UCCNC vezérlő program
istvan58
Nyákot furtam és 3 méretű fúrót használtam.
Altium drill file exellon formátum-bol konvertaltam G- kodra.
Eddig Ok de:
Bepipalva a setting-be a M6 ra: "stop spindle and wait for cycle start." Ekkor elmentem P2 parkolóra, fúró csere majd szerszám magasság bemérés és beállítás. De amikor a kezikereket állítottam azonnal a G kód elejére ugrott.
Hogy lehet ezt kivédeni?
Milyen kézikereked van? Mit jelent, hogy a kód elejére ugrott? Rewind gombnak megfelelően? El is indult?
istvan58
istvan58
Nem indult el, azután megkeresem hol tartottam és "run from here"
Aha. Akkor csinál visszatekerést, ha álló helyzetben megnyomod a stopot. Rajta van a listán, hogy ez tiltható legyen (vagy valahogy konfigurálható).
istvan58
istvan58
Na szóval,
G kód futása közben bármikor megállítom, elmegyek P2 re, szerszamcsere, de csak billentyűzetet használom semmi gond, folytatja ahol megállt, de ha MPG re kapcsolok, bermelyik tengelyre, ahogy a kezikereket megtekerem azonnal a kód elejére ugrk.
istvan58
Nem is kell M6, csak bármikor stop, majd MPG mód be, kerék megteker és máris a kód elején vagyok.
ium8w94xp
Nekem úgy van beállítva, hogy csak akkor él a tekerő, ha a bal oldali gombot is nyomva tartom. Pont azért, hátha véletlenül megtekerem.
istvan58
az OK, de szerszám cserénél használni akarom.
ium8w94xp
Akkor nem szóltam...azt is csak halkan :D
Hoppácska. Ez baj. Írj nekem, légy szíves, UCCNC és UCR201 plugin verziószámot. (A plugin-ét a Configure plugins gomb alatt találod.) Az adatlapom legutolsó sorában levő emilre pedig küldd el a profil (.pro) file-odat. Valami nagyon nem kerek, megnézném. Köszi!
istvan58
elküldve,
és mint írtam csak MPG step módban csinálja.
Megjött, köszi, majd átnézem. Szólok, ha találtam valamit.
sastas
Kb 1-1,5 órája kezdtem neki egy UC300 ETH maggal rendelkező 5441M panellel valamint az UCCNC-vel való megbarátkozásnak. Jópár agyérgörcsöt és sok-sok olvasást/topikban keresést elvégezve a legtöbb dolgot megoldottam, bár egyik-másiktól a hajamat téptem(például sehol sem találtam leirva a doksikban, hogy esetemben a portkonfig-nál a 2-est kell beadni, ha kimenett akarok megadni a step/dir részen, na meg hogy a beirás után entert kell nyomni hogy az adatot befogadja. Ez a kettő itt a topikban megvan, de a weboldalon fentlévő doksikban nincs benne!) Ez előtt meg mégegy kb fél órát szívtam mire beleheltem a hálózati kapcsolatot a telekomos routeren keresztül. A a cncdrive-on fentlévő win7-es utasítás "kicsit" elavult
De ami miatt tényleg megakadtam: X tengelyt konfigolom:
Step  Pin 1, port 2,
Dir   Pin 2, port 2,
Apply, save.
Semmi életjel a motorvezérlőtől. A diagnostics-nál ha active low-ra teszem, akkor szépen pirosan világit az O1-nél a "LED", de nincs kint feszültség az adott tüskén a panelen. Ennek értelmében természetesen nincs is mozgás. Mit rontok el?
