UCCNC vezérlő program
kr97pwss2
Látom elkezdted a tesztelést. A mach3 importálásnál, mely paramétereket nem importálta megfelelően? Össze tudnád írni?
A képernyőszett ikonjai gondoltam, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, ezért készült egy "feliratos" képernyőszett is, igaz az még csak angol. Nézd meg, hátha ez jobban tetszik:
http://www.polgardidesign.hu/download/Web/UCCNC-text.JPG" border=0>
És innen tölthető le a képernyőszett installja:
http://cncdrive.com/UCCNC/Screensets/Screensetinstaller_Textscreenset.zip" TARGET=_fnew>Text screenset
A billentyűzettel való Jog-olást már más is jelezte, hogy jó lenne, ha egyszerre lehetne több tengelyen is egy időben. És a Jog-oláshoz a nyomógombok beállíthatók legyenek. Ezeket a kéréseket felírtam, amint lehetséges módosítjuk.
kr97pwss2
Még eszterga verzió nincs, csak maró és plazmavágó változat, az is béta. Csak szép sorjában mindent, és a későbbiekben esztergára is szeretném majd elkészíteni. Erről jut eszembe, hogy plazmavágó üzemmódnál beleépítettünk egy új funkciót, a Plazma be jel késleltetésének állíthatóságát. Ez azért fontos, mert begyújtás közben a plazmavágó ívfeszültsége össze vissza ugrál, tranziensek vannak rajta, és a THC szabályozást ilyenkor le kell tiltani. Ennek a tiltásnak az ideje állítható, és minden plazmagyújtáskor kivárja, és aztán engedélyezi a THC szabályozást.
  Szia ! lehet hogy elkerülte a figyelmedet : de nálam működik a két tengely mozgatása egyszerre. Módszer : Mach nál hotkey ek definiálása , majd xml import .  Utána a billentyűhasználat ...
 Na most még egyszer ( ebből Balázs is tanul ) szóval akkor működik ha a lenyomás egyszerre történik . Ha már egy lenyomott gombhoz egy másikat is hozzányomok ( értelemszerűen nem a mozgás negáltját ) akkor nem megy
fa_kukac
Nálam is működik kettő egyszerre, de csak ha pontosan egy időben nyomom le a kettőt. Ha az egyik márt megy úgy nem fogadja mellé a másikat.
Nálam a spindle relé importálását nem hozta át jó helyre. Valamint a MACH-ban hotkey-el definiált A tengelyhez +/- gombokat sem hozta át.
fa_kukac
Közben leírtad Te is![#wink]
Ha egyszerre nyomom le a két gombot, akkor csak 45 fokot tudok interpolálni :))
Egyébként ez a része engem nem nagyon bosszant, mivel a végkifejlet úgy is UC300 és saját kezelőkonzol lesz.
Anno egyszer Lovas Gyula valahogy úgy fogalmazta meg, hogy a billentyűzetről való gépmozgatás egyenes és biztos útja a szerszámtöréseknek. :))
Biztos nektek is ragadt már le billentyű pl a forgácstól.
UC100-nál a bemenetek hiánya miatt vagy a saját távvezérlője, vagy az érintőképernyő az ajánlott.
Nagyon tetszik nekem is a program a leirás alapján. Hétvégén el is kezdem kipróbálni. A licencelésről lehet tudni valamit? Ár és hogy mennyi ideig jár hozzá a frissités? Modbus-t tud-e vagy valamiféle kommunikációt külső eszközzel? Illetve működik minden olyan vezérlővel ami megy MACH3-al?
Ez teljesen magyar fejlesztés vagy valami rendszernek az átfomrálása (pl: MACH4 vagy hasonló)
frkdv6dyr
Win8.1 defendere gyanúsnak észlelte a programot :) kérték, hogy küldjem el elemzésre. Szerintem át fog menni.
fa_kukac
Így van, ha meglesz az UC300 támogatás, én is felejtem a billentyűzetet. Most egy botkormányos dolgot készítek elő, egyelőre PS2 alapú, billentyűzet protokoll alapon.
frkdv6dyr
Ciklusokat ha nem makróban akarok definiálni, hanem közvetlen a G-kódban azt hogyan???????
Csak próbaképen bemásoltam egy makrót a G-kódba és kipirosodott :(
jv7pu3a5p
Nagyon frankó progit hoztatok össze.
Én is gondolkodom rajta, hogy nekiessek a próbának.
Nálam annyi gond lehet, hogy 3 Z tengelyem van.
Ezt idáig a MACH3-ban úgy oldottam meg, hogy B és C tengely a másik két Z. A főorsókat pedig az LPT két lábáról indítom. M3, M4, M5 nem használok, kikapcsoltam a MACHban. Van egy egyedi M333 macro ami ezt csinálja:
00 - > mindkettő kikapcsolva
01 -> Z
10 -> B
11 -> C
Így éppen, hogy kijövök egy LPTről.
A Te programodban ezt, hogy lehet kivitelezni?
Illetve szerszámsugár korrekció beállítás várható, hogy lesz?
Köszi
kr97pwss2
A programot és a hozzá való mozgásvezérlőt teljes egészében mi fejlesztjük (Polgárdi Balázs és Klincsik Balázs) semmi köze a Mach3 vagy 4 programhoz. A program egyenlőre béta verzió, még sok minden nincs benne implementálva, csak az alap dolgok. Ezeknek az alap dolgoknak a tesztelése folyik most. Ha valaki vásárol egy UC100-at vagy már régebben vásárolt, és segít a tesztelésben, akkor ingyen adjuk hozzá a licenc fájlt július 1-ig. A licenc fájl a mozgásvezérlő sorozatszámához van kötve és nélküle az UCCNC program csak demó üzemmódban működik. Az UC100 és UC300 a Mach3-al továbbra is működik. A licenc csak az UCCNC programhoz kell, és korlátlan ideig érvényes. Az UCCNC csak a mi mozgásvezérlőinket (jelenleg csak UC100) támogatja. A teszt időszaknak egyben az a célja, hogy az alap funkciókat, amik már működnek teszteljük különféle beállításokkal, különböző gépeken. És az észrevételeket javaslatokat, esetleg a különböző gépkonfigurációkon jelentkező hibákat összeírjuk, és elemzés és mérlegelés után beépítjük a későbbi verziókba. Az UCCNC jelenlegi tudása, és támogatott kódok, funkciók a használati utasításában le vannak írva magyarul: http://cncdrive.com/UCCNC/Screensets/Screensetinstaller_Defaultscreenset_HU.zip" TARGET=_fnew>UCCNC használati utasítás
kr97pwss2
A pályatervező milyenségéről még senki se írt, pedig csak azon kb. fél évig dolgoztam. A tesztelés egyik célja pedig a jóságának letesztelése lenne. Itt gondolok a gyorsítások, lassítások, előretekintések, sarok hibák, kottyanás kezelésének tesztelésére. Szerencsére rengeteg visszajelzés és javaslat érkezik, melyeket sorban feljegyzek, de örülnék, ha valaki ezeket is tesztelné, hiszen ez a legfontosabb a programban.
Egy kicsit más téma:
A héten készült el egy gépátalakításunk, melyről pár kép alább látható. Itt pedig egy videó, amin az UCCNC-vel tesztmarásokat készítettünk:https://www.youtube.com/watch?v=aFEvJ6yG3MU&list=UUNL4czzJlxz2WATQ8bg558w" TARGET=_fnew>BF45 CNC with UCCNC software
http://www.polgardidesign.hu/download/Web/vezerlodoboz.JPG" border=0>
http://www.polgardidesign.hu/download/Web/BF45.JPG
kr97pwss2
http://www.polgardidesign.hu/download/Web/BF45.JPG" border=0>
