCNC vezérlő program
Most akciósan:
UC400 ETH szett +1db UCSB kártya +UCCNC lic.  120.000.-
UC300 ETH szett +1db UCBB kártya +UCCNC lic.  118.000.-
Az UCBB kártyán dupla be-kimenet.
UC300 Van analog be-ki. stb...
Miért is kellene választani az UC400 ETH-t???????????????????
De ha szinre vagy kinézetre mész akkor mindenképp azt válaszd amelyiket te gondolod.
oké nem kell cinikusnak lenni, stabilabb a uc400 azzal a hajtott lemezzel..
Köszi, hogy jelzed az akciós árakat, meddig tart az akció?
szóval érdekelne, hogy a két analógot akkor az uc300 eth-en egyikkel tudom e előtolás 0-az előre beállított maxig állítani?
másikkal meg minden kezdő pontnál ( belövési pont) az időt állítani?
a Z magasságot menet közben, az ún marási mélységet vagy csak eltolás?
nincs thc, és kézzel kapcsolódna a fákja is ki be.
sheetcam lenne a célszoftver amivel generálnánk a fájlt hozzá, abban találam uccnc plasma thc nélkülit
de nem igazán tudom mit tud ez a postproc...
előre is kösz
Nem én vagyok a forgalmazó így nem tudom meddig tart az aukció.
Kérdés: Ha SheetCam-el generálod le a programot akkor miért akarod minden lyukasztásnál állítani az átlövési időt?
A tábla vastagság meghatározza az átlövési időt.
Egyik analoggal az előtolást, a másikkal a Z magasságot kellene állítanod.
Kapacitív THC beépítésében el kellene gondolkoznod.
ok, hátha Dezsoe tudja többek között azt is
akarja a fene mindig állítani, de mivel a kezelő az első párnál be állítja anyagvastagság szerint, ami egyébként sztem is belőhető lenne egy táblázatba.. de most így van így is akarják
kapacitív thc, volt a gépen, a felfröccsenések miatt és a kidőlő alkatrészek miatt is használhatatlan, miután jó párszor leverte a fúvókát, meg az egész pisztolyt is vagy épp túl magasra emelte a fúvókát leszoktak róla, csak kézibe mennek...
Tapasztalat alapján a gépkezelők ba..nak az alátámasztás sürüségének állítására ha kisebb alkatrészeket vágnak és azért fordulnak ki a kivágott alkatrészek.
A lánghoz meg nagy átméröjű kapacitív korong kell.
A Cam progiba meg tiltani a THC-t lyukaszás és kis átmérők 50mm alatti vágásokkor.
minden szavaddal egyet értek!
ha látnád a gépet, sztem még el is sírnád magad...
ez van ebből kell főzni, örülök hogy belementek a vezérlés cserébe, de valahogy keresztül kell rágnom az említett dolgokon, hogy lehessen...
jnsx74344
Hali fel telepittem  1.2117 verziot es inditáskor homoás után 2-3 szor kell megagyam a null pontot, be load olon a g kodot es elfelejti a nulpontot
Autotec1
Vettem egy Nikken 100 CNC osztófejet, ami fékes (levegős) valaki használ hasonlót? Cél egy igazi 4. tengely megmunkálás közbeni mozgáshoz is. Ötleteket tippeket , valamint egy vállalkozó kedvű Urat, vagy Hölgyet keresek makrók megírásához (természetesen fáradozásait honorálom)  Jelenleg egy teljes felújítást kap motorcsere, olajcsere, szimeringek.
Mihez kell a makró?
Mindegyik hobby software lekezeli a 4. tengelyt.
Autotec1
Autotec1
van épített 0 pontja, lehet hogy jó lenne valamire
No de azt írtad folyamatos megmunkálás a cél.
Autotec1
igen, de néha jó ha fékezve lenne
istvan58
valaki járt máe ugy hogy UCR201 et használva a mozgatás közben megugrik az adott tengelyen a mozgás és hatalmas károkat tud okozni munkadarabba, gépben stb. Már jó néhányszor jártam igy. Most jeleztem Dezsoe-nak is.
CncDrive.com fórumon láttom már régen sokan küzdenek ezzel.
https://cncdrive.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3647
Van e vagy lesz e erre megoldás valamikor mert ez igy elfogadhatatlan.
szép napot,
István
OlyFlyer
Szerintem nem megoldható a probléma, mert ha három év után sem lett megoldva az nekem azt jelenti hogy nem is tudják mi a hiba. Én nem bízok drót nélkülivel, mert azokkal mindig probléma lehet. Csak azt nem értem miért árulják tovább ha nem megbízható a működése... [#conf]
